Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плафоны салона, замена и/или добавление
    Радость Плафоны салона, замена и/или добавление в Nissan & Renault
    Плафоны салона (на 3 кнопки/лампы).
    http://piccy.info/view3/8797747/df80...a0a76b0523613/
    Делюсь достаточно простым апгрэйтом, цель которого довести более бюджетную комплектацию Ноута до топовой что касается салонных плафонов.
    Всем известно что в минимальной комплектации (Comfort) на Ниссанах стоит лишь один плафон впереди, тем более однокнопочный (одноламповый).
    В топовой комплектации (Tekna) добавлен уже второй трёхламповый (трёхкнопочный) плафон над галёркой как и на передке – также стоит трёхкнопочный с завода.
    Если улучшить комфорт в пользовании и вместо переднего одноглазого плафона в бюджетных версиях авто поставить трёхглазый, будет совсем другой уже функционал:
    плафон имеет возможность включать отдельно левую лампу для водителя, или правую для переднего пассажира, или все три лампы одновременно.
    Удобно? Как владелец Ноута в комплектации Tekna скажу не кривя душой - безусловно. Уже не представляю себе плафон с одной лампой.
    Даже если вместо штатной безцокольной лампы W5W поставить светодиодную плату. Освещение конечно в этом случае прибавится, но это будет или медицинка (по тепловому потоку/оттенку) или мы не получим энергосберегающего эффекта, когда хотим все лампы перевести на светодиодные что бы суммарно АКБ отдавал по-минимуму на длительных остановках например когда нужно почитать или нужен свет в салоне.
    По энергоэффективности, давно уже посчитал, что штатные лампы в салоне Tekna кушают суммарно 60 Watt (2 плафона салона по 3 лампы в каждом, передние габариты - 2 лампы, подсветка номера - 2 лампы, 1 лампа багажника - 10ватт), поэтому давно перевёл это дело на одноглазые светодиоды, которые потребляют уже суммарно в 10 раз меньше штатных! Поэтому если повесить плату из светодиодов в однокнопочный плафон, то вместо 5 ватт только в одном посадочном месте мы добавим ещё до ватт 10 сверху. Т.е. о продлении жизни аккуму речь конечно в таких решениях уже не идёт.
    Итак, если заменить плафон один на другой, то займет всего-лишь 2 минуты (при этом посадочное место, колодка - всё абсолютно идентично), но что тогда делать с одноламповым плафоном? Да очень просто: подарить другу на ланос/тазик или себе же поставить на галёрку!
    Один товарищ на рестайл Note попросил поставить трехкнопочный плафон на передок (ставится в топовых комплектациях), а с него уже снятый однокнопочный поставить/врезать на галерке, где пусто по-умолчанию было.
    Рукожопием вроде не страдаю, хотя в своей Текне и имею с завода два трехкнопочных плафона, тем не менее решил помочь. Раз уж предлагаю б/у плафоны
    здесь в теме можно почитать:
    , то почему бы сразу и не поставить за отдельное вознаграждение? Времени было, я согласился.
    Поехали
    Берем трехкнопочный плафон с колодкой (ко мне плафоны приходят по договоренности с моим старым проверенным партнером именно со срезанной колодкой),
    к которой заранее припаял три шнурка на метра два или чуть длиннее и топаем в машину.
    Клише/трафарет отверстия можно было снять конечно с передней дырки плафона, но она слишком с большими допусками в торцах, поэтому спокойно дома сделал проекцию с самого плафона. В этом случае плафон в новом отверстии плотнее будет сидеть, т.к. после вырезки отверстия кромка не обработанная/мягкая получается по сравнению с передней дыркой.
    Что бы кромка дырки под второй плафон не сильно пружинила при нажатии кнопок на сам плафон, советую с тыльной части эту кромку обработать моментальным клеем (типа жидкий китайский быстрый). Берегите кожу и глаза!
    На диван конечно положите одеяло/плед.
    Обработку кромки отверстия лучше сделать после примерки, т.к. лишнее отрезать придется сложновато уже. После этого внутренняя часть потолка по периметру будет жесткая как пластина и явних микро загибов вы не увидите и не получите.
    Итак,
    1) Сняли передний плафон: сначала крышку, а потом основание. Если пытаться смещать плафон влево, а он сидит мертво, то нифига не получится.
    После этого нажав в правой части на фиксатор, нужно вставить плоскую отвертку между кромкой крыши и самим язычком защелки. Язычок сидит плотно даже с отведенным фиксатором и его нуждо просто выдавить. У всех по-разному. в моем случае достался "глухарь", просто так не откидывающийся.
    http://piccy.info/view3/8791877/7ae1ef7d58...393b13b06448d2/
    Без крышки:
    http://piccy.info/view3/8791885/39742b73c8...dfb96eeeb2d626/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 29.09.2015 в 16:13.
    2) Отстегнули старый плафон-однокнопку, пристегнули новый-трехкнопочный, вставили обратно и радуемся функционалу.
    http://piccy.info/view3/8791889/97d30f7719...541cfcd3cd9fcf/
    Хоть и б/у, но вид абсолютно нового, даже пластик у основания ламп не пожелтел от штатных безцокольных ламп накала W5W.
    http://piccy.info/view3/8791891/10ec302974...77d35fc519d73a/
    http://piccy.info/view3/8791899/6dc51aba6a...a16476fc5c729a/
    Но это еще не всё, нам нужен свет на галерке!
    3) Теперь берем трафарет и делаем обычным строительным ножом отверстие по намеченному фломиком периметру . Режем как торт, очень легко. Расстояние от тыльной кромки переднего плафона до фронтальной кромки заднего плафона у меня получилось 124 см (напрямую без учета рельефа этой дистанции). После этого отцентровал по боковым накладкам. На глазок до этого получилось с погрешностью 2-3 мм в правую сторону. Точняк неимоверно почти совпал, сам удивился! В общем на подиум плафона на потолке все прийдется как и в Текне точнюсенько.
    http://piccy.info/view3/8791949/4d41a8c755...7fe9c94c783217/
    http://piccy.info/view3/8791904/41d3ef56bf...f475030aefac2b/
    4) Теперь прокладываю колодку с проводкой.
    Для второго плафона, увы, она отсутствует в отличии от проводки, которая с отсутствующими потребителями стоит для передних ПТФ и двух розеток (отсутствующих в бюджетных комплектациях).
    Итак, напрямую проволоку протащить между дырками плафонов под потолком не удалось, т.к. мешают две поперечены жесткости.
    Пошел обходным вариантом:
    Просунул проволоку со стороны задней правой надпотолочной ручки в направлении второго плафона и подцепил проводку. Протащил, а потом вдоль правой надпотолочной кромки протащил уже к передней правой надпотолочной ручки куда и приходит шнур от переднего плафона.
    http://piccy.info/view3/8792011/779a1f8a7f...93dc63efaeb020/
    Врезаться в этом месте неудобно, поэтому сняв накладку правой передней стойки спокойно врезался/подпитался уже там.
    http://piccy.info/view3/8792567/73843ad0b4...9e702df8da24c2/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.09.2015 в 14:47.
    Потом пристегнул однокнопочный плафон к колодке и вуаля!
    http://piccy.info/view3/8797404/e244...7ff3c8b6d6d71/
    http://piccy.info/view3/8797600/1e60...055a193a88e80/
    http://piccy.info/view3/8792590/92b1ed66f8...03818bbde11c38/
    Теперь в салоне есть не только более удобный впереди плафон, но и второй плафон над галеркой.
    Знакомый уехал полностью довольным результатом.
    http://piccy.info/view3/8797660/324e...32107f2a9f9af/
    Для тех кто вешает в гнезда плафонов светодиодные гирлянды, сразу хочу предостеречь, что они потребляют много, поэтому экономического эффекта и снижения нагрузки на аккумулятор вы не получите (для случаев когда без зажигания нужно посидеть в салоне 20 минут со светом).
    Лучше ставить одноглазые и ооочень малопотребляющие светики, себе поставил и этого предостаточно.
    Хоть для этого и другая тема есть, но не трудно помчитать: 2 плафона по 3 лампы в каждом, плюс еще передние габариты, задние 2 в подсветке номера и постоянно включающаяся сосуля в плафоне багажника. Итого получается 60 ватт, которые можно уменьшить в 10 раз!, а не греть больше пластик плафонов и пространство вокруг них. Но это уже совсем другая история...
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.09.2015 в 15:01.
    После нападения нацистской рашки на Украину, файлообменник piccy info лёг, поэтому начинаю использовать локальный для восстановления или добавления новых фоток.
    Условие задачи:
    Nissan Note E11 2006-2007 (первый дорестайл) в бюджетной комплектации Comfort.
    На галёрке света не хватает.
    Поэтому владелец авто купил трёхкнопочный плафон с колодкой и мне оставалось совсем "ерунда" :
    сделать кабель под оригинальную колодку для второго плафона, проложить кабель и вырезав отверстие в потолке, установить плафон над диваном,
    где кроме "подиума" больше ничего не было с завода.
    Сразу снял однокнопочный (одноламповый) плафон и поставил вместо него купленный трёх-кнопочный/ламповый.
    Однокнопочный что бы внедрить в потолке, нужно по шаблону вырезать отверстие и проложить кабель.
    Есть нюансы, поэтому далее инфа для тех, кто не имеет в окресностях рукастых дядек на сервисах и что бы не ехать за тридевять земель, захочет сам это сделать.
    1-й нюанс состоит в том, что нужно отмерить дистанцию как указал на схеме (у меня в топовой Текне) именно так. Плафон чуть недотягивает до подиума.
    Если увеличить дистанцию между двумя плафонами и вырезать отверстие именно на месте подиума, то плафон будет сидеть под наклоном и смотреть в сторону откидывающейся полки для стаканов в тыльной части центрального тоннеля. Т.е. свет будет направлен мимо книжек и мимо дивана. Но кроме этого, плафон будет более заметен водителю в центральном зеркале заднего вида и при езде будет большим пятном отражаться и мешать, если понадобится свет задним пассажирам при движении авто.
    2-й нюанс заключается в том, что проще второй плафон запитать параллельно к проводке переднего плафона именно на передней правой стойке, а не на кабеле у основания колодки самого преднего плафона.
    Между ними балка жёсткости от опракидывания авто, поэтому кабель в обход проще вести буквой "Г" к стойке, чем "П" к переднему плафону: задний плафон - верхний край задней правой двери - через стойку к верхнему краю передней двери - к передней правой стойке.
    3-й нюанс лежит в плоскости надёжности. После работы с канцелярским ножом, материал потолочного выреза полностью по периметру и особенно справа в районе язычка-фиксатора, лучше обработать клеем, что бы волокно не просело от постоянных нажатий на кнопку плафона. Если это произойдёт, то внешний и внутренний слой материала станет поддатливым и появятся складки или провисон плафона. Или зазоры.
    Если вырезку под микрофон в потолке окальцовывают металлической рамкой на заводе, то что тогда говорить о плафоне, который весит больше, и по размерам раза в 3 больше, и по которому пальчиками клацают ещё когда это нужно. Поэтому не ленитесь для надёжного прилегания. Ну и конечно что бы вырез не был узким, иначе прилегать будет плохо.
    4-й нюанс из той же области. Между крышей и потолком иногда скапливается влага, поэтому не экономим на кабеле. Нельзя утежелять тройным хвостом в оплётке с готовых решений как для 220v сети, ну и конечно не нужно выбирать кабель с тонкой оплёткой и мелким сечением центральной жилы, т.к. лампы накала больше греют чем светят и это всем известно. Тепло ламп накала также передаётся не только на пластик плафона, а ещё и на плюсовой пин и на сам хвост. Поэтому там где живёт влага, лишь бы как - лучше здесь не делать.
    На этом всё, далее фото, для увеличения изображения - всё кликабельно:
    Цена вопроса в Киеве:
    Кабель с колодкой - 15 $, установка - 25 $.
    Мысли вслух.
    Если средняя комплектация Luxury отличается от бюджетной Comfort вторыми плафоном и розеткой, плюс какие-то ещё плюшки, то это совсем иная цена, за которую вполне справедливо можно повысить уровень комфорта в своём бюджетном Нотыке. У каждого свои критерии, поэтому кто-то катается в спартанских условиях, кто-то меняет авто, а кого-то устаривают габариты Nissan Note E11 для тесноватого города, поэтому есть желание доработать под себя условия, в которых мы катаемся из тчк А в тчк Б.
    Ведь мы делаем жизнь вокруг себя краше, т.к. она определяет наш быт и комфорт, а она состоит из мелочей. Так зачем на этом экономить спросите вы?
    Пока живы - работаем, живём, улучшаем своё окружение.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 24.05.2023 в 18:27.
  1. X-Trail: Добавление к штатному ГУ экрана с навигацией
    от bocman в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 21:03
  2. Tiida: Замена фильтра салона
    от Miroslav в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 20:47
  3. Pathfinder: Замена фильтра салона
    от DrMath в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 20:53
  4. Maxima Замена фильтра салона
    от &Максим в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 09:29
  5. X-Trail: замена салона
    от alex<hollywood> в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 20:11
