Показано с 11 по 20 из 33
Тема: АКПП плюсы и минусы на P10
  1. #11
    nissan primera P10
    доброго времени суток Подскажите пож. сколько надо масла в автомат коробку и какое лучше залить ,где купить и как можно узнать что с фильтром
  2. #12
    Х
    Х
    ну по поводу масло каждый выбирает сам у меня залит мотол 3.... мне подходит входит с полной заменой 7 л дето ну чтоб увидеть сеточку нужно снять поддон еще маленькая фигня если снимать фильтр придеться потом снимать блок управление т.к. с другой стороны там гайка и до нее не добраться если не снять блок...
    вот статейка по ремонт Тут
  3. #13
    nissan primera P10
    7 литров ого а оно влезет там же заливная на 2 см выше чем сливная слилось конешно много но не думал настолько
  4. #14
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    заливают вроде через шахту щупа ..
    у меня фильтр стоит без той гайки ((
    тип масла на щупе написан , купить либо в магазе , либо искать на разлив ...
  5. #15
    Х
    Х
    да заливать надо точно через щуп на сколько я помню стандарт залит 2 декстрон... хотя может тока у меня... без снятия блока управление через слив не сольеться все масло так что если не разбирать все слить не получиться надо доливать то что было
  6. #16
    nissan primera P10
    Кто-то из одноклубников занимаетса маслами надо купить в коробку автомат хорошее
  7. #17
    Х
    Х
    так ты сначала... определись будешь ты полностью менять или просто доливать.... в принцепе масло любое хорошие если не поделка
  8. #18
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    на окружной есть контора которая занимается автоматами - http://www.akpp.if.ua/index.php?do=show&id=3
    позвони , я когда у них менял масло , предлагали разных производителей )
  9. #19
    nissan primera P10
    Ребята погибаю снл поддон акпп а там
    и нехватает детали
    что это за деталь и чем черевато её осутствие где взять или чем-то заменить
  10. #20
    Х
    Х
    видел по тому манулу не побывал смотреть что это хоть ?
  1. Сервис: Плюсы/минусы. Архив.
    от Gudnin в разделе Киев. ООО "ВиДи Санрайз Моторз"
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 09:08
  2. Плюсы и минусы электронных сигарет.
    от Lead в разделе Наши интересы
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:27
  3. Almera: Выбор Альмеры N16 (плюсы и минусы)
    от SonGoku в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:15
  4. Плюсы/минусы кованных диков
    от Viniloid в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 02:11
  5. Note: Минусы енотовидного тазика.
    от amigo_mio в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 19:36
