Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Горит лампочка ABS
    Nissan Primera P10(1.6)
    Вопрос Горит лампочка ABS
    Доброго времени суток всем...Я здесь новачок, взял себе примьерку вчера...1996 год.1.6, вот у меня такой вопрос...У меня светится лампочка ABS, когда светит - неработает, но при заводке машины она некоторое врем"я негорит(1-2 мин), в это время работает все отлично...Но сново загоряется лампочка и конец...У меня задние колодки стерты практически до ноля, может быть из-за этого и абс глючит, или это в другом проблема???Дорогие одноклубники подилитесь опытом...Всем спасибо)
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    последние дни та же беда. самое интересное, что в городе все работает, как только на трассу - отваливается сразу и в городе снова все в порядке )
    Причину пока не выяснял, но интересно почитать за развитием темы.
    у абс есть диагностика (лампочка на блоке в правой кикпанели). Есть не у всех.
    В работу система включается при достижении не то 10 не то 30 км/ч. До того ошибку не кажет.
    Проверить самостоятельно можно датчики на сопротивление или осциллографом на амплитуду и форму сигнала. Передние можно под капотом и на разъеме блока, задние на эстакаде или тоже на разъеме.
    Лучше снизу просмотреть, вдруг льдом порвало провода. Провода не паяются, только обжим в гильзах (жилки нержавейка или типа того).
    ---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ----------
    если изза колодок замедление не совпадает с ожидаемым - вполне. Только колодки стоят недорого, меняются несложно, чего ждете? Меняйте.
    оу..спасибо большое за ответ, начну наверное с колодок т.к уже заказал их....)))
    Начну наверное с колодок, так нехочеться что бы там была проблема в чем то другом...А еще вопрос , незнаете, у меня дисковые тормоза, колодки разные, передние и задние???
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Конечно разные. При чёим задние намного дольше стираются.
    X-Trail T-34
    Загорается только после начала движения?
    нет, нисразу...бывает через минуту, бывает и через две..когда как...Пока негорит, то работает норм...)
    Последний раз редактировалось DjRost; 21.02.2012 в 23:31.
    Крым. Бахчисарай
    Скорее всего проблема с проводами-где то переломались.
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Вообщем , чтоб понять в чем причина загорания лампы ,Вам нужно сделать диагностику на СТО электронным путем.
    Логично это может быть контакт(разрыв проводов подушек.), но как практика показывает получается следующее : если бы это был контакт,то ошибку нужно было бы сбивать(откинуть аккумулятор хотя бы) . А так как у Вас то горит, то не горит ...НЕ ЗНАЮ даже.... ....
    Делайте диагностику и посмотрите предохранители !
    X-Trail T-34
    Бывает ли так, что загорается на стоящей машине?
    Если нет, проследите на какой скорости загорается
  1. Note: Горит постоянно лампочка в багажнике!
    от mckesha в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 19:59
  2. Горит лампочка АКБ ?!?!?
    от Малый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 09:34
  3. Almera: чек подушки безопасности горит N16
    от Korn в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 23:32
  4. Micra: Горит датчик перегрева двигателя
    от Infa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 18:24
  5. Note: Не горит левый стоп
    от Ujin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 17:40
