Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Бортовой компьютер в Comfort
    Тест драйвер Аватар для djerlok
    NISSAN Tiida 1.6
    По умолчанию Бортовой компьютер в Comfort
    Добрый день.
    Нашёл такую интереснейшую статью на русском форуме.
    Описывает как включить бортовой компьютер в комплектации Comfort.
    http://www.clubtiida.ru/forum/showth...908#post270908
    Хотел узнать, может кто-нибуть уже делал такую операцию в Киеве.
    Хотелось узнать где и за сколько денег.
    Последний раз редактировалось djerlok; 05.09.2012 в 17:13.
    Здоровых людей нет, есть всего лишь необследованные!
    Южный
    Nissan Tiida
    Сегодня я стал обладателем БК. Кто в Одессе, можно обращаться к Сергею Горбову тел.моб.: (067) 723-99-83.
    Сам процесс прошивки занял 30 минут, а снятие панели 1,5 часа. Хорошо, что сам не полез, а то что-то сломал бы.
    Было:
    Микросхема в программаторе:
    Тест после прошивки:
    Как видно, термодатчика нет буду искать
    А подробней можно?
    Я так понял что
    В БК на комфорте отображаются только 3 режима:
    Общий пробег,
    А и Б по мгновенным замерам.
    После ......непонятного действа, добавилось:
    Среднее время за весь путь,
    Расход бенза на 100 км последнего пути или мгновенного расхода,
    Внешняя температура воздуха,
    Давление масла,
    и ещё что-то что не вспомнил по памяти.
    Что делали в итоге и как появились показатели давления масла (на фото не нашёл) и внешней температуры (тоже не увидел), если эти показатели берутся с датчиков, которые в комфорте не стоят?
    Суть процедуры подробней пжл и ценник на неё.
    Ниссан
    как появились показатели давления масла (на фото не нашёл) .
    Оскар, там нет показателя давления масла. Есть показатель уровня масла.
    Южный
    Nissan Tiida
    В первом сообщении темы даётся ссылка. Продублирую: http://www.clubtiida.ru/forum/showpo...8&postcount=63
    У Тииды Комфорт, Элеганс и Текна щитки внешне и по цене одинаковы, производитель тоже один - "Konsey" разница в програмном обеспечении. Грубо говоря, у Комфорта БК програмно урезали. Разница в прошивке одной микросхемы Эпром 93С66(обведена красным)
    Микросхема выпаивается(нужен специальный паяльник, так называемый фен), вставляется в прграмматор:
    и на компьютере записывается прошивка(дамп) от машины с БК. Дамп можно скачить по ссылке.
    Не специалистам лучше поискать автоэлектрика(или электронщика). Я обратился к специалисту по корректировке одометров. Процедура корректировки одометра и включения БК очень похожая. В микросхеме которую перепрошивают содержится данные пробега.
    БК показывает: температуру на улице, время работы двигателя, пробег на остатке топлива, средний расход топлива на 100 км, средняя скорость движения, а также стандартный суточный пробег А и В.
    По маслу всё так и осталось: Oil Good.
    По деньгам... мастер просил не озвучивать суммы, договариваться надо индивидуально. Он то же включал БК в Комфорте впервые, поэтому у меня была наверное скидка. Но поверьте сумма подъёмная, а с нынешним курсом смешная.
    В Одессе я дал контакты. В Киеве есть человек, который сам прошился вот его мыло: [email protected] зовут Андрей.
    Последний раз редактировалось Astrall; 20.02.2015 в 13:58.
    Не придирайся к словам.
    При отсутствии стрелочного прибора давления масла в тииде и нотыке, все понимают о чём идёт речь: значки на БК по УРОВНЮ.
    Если создавать мануалы и описание к ним, то моя неточность в формулирове конечно будет существенной.
    Астрал, спс.
    А топовую прошивку микрухи вы с собой притарабанили или у мастера была своя заначка? Если его, то:
    Есть ли заначка по прошивке БК ниссан ноут на рестайл с европейской версией (ESP, АТ) + Круиз-Контроль?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 20.02.2015 в 14:56.
    Odessa
    Ну, если уж быть точным, то датчик называется - "Oil pressure switch". И наличие этого сигнала говорит только об одном – давление в системе смазки превысило минимально допустимый порог, и все. Ни какой информации об уровне масла или текущем реальном давлении в системе - там не присутствует.
    С уважением.
    Южный
    Nissan Tiida
    Прошивку(дамп) я привёз с собой, мастер откорректировал только пробег. Заначки у него не было, он сам делал это впервые, но мой дамп у него остался.
    Про активацию БК на Еноте я не знаю, наверное по аналогии можно прошиться. Дампа на него у меня нету.
    Круиз-Контроль - это устройство, а не программная фишка, поэтому его перепрошивкой не включишь.
    Ниссан
    Давку масла бортовик не показывает, а примерный уровень масла при запуске двигателя - да, показывает. При режиме "Oil Good" жмем кнопку на руле " i " и смотрим примерный уровень масла . У меня так оно работает. Про "минимально допустимый порог" не понял.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:11 ----------
    Даже и не думал Всего лишь уточнил для понимания вещей.
    Odessa
    Примерный уровень масла, примерно – как средняя температура по больнице. Если есть сенсор, который непосредственно измеряет уровень масла, то будет просто уровень, а если его нет – то это какая-то аппроксимация верная для масла с какой-то конкретной вязкостью и при какой-то конкретной его температуре. В общем, филькина грамота.
    На Ниссанах я не встречал сенсора, непосредственно измеряющего уровень масла.
    По поводу «минимально допустимого порога» - для каждого двигателя есть паспортный параметр – минимальное давление в системе смазки еще обеспечивающее нормальную работу двигателя. Выяснить эту величину можно порыскав в полном сервис-мануале, если интересно.
    Датчик - есть реле давления, если давление больше порога – срабатывает, меньше (с каким-то гистерезисом) – выключается. Такие датчики широко используют, например, в гидрофорах. Вот и получается: масла нет, уровень сильно низкий, насос не качает, масло сильно жидкое – давление недостаточное, загорится аварийный индикатор на панели.
    С уважением.
  1. Primera: бортовой компьютер p10
    от sAn9l в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:11
  2. Sunny: SUNNY N14 бортовой компьютер
    от -=wAw=- в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 21:35
  3. Note: как перегрузить бортовой компьютер?
    от Meriann в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 13:36
  4. Бортовой компьютер CDD-Evolution
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 21:52
