Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Электропроводка
  1. #11
    Тест драйвер Аватар для Skip
    Оболонь
    Nissan Note 1.4 Lux.
    Да таки накрылся резистор печки,к стати довольно частая поломка авто с пробегом за 100 тыщ.На рaсeйском форуме целая ветка посвящена моторчику печки.http://nissan-note.info/forum/viewto...EA%E8&start=15.Вообщем пришлось повозиться чтобы отвинтить этот резистор,оплавился контакт.Нужно еще почистить щетки моторчика печки,и смазать ось ротора,припаять контакт на резисторе.Думаю послужит еще
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Skip; 28.07.2014 в 13:31.
    Эххх.......дороги,ямы да заторы.
  2. #12
    НиссаноВодитель Аватар для Lisa
    микра
    может пересмотреть всю электрику??? или лучше всего найти хорошего опытного электрика пусть проверит каждый проводок, рас у вас такие частые проблемы!
  3. #13
    Оболонь
    Вообщем резистор припаял,печку разобрал почистил смазал работает как новая.Только перетерлись провода в шлейфе задней двери и не работает доп.стоп сигнал и не открываеться крышка багажника.
  4. #14
    Всё это результат перелома проводов в верхней гофре 5-й двери.
    Снимите обшивку двери после чего откроется доступ к язычку замка.
    Когда откроете и отведёте гофру, тогда проводочки и законектите.
    Если стопарь не заработает, то возможно лампуля перегорела, но проверить это легко: на колодку бросайте любую рабочую 12в лампу и если не засветится, значит провод точно переломлен.
  5. #15
    Оболонь
    Вообщем снял пластик задней двери,весьма неудобно разбирать сидя внури в багажнике, оказалось таки да перетерся провод соленоида,и в придачу провод заднего стеклоочистителя.Поломку устранил,а вот со стоп сигналом пришлось повозиться,перегорела лампочка,поставил светодиодную она понадежней будет.Такая лажа с этим шлейфом задней двери.
  6. #16
    Nissan Note AT 1.6 Tekna 2008
    Аналогичная ситуация случилась. Месяца 3 назад (машина 2008 года) перестал возвращаться в горизонтальное положение дворник багажника. Сначала сбросил клемы с аккума. Помогло на 1 раз. Полез на форум, нашёл отзывы. Вскрыл муфту. Переломано 3 провода. Ну поездил пару месяцев. Потом дошли руки: нарастил 3 проводка, спаял - работает. Хотел заменить весь жмут, но нет времени (до следующей поломки видать).
  7. #17
    ДиМос, не спамь рекламой.
    Тошно это и убого читается.
  8. #18
    В сумерках боитесь ездить?
