Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Стеклоподъемник
    Алматы
    Primera SLX
    Восклицание Стеклоподъемник
    Всем доброе время суток.Машина Nissan primera SLX 1992г . Столкнулся с проблемой, моторчик стеклоподъемника с водительской стороны стал плохо работать, проверил кнопку, почистил все контакты, вскрыл реле тоже подчистил все контакты, не помогло... Остался вариант, что подгорели щетки в моторчике. Теперь у меня вопрос, можно ли снять моторчик без снятия редуктора ? И при снятии моторчика не слетает ли тросик или прочие части механизма ? При замене моторчика не будит потом проблем с его установкой в нужное положение и стыковкой в шестернях ? Жду советов, спасибо ответившим.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для we_st
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщ.
    Вот отчет почитай http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16398 ничего сложного нет единственное гемор потом пружинку щетки одной на место ставить, если надо будет менять щетки подходят от Москвичевского генератора стоят 10-12 грн (там две щетки в пластмассовой направляющей). Промой редуктор и вообще тросик я мыл WD40. Ничего не вылетает только смотри маленькую шестеренку не потеряй которая идет на якоре
  1. Primera: Стеклоподъемник
    от dimonn-v в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 02:56
  2. Стеклоподъемник, Примера 2003, 1,8 Р-12
    от undegraund7 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:52
  3. Tiida: Автоматический стеклоподъемник
    от Onedrew в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 13:37
  4. Куплю стеклоподъемник на Примус
    от kirill.gt в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 11:21
  5. Almera: Стеклоподъемник
    от alfa2007 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:55
