Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Где на Р10 лямбда зонд???
  1. #21
    Ну да, 20 литров - это перебор явный. Замерял расход как?
  2. #22
    Короче! Последние новости такие...
    на екзист.ру пишет что у меня "South Europe 2 wheel drive" тобишь абривиатура "EUB 2WD", а по картинкам значит, что катализатора нет. Означает ли это то, что и лямбды у меня отрадясь не было?
    Если да, то с этим разобрались...а почему же тогда такой расход???
    Я наверное в первую очередь поеду сейчас на успех и куплю какую-нибудь очистку инжектора и буду драить своё моно.....
  3. #23
    Расход меряю по-правильному, т.е. заливаю под самую горловину, проезжаю н-ное кол-во км, опять заливаю под самую крышечку и методом не хитрых алгебраических манипуляций получаю цифру от 18 до 20 л. на 100км.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
  4. #24
    Цитата Сообщение от usafa Посмотреть сообщение
    вот , под генератором идёт провод от лябды , там разьём (красный,белый, черный провод) и дальше идёт к общей косе проводов
    спасибо...фишка для подсоединения есть, но она пустая
  5. #25
    О67484ЗО24
    звоните днем, пересечемся - посмотрю вживую.
    промыть инжектор - полезно. только осторожно с воздухомером!!!
  6. #26
    Промыл свой моноинжектор пшикалкой для карбов хай гир...но особо разницы в расходе не почувствовал...
    сейчас примерно 15-18...короче не понятный...я вот думаю может лямбду врезать??? Что скажете?
  7. #27
    А смысл врезать, если мозги под лямбду не заточены? Пшикал не снимая?
  8. #28
    пшикалкой без снятия инжектора чистится только заслонка, и при совпадении некоторых условий - клапан холостого хода.
    ну еще МАФ, но не факт...
    что по диагностике? какие коды?
    а то пришел человек к доктору, а тот с порога ему клизму прописал.... а болел зуб...
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 26.02.2011 в 23:15.
  9. #29
    По кодам показывает 5 длинных и 5 коротких, т.е. всё гуд...если я всё правильно сделал Коды ошибок долго считывать надо? А то я пару рас убедился в 5дл5кор и выключил, может надо определённое количество кодов просмотреть? А как этого гада лучше промыть???
  10. #30
    Подскажите как можно проверить датчики, отвечающие за обороты мотора? Видел за моноинжектором вкручен в трубку какойто датчик, при отсоединении от него фишки ничего не поменялось (это и настаражило...)
    Ибо странно он держит обороты сейчас. Греется на 1600-1700, потом падает примерно до 1500, потом падает примерно на 1300, потом до 1000 и с тысячей можно ездить очень-очень долго...я так понимаю что это на расходе тоже отражается, + детонации есть при прогреве (подушки целые).
    И ещё, когда при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 при выжимании педали сцепления подскакивают обороты и сразу падают до нейтральных...
    В общем я грешу на обороты, точнее датчики которые за них могут отвечать. ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
    П.С. Год назад менял датчик положения нейтрали (вроде так) он в коробке, но сейчас с оборотами нечто другое происходит
    ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!
  1. Primera: Лямбда Зонд
    от Romi в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 06:28
  2. КУПЛЮ СРОЧНО!!! лямбда зонд maxima j30
    от JON в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 12:36
  3. Лямбда зонд на Sunny N13 (E16i)
    от Ka6uHa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 08:39
  4. Какой выбрать лямбда-зонд?
    от GAVRIK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:31
