Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как открутить заливной болт масла в коробку
    Тест драйвер Аватар для Еду
    Primera P-11 -144
    По умолчанию Как открутить заливной болт масла в коробку
    Как открутить заливной болт масла в коробку передач,там шестигранник на10 , я уже етот болт слизал он стал круглым. мне нужно снять шрус а масло потичот может както его залить по другому, можно масло залить в датчик скорости?
    болт приварить
    Primera P-11 -144
    сплав из алюминия.
    к аргонщику заедь или высверли и купи новый - металлический чтобы можно было болт приварить
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    шрус внутренний или наружный?
    наружный снимается без снятия оси.
    sunny N14i GA14DE
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Кевронец
    Звенигородка
    NISSAN PRIMERA P 10 SR 20 Di
    Да заподлячая пробочка там. Я тоже попробовал не идет, подобрал точний инструмент, и при помощи трубы еле сорвал. Повезло однако
    Коллега, а у нас он (на P10) не под четырехгранный ключ?
    Primera P-11 -144
    Втом то и дело что на Р10 умные люди делали а на Р11 долбни......
    Звенигородка
    Четырехгранный, тоисть анная, но закручена была, видать до меня никто не откручивал
    попробуйте прневмопистолетом - может разшатает. еще если позволяет диамет и длина углубления то можно купить шуруп(метчик) с обратной резьбой. при этом желательно хорошенько разогреть металл. но я бы не мучался купил бы новый а старый высверлил и очистил бы резьбу
  1. Primera: P10 не могу открутить лямбду
    от Stepanidiz в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 17:21
  2. Список потрібних речей Р10 2.0 1991
    от SWAT в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 09:58
  3. X-Trail: странный звонок по поводу замены заливной трубки бензобака
    от alexPeeter в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 11:02
  4. Pathfinder: БОЛТ
    от NikSnp в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 12:14
  5. Note: Note АТ і заміна гальмівних колодок
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 15:41
