Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Моноинжектор на Е16 I
    Севастополь
    sunny
    Вопрос Моноинжектор на Е16 I
    Умерла форсунка на двиг. Е16И, нашёл только на двиг.GA16I. Если кто-то с сталкивался с подобной проблемой подскажите.
    Разница только в крепеже?
    Сами форсунки взаимозаменяемы?
    Nissan Sunny
    Как я помню - то они идентичны внешне и по крепежам.
    Севастополь
    sunny
    Прошу прощения за не совсем корректно заданный вопрос. Я хотел уточнить , какова разница в корпусах моноинжектора.
    Возможно-ли без переделок установить весь блок моноинжектора на мой двиг.. или только замена самой форсунки. Продавец говорит , что форсунки отличаются и соответственно я рассматривавопрос о замене целиком.
    Nissan Sunny
    Нижняя часть корпуса одинакова, а вот верхняя часть корпуса нет - так как там КХХ другой. А так все идентично.
    У меня был моник на Е16 - так он не подошел, потому что КХХ другой - нужно переделывать проводку под Е16. Потом его продал (моник).
    А крепления одинаковы.
    У меня в багажнике есть еще один GA16i моноинжектор. Если хотите могу завтра замерять расстояние между болтами по периметру.
    ---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:42 ----------
    А как Вы определили, что форсунка мертва?
    Севастополь
    sunny
    При замере сопротивления обмотки выяснилось, что вместо 10-12 ОМ , бесконечность.При подаче питания игла на поднимается.За размеры буду благодарен.\
    Севастополь
    sunny
    Кстати о самой форсунке, прикладываю фотоВложение 18482Вложение 18483
  1. Куплю лямбду SR20DI (моноинжектор) б/у
    от Biquad в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 08:27
  2. моноинжектор с sr20di
    от alex1983 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:09
  3. Продам моноинжектор на E16i 8-ми клапанный
    от Rus27 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 19:39
  4. Primera: Моноинжектор 2.0 Di
    от Виторио в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 21:49
  5. Двигатель SR20Di. Как настроить моноинжектор?
    от AlexKol в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 11:53
