Показано с 1 по 9 из 9
Тема: дворники
Комбинированный просмотр
    НиссаноВодитель Аватар для _aliska_
    Nissan Note 1.6 AT
    По умолчанию дворники
    Подскажите пожалуйста,
    перестал работать задний дворник - это в предохранителе каком-то причина? Нужно его где-то поменять, и какие именно отвечают за этот дворник?
    поливалка - работает, водичка льется на заднем без проблем)) а дворник нивкакую
    а так же, и проблема с одиночной работой переднего дворника.
    в беспрерывном режиме -без проблем...
    а вот один оборот включения одиночной работы(он то разик срабатывает)... жду-жду... и ничего больше не происходит... должен ведь работать при моросистом дождике с интервалом каким-то, например 5-10сек... а он совсем не работает... меняла уже и скорость, крутила и во время работы, и без - ничего не происходит...
    (на лобовом стекле- сенсор дождя) - так должен только супер ливень идти. чтоб он в одиночную работать начал...
    в общем, замучаласья с этими дворниками(((
    научите с ними работать.. или может что-то нужно где-то поменять??
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Может инструкцию прочесть? Там колесико есть. чувствительности датчика дождя... Но бывает тупит он...
    Смотрел блок предохранителей, нет там такого что бы за задний дворник отвечал.
    Последний раз редактировалось chachabox; 27.12.2010 в 00:22.
    Nissan Note 1.6 AT
    постоянно кручу...
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Датчик работает не от времени, а от того сколько воды на поверхности стекла, перед датчиком... Когда дождь, он справляется, но в морось, снег....хочется вырвать датчик, и выкинуть. Тут уж...как есть...
    Можно отключить датчик, тогда будет работать как в прерывистом, а крутилка изменять именно паузу...
    В заднем может моторчик сдох...По фото мы не поможем)
    Nissan Note 1.6 AT
    chachabox. пасибки, а как отключить датчик дождя? т.к. оказывается в одиночную(прерывистую) из-за него не работает???
    Моторчик - это как и где?
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    рекомендую обратится на любой сервис, проверить задний дворник... Ибо нельзя сказать что с ним, по форуму. Заехать на любое сто, проверить приходит ли питание на моторчик, и работает ли моторчик...большого ума не надо. А моторчик то жужит или нет? когда включаете)))
    Про отключение, где то читал что отключали..не могу найти. Но не надо его отключать, просто понять алгоритм работы...в 90% случаев он нормально работает)
    Про работу датчика
    Датчик дождя и с чем его едят
    Некоторые комплектации нашей машины обладают такой интересной электронной "приблудой", как "датчик дождя". В двух словах его суть состоит в том, чтобы очищать лобовое стекло при его загрязнении без участия водителя, автоматически.
    Если ваша машина оборудована датчиком дождя, то он включается переключением правого подрулевого переключателя в первое (сверху) фиксированное положение. На переключателе эта позиция обозначена как "AUTO - -".
    Для того, что управлять "чувствительностью" датчика дождя у нас есть "крутилка" (правый подрулевой переключатель, левее рукоятки управления задним дворником), которая и позволяет нам попытаться добиться желаемого. Если крутилка повернута полностью от себя, т.е. около точки стоит минимальный "квадратик" - это максимальная чувствительность датчика дождя, т.е. он машет щетками при минимальном количестве влаги на стекле, а если крутилка повернута полностью на себя - минимальная, т.е. работаем реджо и только тогда, когда уже ничего не видно.
    Грязь на датчике, естественно, влияет на работу системы очистки. Ибо мозги считают, что раз датчик загрязнен, то и само стекло в таком-же состоянии. Что приводит к лихорадочному движеению щеток дворника.
    Кроме того, в переходный период (например, температура ~ +1 - -1 и идет снег) датчик дождя не отличается четкостью работы.
    Датчик дождя очень полезен при езде по трассам, где много "воды" на дороге и много встречного транспорта.
    Пример: едите вы по дороге, тут на встречу едет КАМАЗ, который заливает вам стекло ровным слоем дерьма с дороги. Пока вы пугаетесь и вспоминаете народный фольклор - датчик дождя делает свое дело. Стекло будет чистым до произнесения первого вспомненного слова.
    А дальше мы опишем принцип работы датчика:
    Цитата:
    А как "датчик дождя" определяет загрязнение стекла? Оказывается, все дело в отраженном свете. Когда активизирован датчик дождя, установленный в салоне на лобовом стекле в зоне, где проходят щетки стеклоочистителя, он с заданной периодичностью посылает луч света и тут же ждет ответа. Почти как между турникетами в метро, только здесь излучатель и приемник установлены рядом. Если стекло чистое, луч света беспрепятственно вырывается наружу и не возвращается к приемнику. В случае, когда на стекле капли или грязь - луч отражается от них и возвращается к приемнику, вот тут-то и дается команда включения дворников. Время ответа - 0,05 с.
    Последний раз редактировалось chachabox; 29.12.2010 в 01:19.
    Nissan Note 1.6 AT
    Еще раз спасибо за столь подробный ответ... но...
    Влияет ли для одиночной(прерывистой) работы - сенсор долждя?? бо "АВТО" это и есть если бы не было сенсора дождя, то была бы прерывистая одиночкая работа дворника.. так??? Если да - то я хочу его отключить. как это сделать? т.к. мне лучше что бы при мелком моросящем дождике, не ждать когда "Авто"-сенсор дождя", раздуплится... а чтоб оно каждые 5сек примерно, перед глазами делало видимым.. а то реально задалбываюсь включать их самостоятельно во время движения(а беспрерывное мелькание дворников перед глазами- мешает. когда это не сильно нужно)
    Ситуация в следующем, когда купила Нoтку, 08.2010 а она от 2007 (т.е. ей уже 3г) и была трещинка на лобовом (камешек на трассе постарался у прошлого хозяина)
    Я месяца с 2,5 назад, поменяла лобовое стекло. с сенсором дождя тоже поставили (как и было до этого)
    И если мне память не изменяет(сомнения конечно присутствуют), то ДО того как лобовое поменяли, одиночная(прерывистая) работа дворника - работала (или нет.. не помню(((( может это воспоминания работы одиночной работы дворника от моей прошлой Сузучки... Не помнююю (((
    НО вот задний дворник, точно работал!!! А после того как лобовуху поменяли. он и перестал работать.... И я не понимаю, каким боком замена лобового стекла, могла повлиять на работу заднего дворника???
    Омыватель фар работает через раз... Такого раньше не замечала...
    Вот и подумала, может это где-то контакт как-то отошел?? или предохранитель поменять нужно?...
    Последний раз редактировалось _aliska_; 29.12.2010 в 12:18.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Infa
    Харьков
    micra
    Месяц назад неожиданно наступили холода и омывайка нечаянно замерзла.. 2 недели ездила с мисетром мусколом и на светофорах высовывалась из окна моя рука и пшикала на лобовуху, чтоб хоть как-то можно было передвигаться и что-то видеть на дороге .. и конечно же очень часто проверяла, брызгая.. в итоге омывайку термо пушкой отогрела, а брызгалка поламалася. Заехала на СТО - перегорел предохранитель поменяли.
    К стати по щеткам Раньше были Чемпион - проходили 2 года!!! а осенью купила БОШ - хрень редкостная, не чистят, а шкребут, посолы оставляю.. более или менее себя начинают вести только после нагрева об лобовое стекло через 30 мин после начала двидения Не покупайте БОШ!!!
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    1. вынуть фишку из датчика дождя, посмотреть как будет работать.
    2. к дилеру, они, возможно, могут через компутер отключить.
    3. надо было штормить и проверять все после замены((
  1. Micra: Дворники
    от Vega0603 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 14:02
  2. Micra: Дворники на Микре
    от Yoshi в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 01:59
  3. Дворники и магнитола
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 01:55
