Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Скрежет от ограничителей поворота руля
  1. #11
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    глянь на exist'е
  2. #12
    Киевская обл.
    Primera W10
    Смотрел вот здесь, не нашел
    Не знаешь код сайлент-блока, который находится на нижнем рычаге передней подвески, снизу?
    Primera W10LX GA16DE
  3. #13
    Mazda3
    вот смотри, код 40039-D0100: http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=880003BF
    вот его цена: http://www.exist.ru/resultr.asp?club...er=&rid=&form=
    такого кода нет, этот сайлентблок идёт только в сборе с рычагом. Я покупал на Перова, подбирал по размеру, он отходил пару месяцев и потом сдох, потом на разборке покупал сайлентблок вместе с рычагом. Если он в хорошем состоянии то ты должен быть не в силах провернуть его на рычаге, если же он вращается на рычаге - не покупай такой рычаг а просто едь на следующую разборку
  4. #14
    Киевская обл.
    Primera W10
    Макс, извини, но детали с кодом 40039-D0100 на странице с чертежом нету :?
    А за код спасибо!
    Про сайлент-блок - наверное я неясно написал, но это сайлент не самого рычага, а какой-то небольшой стойки, которая к нему прикручена. Во всяком случае мне визуально так запомнилось.
  5. #15
    Mazda3
    не ну я не поленюсь указать на запчасть которая на этом рисунке таки есть!
    смотри:
    по поводу >>это сайлент не самого рычага, а какой-то небольшой стойки, которая к нему прикручена<< - поточнее, ты о чём? о стойке стабилизатора? найди этот "сайлент" на схеме и может я тебе что-то полезное расскажу
  6. #16
    Киевская обл.
    Primera W10
    Цитата Сообщение от Макс
    не ну я не поленюсь указать на запчасть которая на этом рисунке таки есть!..
    Но у нее другой код - 40038С :? Я на нее и думал, но перевел, что это "крышка стопорного болта", решил, что это наверное не то и спросил здесь
    По сайлентам - насколько я понял код 56112 "втулка стойки стабилизатора".
    Правильно? :oops:
  7. #17
    Mazda3
    zhdanick, нет, 40038С - это не код детали а её номер на рисунке, ниссановский код детали ты можешь посмотреть слева в таблице после клика на 40038С, посмотри мой рисунок, кому я его выкладывал?!
    тоже самое и со втулкой стойкой стабилизатора - 56112 не код этой втулки а всего лишь номер детали на рисунке, код её 56112-V0100
  8. #18
    Киевская обл.
    Primera W10
    Понял Макс, спасибо!
  1. Almera: Хелп, непонятный скрежет при запуске...
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:40
  2. Micra: Датчик поворота руля микра к12
    от Сергей Зайцев в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:03
  3. Primera: Скрежет где-то под мотором
    от Serg в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:10
  4. Note: Note. Резкий скрип/скрежет в передней подвеске
    от bmaks в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:18
  5. Записки учителей в дневники
    от Boris в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 22:25
