Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Горит лампочка АКБ ?!?!?
    Днепропетровк
    Nissan Maxima QX33
    По умолчанию Горит лампочка АКБ ?!?!?
    Загорелась лампочка аккумулятора и садиться аккумулятор на Nissan Maxima QX33 , поехал в ремонт стартеров и генераторов... Поменяли одну щетку, почистили массу, поправили,,папу-маму,, и заменили релле (250гр), все проверили и обмотку и якорь, короче все в сумме с работой - 410гр. Все бы ничего, но проехав около 5 км., как раз пока авто прогрелось до рабочей температуры, лампочка су...а опять загорелась... Был не в порядке и сам аккумулятор, взял у соседа, поставил себе, завел... - горит зараза !!! Думаю, ладно проедусь. Еду, то загорится, то погаснет... Что за херня не пойму??? Дайте совет, что это может быть, где искать !?!?!? Тот кто генератор делал, говорит что уже и сам не знает как быть, дважды его снимал и при мне его вдоль и поперек перебирал и на стенде под нагрузками его мучал и то и се...
    был такой казус. Когда один проводок на холодную вроде как припаян, а после пристрастного разогрева мощными галогенками с двух сторон на стенде отходил, причем визуально незаметно было... Осциллограф помог, с ним отловили глючащую фазу, пропаяли и отпустили... Больше года прошло - полет нормальный. Ищи плохой контакт. Еще может диод в мосту глючить при прогреве, метод поиска тот же - искаженный сигнал на осциллографе.
    Еще подобный случай - кустарно протачивали токосъемные кольца на якоре. От нагрева под резцом один провод отпаялся от кольца. При вращении то контачил , то нет. Паяльником вылечили.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 18.10.2011 в 01:58.
    Киев, Сырец
    Подтверждаю, электроника - наука о контактах... (с)
    Особенно при симптомах "Думаю, ладно проедусь. Еду, то загорится, то погаснет... Что за херня не пойму???". Скорее всего или где-то в кабеле провод перебился и от вибрации то есть контакт, то нет, или где-то в разъёме. В общем, перебирать и внимательно щупать все кабели, связанные с аккумулятором и генератором, зачищать все подозрительные контакты, осматривать кабели.
  1. Note: Горит постоянно лампочка в багажнике!
    от mckesha в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 19:59
  2. Primera: Горит лампочка ABS
    от DjRost в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 16:11
  3. Almera: чек подушки безопасности горит N16
    от Korn в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 23:32
  4. Micra: Горит датчик перегрева двигателя
    от Infa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 18:24
  5. Note: Не горит левый стоп
    от Ujin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 17:40
