Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Варианты регулировки ХХ на SR20De
    НиссаноВодитель Аватар для enot-poloskun
    Васильков
    Вопрос Варианты регулировки ХХ на SR20De
    продолжаю усложнять себе жизнь...)))
    Надумался почистить КХХ, вычитал что что-то там надо обучать.
    Вопрос в том, как правильно обучить ДПДЗ и КХХ
    Нашел 3 варианта:
    1.
    "1. Глушим мотор.
    2. Выворачиваем клапан ХХ в сторону максимального закрытия (по часовой стрелке).
    3. Снимаем с датчика заслонки штеккер.
    4. Заводим машину. Если глохнет - подгазовываем заслонкой.
    5. Два раза поднимаем обороты до 3500.
    6. Смотрим на холостые обороты, если глохнет - подгазовываем.
    7. Проверяем положение заслонки. При регулировке клапана ХХ от одного крайнего положения до другого крайнего положенния обороты ХХ должны быть в закрытом положении чуть ниже номинала (450-600), в открытом - чуть выше номинала (900-1000). Если диапазон регулировки примерно таков, то регулировку заслонки пропускаем, до пункта номер 11. Если нет - продолжаем.
    8. Закручиваем клапан ХХ до конца по часовой стрелке.
    9. Выкручиваем винт регулировки положения заслонки в сторону ее открытия, чтобы добиться оборотов ХХ около 450-600.
    10. Проверяем по пункту 7.
    11. Выставляем обороты ХХ на номинал с помощью клапана ХХ.
    12. Глушим двигатель. Одеваем разъём датчика положения заслонки на место.
    13. Утром на холодную, выставляем обороты холодного пуска с помощью регулировочного винта холодного пуска на 1350 об/мин."
    2.
    Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
    Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
    На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
    Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 - 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
    Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
    Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается.
    Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
    Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
    Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления."
    3.
    1) Прогреваем мотор до рабочей температуры.
    2) Глушим мотор.
    3) Снимаем разъем потенциометра дроссельной заслонки (оно же датчик положения дроссельной заслонки). Находится с тыльной стороны корпуса дроссельной заслонки.
    4) Заводим мотор.
    5) Пару раз прогазовуем до 2-3к об/мин чтобы сжечь излишки топлива во впуске и смотрим на обороты ХХ.
    6) если обороты в норме - глушим двигатель, одеваем на место разъем потенциометра дроссельной заслонки и радуемся жизни.
    7) если обороты ХХ не в норме, то регулируем их с помощью регулировочного винта (пластикового) в левой части корпуса клапана холостого хода. КХХ находится в левой части корпуса ДЗ. Поворот винта по часовой стрелке - уменьшение оборотов. Против часовой стрелки - повышение оборотов.
    8) повторяем п.5 и затем п.6 или п.7.
    А теперь вопрос: Какой из приведенных вариантов верный?
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Ни одного.
    Читай заводской мануал, там все по пунктам.
    Васильков
    automn.ru можна считать мануалом?)
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Нет.
    Я говорю про заводской мануал на английском языке.
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    А разве надо обучать кхх? Я делал так(после того как помыл заслонку и клапан):
    1-регулируем степень открытия заслонки(сначала закрыл полностью,а потом чуть назад).
    2-настриваем ДПДЗ(по вольтам)
    3-со снятой фишкой ДПДЗ регулируем на КХХ винтом базовый ХХ(вроде 650 об.мин.)
    4-заводим двигатель, одеваем фишку. Если обороты не пришли в норму то пару раз прогазовываем, глушим, заводим и снова газуем. У меня всё настроилось отлично. Кстати по SR20DE(e) есть хороший мануал.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Вот именно. Мануал рулит.
    Только там сказано, что необходимо вывести на режим отключения "мозговой" поддержки ХХ, я просто не помню, в какой последовательности и когда держать 2000+ об., когда какие фишки снимать.
    про степень открытия заслонки в мануале большими буквами написано : Не трогать никогда!!!...
    наверняка неспроста.
    по остальному солидарен с Валентино м
    Васильков
    cкиньте мне сей дивный мануал
    [email protected]
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Сделай себе мэйл на укр нет, расшарю доступ на закачку.
    Но у меня есть на 100NX и Санки, там тот же мотор.
    Nissan Sunny
    Скиньте мне пожалуйста на Саньку - может тоже пригодится. [email protected]
  1. Note: Кнопка регулировки боковых зеркал на Nissan (подсветка)
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 16:43
  2. Куплю шкив коленвала SR20DE и правый привод с SR20DE c МКПП
    от Denny в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 22:39
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 19:04
  4. Primera: В чем отличия двигателя Primera P10 SR20DE lowport от SR20DE highport???
    от Barik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 11:24
  5. варианты продажи а/м
    от новичок в разделе Автоправо
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 01:39
