Показано с 1 по 10 из 18
Тема: P-10 2,0i Сломался кондиционер!!!
    НиссаноВодитель Аватар для Denis89
    Керчь
    Primera p10, 2.0i, мех.
    По умолчанию P-10 2,0i Сломался кондиционер!!!
    Доброго всем времени суток.Начну пожалуй с того, что за рулём я относительно недавно (конкретно этой машины) и ремонтом и обслуживанием ещё не занимался.Вообщем брал кататься машину каждый день, привыкал ездить на ручке да и так смотрел как машина ведёт себя на дороге.Потом оставил в гараже на 3 дня.Тут понадобилось смататься в Симфорополь и я решил взять машину,на трассе уже обнаружил, что кондичионер не работает,а просто работает винтилятор и гонит тёплый воздух в салон и ещё запах очень неприятный в салоне появился.Через неделю поехал к одному мастеру на гаражи проверить в чем дело, может утечка фриона где.....
    Мастер долго смотрел и не мог понять в чём дело.Набирал рабочее давление в систему,но трубки нигде не свистели, затем начал лазить по всей системе искать утечку нюхалкой.Но она тоже ничего не определила.Мастер без понятия в чём дело говорит давай оставим в системе 18,5 кг на сутки и завтра посмотрим.Я соглашаюсь и жду. Приезжаю на следущий день к нему опять смотрим сколько осталось, осталось всего 0,5 кг мастерв в недоумении.
    Говорит по любому где-то должна быть дырка.Потом чисто случайно подносит нюхалку к воздухозаборнику и тогда она запищала наверняка.сняли дворники и панель воздухазаборника мастер посмотрел и сказал что проблема с теплообменником типа там дырка где-то и его надо варить,а доставать его только через салон т.е разбирать полностью всю торпеду,но он этим заниматься не будет потому-что работа сложная))и предлогает мне другого мастера который занимиается этими делами.Я еду к другому мастеру.Тот уже в курсе всего дела говорит мне,что придётся снимать всю панель и ручку КПП и сиденья и говорит что вся работа будет стоить 600-800гр и ещё отдельно заварить теплообменник и залить фрион где-то 400 грн.А на сервисе они сказали что только разборка торпеды обойдётся в 1000-1200 грн.
    Хотелось бы узнать в чём проблема только ли в одном теплообменнике или может это что-то другое???
    Погодь, мы сейчас в астрал выйдем и увидим где там ещё пробоина есть.
    Без обид. Мастер (первый) конечно ещё тот спец, что такую утечку сразу не нашёл. Ушедший за ночь хладоген кто оплатил? Когда систему закачали, компрессор включался?
    На самом деле многое зависит от того, как долго система простояла без масла и фреона. Если долго, то могли высохнуть резинки и сальник компрессора. Если утечка только там, где они говорят - то по идее масло не должно было уйти. Мне когда восстанавливали, то пробоины тоже находили не все сразу. Сначала заменили радиатор, потом нашли дыру в трубке алюминиевой. Так что запасись терпением (и деньгами).
  3. СПС от: Denis89 (26.08.2010)
  4. #3
    Керчь
    я не платил)))Комрессор не включали потому что мастер сказал что где-то т может рвануть от давления трубка при чём в любом месте.Короче всё ровно скоро зима!!!)))На печку это не влияет???))
  5. #4
    Гм. Странно. Чего ему рвануть? Мутный мастер какой-то. Утечки обычно смотрят, щупают спец-прибором, даже при минимальном давлении. Я сам стоял над душой и наблюдал процесс. Если давления в системе достаточно - компрессор включается, если избыток - отрубается. Если где слабое место и там потечет - так лучше сразу это обнаружить, нежели заплатить за работу, а через месяц вновь оказаться с дохлой системой. Зима - оно конечно, только компрессор должен регулярно включаться, чтоб не сдохнуть. К следующему лету у тебя ещё что-нибудь сгниет с пустой системой, а то и компрессор загнется.
  6. #5
    для снятия теплообменника торпеда не снимается.
    сидение пассажирское не снимается.
    все это нужно, если снимать ПЕЧКУ!!!!!! но в печке утечек фреона не бывает там только антифриз .
    снимается перчаточный ящик и планка под ним.
    откручиваются гайки теплообменник-трубки под капотом. !!!!!ОТКРУЧИВАТЬ ДВУМЯ КЛЮЧАМИ - ОДНИМ ДЕРЖИШЬ, ВТОРЫМ КРУТИШЬ!!!!!!!!! (резинки под гайками на замену, у мастеров обычно есть.)
    откручиваются шурупы корпуса теплообменника, вроде 4 или 5 штук, снимается фишка с термодатчика на нем.
    снимается на себя-вниз. под ноги пассажира. несложно, можешь и сам снять.
    нужны ПРЯМЫЕ руки.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 26.08.2010 в 17:10.
  7. СПС от: Denis89 (26.08.2010)
  8. #6
    Сдается мне, что лучше поискать других кондиционерщиков, даже если и в Симферополь для этого сгонять.
  9. #7
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Не знаю как на Р10 но на Р11 для снятия испарителя нужно только бардачёк снять, а за ним короб с испарителем. То что пол машины надо разобрать-лапша на уши. Кстати с чего бы это испарителю продырявиться-в него ж камни не летят-может там где трубки подходят утечка?
  10. #8
    Керчь
    Это не испаритель!!!он находится в другом месте как понял я!!!!а дырки могли появится где хочешь в самом деле может где-то и на подводящих трубках!!!
  11. #9
    Крым. Бахчисарай
    Так теплообменник, через который при прохождении охлаждается воздух и есть испаритель(радиатор наоборот) и стоит он обычно за вентилятором печки, который в свою очередь стоит сразу после воздухозаборника.
  12. СПС от: Denis89 (27.08.2010)
  13. #10
    Керчь
    баян!!!так всё сложно устроено в этих японцах))надо ехать и смотреть на месте чё по чём там и как стоит!!но всё ровно спасибо!!!
  1. Note: Сломался датчик сиденья пассажирский
    от Марина36 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 20:36
  2. Note: АКПП - сломался указатель передач, езжу по памяти, хелп.
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 13:19
  3. Кондиционер
    от ASergey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 21:45
