Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 3 актуальных вопроса! Подскажите
    Odessa
    nissan primera
    По умолчанию 3 актуальных вопроса! Подскажите
    мотор Sr20de (р10)
    1 - на холодную... даже когда +15 на улице давление масла 4-5... с прогревом потихоньку падает и при рабочей температуре доходит до 0... чтобы поднять до 1 нужно хорошо раскрутить движок.... масло не кушает мотор совсем.. компрессия 10.7 - 11 проехал на этом масле 4000
    2 - при заводе что-то звенит в течении 1-3 секунд.. похоже на цепь.. это плохо или не стоит обращать внимание?
    3 - когда обороты спускаются до 1000 с более повышенных на нейтралке... мотор калбасит и обороты скачут пару секунд... помогает в дросельную карбклинером попшикать.. но не надолго на пру дней.. куда лезть чтобы это исправить?
    Подскажите кто знает пожалуйста!
    Х
    Х
    ну вторая проблема из за масленого фильтра он у тебя без обратного клапана можешь не париться когда в некст раз будешь менять масло учти это....
    третье походу надо снимать инжектор и чистить клапан холостого хода но в принцепе наверно если чистить то все....
    по первому незнаю у меня дачика нету но знаю что наши моторы часто гибнут из за работы масленого насоса он начинает забиваться и потом не дает давление что нужно из за этого наступает масленое голодание ну как следствие кап ремонт....
    п.с. просто это я видел на своей приме соседа и еще несколько..... в принцепе хватает его прочистить а забыл сказать когда так лампочка давление масла при этом не горит.....
    Odessa
    nissan primera
    не горит! короче бежать масляный насос менять??) или чистить ??
    Последний раз редактировалось whimp; 04.03.2011 в 23:47.
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    беги меняй. если пока ещё от вкладышей посторонних звуков нет))
    а по-хорошему - прикрути вместо датчика обычный манометр и посмотри давление - на холостых должно быть не менее 0,8 кгс/см2 . если меньше - готовь бабло на насос - он стоит около 800 грн новый , либо, если совсем плохо - на замену вкладышей. в любом случае при капремонте мотора всегда менять насос. да и компрессия уже неважнецкая.
    а цепь грохотать может и из-за низкого давления масла в процессе работы/пуска насоса. фильтра лучше юзать оригинальные - наши моторы их любят и отвечают взаимностью - долгим сроком службы.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    да уж давку масла надо проверять только механическим манометром -- у меня стрелка тоже иногда гуляет за нулевую отметку (причем в этот же момент начинает подглючивать тахометр) гдето проводка барахлит наверное)
    у меня тож такой же косяк на ЖТ-шной приборке. если не спасёт новый датчик давления - буду искать эту иногда теряющуюся массу((( хотя давка в моторое 2,0-2,2 на холостых, и 7,5 уже с 4000 об/мин на прогретом)
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Odessa
    nissan primera
    смотрел в сервисе на проге.. и в нете лазил нормальная компрессия 11 для этого мотора! не буду парится не расстраивайте меня! а вот с маслом что-то не то... датчик то работает вроде ! на холодную показывает! а может быть такое что масло гавно ?? и поэтому на холодную норм? вот сегодня проехал до мамки домой примерно 2 км... все дорогу было нормальное давление на холостых 1-1.3 в момент переключения 2.5-3 ... приехал посидел... назад когда к дому уже подъезжал упало до 0 опять!
    Odessa
    nissan primera
    полазил посмотрел! компрессия то у меня минимальная... я немного накинул в 2-х 10.6 и в 2-х 11 ровно... я вот все думал продавать не продавать... ведь за эти деньги ничего лучше не купить... даже не знаю что делать может посоветуете.. на мотор не хочется попадать ... поменял недавно всю ходовую люблю я ее)) ложил стрелку легко на ней на 4-ой 200... масло не кушает за 6 замен сколько она у меня ни разу не подлил ни грамма и пиздячит.. ездил я в других примах... совсем не уступает даже получше будет... на хорошем бензине 130 на 2-ой... в общем.. я в подавленном настроении ((
    ОДЕССА
    primera gt
    наверное ты хочешьSR30DE -ВОТ и растраиваешся(пля 130 на второй и ему мало))))
    whimp, не улыбай бабушкины тапки - 130 на второй - эт у тебя оборотов 9500 должно быть на ЖТшной коробке)) лучше проверь спидометр заведомо исправным - у меня такое было когда-то - пружинка на стрелке приболела - так она на 3-й до 240 разгонялась по факту увеличивая скорость всего километров на 10 в час)))
    по поводу мотора - поищи контрактный или у Серёги 200sx_pilot'а забери его красноголовый. у тебя верхнее или нижнее расположение впускного коллектора? какой год выпуска?
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 17:31
  2. Note: два вопроса по ноуту. помогите определить причину...
    от GOODcat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:38
  3. 2 вопроса по работе со страховыми.
    от fly_ua в разделе Флейм
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:41
  4. 2 Вопроса.
    от amro в разделе Флейм
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 00:14
  5. X-Trail: 2 вопроса
    от Shadow в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 21:02
