Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мигает индикатор подушки безопасности и ремня!!!!ALmera N16
    Кузнецовск
    Nissan ALMERA N16 2004
    По умолчанию Мигает индикатор подушки безопасности и ремня!!!!ALmera N16
    автомобіль віддавав на вібро і шумоізоляцію,щоб зробили,забрав і почав мигати індикатор подушки безпеки і ремня......підскажіть хто знає,що це може бути і як його можна устранить?????....
    Тест драйвер Аватар для senalex
    Киев, Куреневка
    Ваз 21061, Almera N16 1,8 2002
    об этом много написано, гугл вам в помощь, а вообще или диагноситку делать или зацепили провода под сидением правым
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Скорее всего нет связи модуля или блока с самой подушкой.
    Снимите клему с аккумулятора ,поправьте под пассажирским сиденьем все провода и разъемы .После накиньте клемы и сбейте ошибку .
    Как сбить ошибку я уже писал.Смотрите в Чао Инфо N16.
    Киев, Куреневка
    я вот поправил у своей, сбросил ошибку - показало ошибку в цепи боковой подушки, потом опять начало мигать с постоянным промежутком времени. Легко ли разнять клеммы под сидухой?
    Девушка говорит парню: "Приходи ко мне завтра, дома никого не будет".
    Парень пришел, а дома никого нет.
    Almera
    Может стоит проверить и разъем на ремне (на натяжителе ремня, на средней стойке внизу), он ведь тоже сбоку.
    Киев, Куреневка
    ага, спасибо, поищу, буду ехать на выходных из города, попробую разнять клеммы и под сидением, и стойки..а туда легко добраться? ну а потом сниму клемму на часик и сделаю сброс ошибки
    Almera
    Думаю трудновато будет, накладка на средней стойке Т-образная. Вообщем на безопасность провода идут в желтом кожухе, чтобы не перепутать. По нему и нужно двигаться. А под сидушкой - они на виду. У меня подушек боковых нет, а разъем в проводке прямо под сиденьем. Я когда-то думал, что чего-то не подключили.
    Киев, Куреневка
    спасибо, убегаю с работы, еще почитаем вечерком кто что пишет об этом
  1. Almera: чек подушки безопасности горит N16
    от Korn в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 23:32
  2. Almera: Подушки безопасности
    от kretinizm в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 15:24
  3. Micra: Горит индикатор подушки безопасности и ремня(
    от HotDog в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:11
  4. Almera: Мигает индикатор подушки безопасности и ремня!!!!ALmera N16
    от Олександр в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:38
