Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
  1. #11
    Далее шнурок от камеры продеваем через заглушку и со штатным жгутом наш хвостик выходит во внутреннюю часть пятой двери.
    Там он стыкуется с ответным кабелем, который я протягивал через правую верхнюю гофру что бы вытянуть кабель видеосигнала от камеры к магнитоле, а кабель питания от колодки багажника протянуть в 5-ю дверь для питания самой камеры:
    Когда с камерой и багажником покончено, кабель видеосигнала я протягиваю над потолком по правой стороне далее вперёд и спускаясь по правой передней стойке, я одновременно прокладываю от центрального зеркала заднего вида ещё второй кабель для микрофона. И всё это под торпедой вывожу к магнитоле.
    Далее ставлю там же за магнитолой GPS модуль, переходники и всё стыкую к магнитоле (стоит уже в новой рамке).
    Далее делаю примерку на потолке, делаю отверстие для установки "ракушки" - это панель, в которой стоит штатный микрофон.
    Стыкую с проложенным кабелем и ставлю панель микрофона.
    Результат как топовых в версиях образца 2010-2015.
    Панели AUX/USB на тот момент закончились, поэтому в отверстие перчаточного ящика вывел штатный кабель (владелец Ноута захотел именно фирменный штатный) и как только панели приедут, владельцу достаточно будет только состыковать кабель с панелью и вставить панель в гнездо.
    Совсем забыл, ещё один нюанс:
    Пластиковый каркас на центральной части, куда въезжает магнитола, имеет литую верхнюю крышку.
    Если мы вставим панель с кабелем, то они упрутся в эту крышку, расположенную между верхней частью магнитолы и дном перчаточного ящика.
    Что бы сделать также как это ниссан начал делать с 2008-го, достаточно в правой части крышки этой консоли вырезать отверстие.
    После чего рамка полностью встанет на своё место и кабель с панелькой ("бочонком" аукс/юсб) в том месте упираться ни во что не будут.
    Далее фото уже результата:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 21:47.
  2. #12
    Бюджет мероприятия (разделил на 4 группы, которые можно ставить или нет - по-желанию),
    весь список кликабелен для просмотра фоток :
    1) Ниссан Коннект-1 с функцией камеры - 250 $.
    2) Переходник (питание/аудио и Радио) - 25 $.
    3) Переходник разъёма микрофона и камеры - 15 $.
    4) Панель круглая ("бочонок") USB+AUX - 25 $.
    5) Кабель короткий 70 см для бочонка - 25 $ (оригинал)
    Возможен также самодел за 12 $.
    Кабель для стыковки мобильника с AUX входом - в подарок.
    6) Микрофон с панелью - 35 $.
    7) Кабель 2,8м для микрофона - 15 $.
    8) GPS Модуль - 30 $.
    9) Карта навигации СНГ 2015-2016 (Украина, Прибалтика, Россия) - 50 $.
    (Карта Европы 2010 в нагрузку презентом идёт если список полный по установке)
    10) Камера заднего вида (штыревого типа без парколиний) - 35 $.
    Итого 505 $
    Стоимость установки разная, но кроме магнит ол - я не ставлю камеру или микрофон, это долго и утомительно.
    Лучше найти электрика или других мастеров, которые это сделают в рабочее удобное для вас время.
    По мультирулю:
    От основного переходника (видно на фото) выходят 4 шнурка: именно их подключаем к шнуркам, которые входят штатно в трёхцветную колодку.
    После чего кнопки на руле (старого образца - без кнопки "телефон") уже управляют новой магнитолой без какой-либо путаницы
    Для всех владельцев Ниссан Ноут, которые имеют рамки с мелкой магнитолой (или без таковой с заглушкой) формата 1din + полочка,
    для перехода на магнитолы формата 2din неминуемо придётся искать рамку 2din формата.
    Или ставить китайские одноразовые мыльницы, которые долго не живут, имеют кислотный звук с зависонами, и не имеющих антиугонную функцию.
    Каждый решает сам какой уровень комфорта он хочет иметь у себя в авто на ближайшие годы.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 18.11.2019 в 16:44.
  3. #13
    А также другие замены в разных ниссан:
    https://youtu.be/9xLTUXuZ7Lk
    https://youtu.be/BR5OVckAIgQ
    https://youtu.be/cpOEjEoHkvU
    https://youtu.be/Mf21HBwulEc
    https://youtu.be/OKYLBkWJ0OU
    https://youtu.be/a6jPl_z1lOg
    Кто сидит на "автоюа", тема про mp3 в ниссан, Nissan модели и замены магнитол также по вмей линейке:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...=0#Post9637450
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 21:48.
  4. #14
    Фото в теме восстановлены !
  5. #15
    Очередной апгрейд, для самой нулевой версии Nissan Note 2006-2007 г.в..
    Как известно, Nissan Note в кузове E11 2006-2007 годов, имеет не только 2din Магнитолу Blaupunkt с рамкой.
    Здесь можно встретить даже более бюджетные варианты, когда рамка имеет полку и заглушку или 1din Blaupunkt.
    Согласно классификации рамок на Ниссан Ноут Е11:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...ad.php?t=53550
    мы имеем самый "тяжёлый" вариант для замены, т.к. он предполагает или множество компромиссов, или кардинальную замену вплоть до самой рамки.
    Итак, с завода стояла 1din Магнитола Blaupunkt, первый хозяин заменил этот раритет на какую-то мыльницу, но комфортней от этого не стало.
    Второй хозяин авто решил избавиться от этого мазохизма полностью.
    Замена рамки на рестайл версию!, установка Nissan Connect-1 именно с функцией камеры, навигация, установка микрофона (для громкой связи)
    тема здесь: https://www.nissan-club.org/board/sh...ad.php?t=53543
    , панель AUX+USB, установка евро кнопок управления магнитолой на руле (с подсветкой). Даже установил второй плафон внутри салона (над галёркой).
    тема здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post613365
    Такими шажками, люди избавляются от спартанских условий.
    Очевидно, логично и обдуманно. Я лишь в этом прогрессе-процессе выступаю консультантом, помощником и исполнителем подобных апгрейдов.
    Все фотки залил в трубу склеив под музыку.
    Долго думал, что бы такого взять для музыки в фото-подборку. Хотелось бы закрыть брешь в бельгийском направлении. Честно для меня Бельгийский рок/прог – это такое же далёкое и туманное как и в своё время был перуанский рок, убитый полностью военной хунтой, которую СССР создавал по всему миру под видом «революций для народа, земли, хлеба, поделить, разрушить и конечно же убить и замучить…».
    Но если рок из Перу давно мною изучен и прослушан, то Бельгия – почти тёмная лошадка. Один случайный хит, и я начал изучать бельгийскую рок сцену. Например, Wallace Collection с альбомом Laughing Cavalier 1969-го имеет хит Daydream. Рекомендую также трэки Love и Peru для ознакомления.
    В Бельгии существует много направлений, причём в большей степени нестандартных, уходящих в сторону экспериментальной музыки (hard/prog, avant, jazz, fusion, rio, zeuhl, chamber rock, canterbury), которая породила такие коллективы как Machiavel (напоминают Pink Floyd с Eloy, рекомендую Don't remember с первого одноименного альбома 1976), Chamber Rock – смесь психо прог симфо и Стравинского - Univers Zero (его продолжатель – мрачный и шизофреничный Present) очень тяжелы даже для меня. Далее изящный Mad Curry, чем-то джетроталовский Waterloo, битловые The Pebbles ( The Verger рекомендую), более молодые психопатичные панки Déus, Shampoo (напомнили симфо арии испанского Canarios), Irish Coffee, Lagger Blues Machine, Jenghiz Khan, Esperanto, Isopoda, Nessie, Dragon, Phylter, Flyte, молодые Now (new wave sympho rock), Arkham, Placebo, Classroom (Cos), Pazop, Recreation, Tideline, Julverne, Aksak Maboul, Les Tueurs De La Nuit De Miel, The Honeymoon Killers, Cro-Magnon, Hardscore, Finnegans Wake, X-legged Sally, Aka Moon, Amanda, Ghiribizzi, Neo-Prophe, Mindgames, Ken`s Novel, Mindgames, Beyond The Labyrinth, Karma Depth, space psych rock: Quantum Fantay, Сosmic Trip Machine, Hypnos 69, 5-th Ball Gang, Arbeid Adelt! и т.д..
    Именно со всего этого прог направления хочу отметить талантливейший коллектив из г.Гент, который выдал на гора 3 классных альбома в стиле progressive rock + jazz fusion: бельгийский Kandahar, чей трэк Eyes of Glass (с альбома Long Live The Sliced Ham, 1974-го) взят в качестве приятного дополнения и сопровождения. Надеюсь будет интересно как для старшего поколения, так и для просвещения современной молодёжи.
    Как написали критики: « …загадочная фреска "Eyes of Glass" вмещает в себя далёкие синти-космизмы и оркестровую монументальность духовых, которая сильно выделяется из всех композиций альбома…». Даже добавить нечего.
    1) Ниссан Коннект-1 с функцией камеры (с глянцевой панелью с Джука как в Ноутах) - 250 $.
    5) Кабель 0.7м с ориг.колодками для бочонка - 25 $ (оригинал)
    6) Микрофон с панелью типа "ракушка"- 35 $.
    7) Кабель 2,0 м для микрофона с оригинальными колодками также - 20 $.
    8) GPS Модуль оригинал - 35 $.
    9) Карта навигации - СНГ 2015-2016 (Украина, страны Балтии, .......) или Европа 2021 - 50 $.
    (Карта Европы 2010 презентом идёт если список полный по установке)
    10) Камера заднего вида (штыревого типа без парколиний) с проводкой - 35 $.
    По желанию:
    11) Усиленная проводка для гофры багажника к проводке камеры и более простой самостоятельной установки - 20 $.
    12) Металлические крепления магнитолы к рамке - 10 $.
    13) Рамка рестайл 2010-2015 с антибликовым покрытием - 70 $.
    Итого по з/ч: 615 $
    Плюс работа на 75 $ ,
    из них:
    -замена магнитолы с рамкой - 10.
    -установка микрофона с прокладкой кабеля - 30.
    -установка камеры с прокладкой кабеля, разбором багажника для подводки питания - 35.
    Стоимость установки и объём работ достаточно большой, пол дня с учётом того что ставил ещё кнопки на руль, подводил питание к ним и также делал отверстие в потолке для установки второго плафона освещения салона.
    Для установки камеры, лучше найти электрика или других мастеров, которые это сделают в рабочее удобное для вас время в боксе а не под открытым небом.
    Для всех владельцев Ниссан Ноут, которые имеют рамки со старой магнитолой Blaupunkt 2din формата , где нет отлива в верхнем ящике для панели AUX/USB,
    могу предложить вариант замены лишь верхнего перчаточного бокса. Это решает вопрос утомительного поиска центральных рамок, которые сейчас почти недоступны и невозможно найти.
    Стоимость бокса копеечная должна быть, но их отдельно не продают, только рамку всю целиком, поэтому цена на боксы не может быть смешной.
    Верхний бокс с центральной рамки где есть отлив под панель AUX/USB возможно достать:
    1) второй дорестайл где бочонок смотрит вверх - 30 $.
    2) рестайл где бочонок смотрит назад в багажник - 40 $.
    Это фото бокса (верхнего перчаточного ящика) со снятой верхней крышкой:
    Здесь панель ("бочонок") смотрит вверх, поэтому длинна USB -накопителя ("флэшки") ограничивается верхней крышкой.
    Можно или купить короткую флэшку, или за 5$ применить такой Г-образный переходник для длинных флешек.
    Покупать ничего не надо, для покупателей NC-1 я побеспокоился и сделал такое решение, особенно важное для тех кто имеет Note 2008-2010 где панель смотрит вверх и расстояние до крышки перчаточного ящика весьма ограничивает выбор флэшек. Расстояние для фдэшки (видимая часть без головы) остаётся 22 мм. С учётом головы, вся длинна флэшки = 32 мм.
    Решение простое: Флэшка идёт подарком каждому покупателю магнитолы. Длинная флэшка для всех, кроме владельцев Nissan Note с панелью, смотрящей вверх, для них короткая флэшка:
    Т.о. или ставить китайские одноразовые мыльницы, которые долго и надёжно не работают, имеют кислотный звук с зависонами, не имеют антиугонную функцию и портят своей кислотностью аутентичность всего салона авто.
    запчасти (USB AUX панель, кабель и т.п.) можно подобрать здесь:
    https://www.nissan-club.org/board/sh...l=1#post613545
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.04.2024 в 13:53.
  1. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
