Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
Комбинированный просмотр
    Радость Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
    Многие наверняка знают, что Nissan Note образца 2006-2007 комплектовался штатной магнитолой Blaupunkt, который хоть и имел формат 2DIN, но на сегодняшнее время уже не отвечает многим требованиям нынешнего прогресса.
    Старый Блау не имеет конечно же MP3, не имеет микрофона для реализации громкой связи и мало того - он не имеет выход на AUX, к которому хотя бы можно было бы подключать мобилку для проигрывания музыки или даже MP3-плейер.
    Но даже если поставить шарманку нового поколения (Дэо AGC-0070/0071RF или Бош LCN1), вас ждёт казус:
    2DIN формат Блаупа (или окошка под него в рамке) устаревший, т.е. его размер НЕ 178х100 мм как нынешний стандартный размер 2DIN, а выше на 3-4 мм. Именно по горизонтальной щелюке вам предстоит что-то колхозить с планкой и закрашиванием или брать эпоксидный клей и также красить или закатывать уже всю рамку в плёнку. (На Micra K12 разница между 2DIN форматами достигает 5-7 мм!!! также по высоте).
    Т.о. есть геморный вариант, а есть более быстрый - штатный: заменить рамку, что собственно я и подготовил после того как оговорили весь сабж.
    Берём рамку образца 2008-2010, в которой уже есть место под бочонок. Он смотрит вертикально вверх. Эта рамка ставилась на Ноуты с магнитолой Clarion, которые имели выход на AUX. Рамки на Note 2006-2007 конечно не имеет ни AUX, ни бочонка. В общем старый вариант, от которого уже ничего не добьёшься.
    Рамка должна иметь 2 металлические боковые пластины-"ушки" - крепёжки для крепления магнитолы к рамке. Если их нет, то придётся снова колхозить: взять ушки со старой рамки, всунуть магнитолу в новую рамку и примерить новые посадочные отверстия к магнитоле. Но изначально если рамка в формате 1DIN на Ноуте, то металлических "ушек" вы там не найдёте и при замене рамки на 2DIN они вам ой как понадобятся!
    1) Если нового формата (от Кларион, Дэо и Бош) ушки есть (а они у меня были), тогда ставим мр3-шную магнитолу "Дэо" в рамку, прикручиваем шарманку к ушкам.
    Если у вас Блаупункт 2din и ушки старого образца, тогда новые посадочные отверстия можно сделать только при наличии новой магнитолы, что бы было с чем примеряться:
    2) Вставляем в перчаточном ящике бочонок нового образца (имеет входы на AUX и USB) и стыкуем его с магнитолой спец шнурком/переходником.
    Т.к. такой шнур в оригинале стоит около 100-140$ (длина 1,7 м) !!! , то делаем самостоятельно или покупаем "самопал" кто в этом не сильно шарит или не хочет возни с паяльником.
    Нашел колодки этого шнурка-переходника в оригинале
    7S-8DP-HU и GT17-8DP-HU,
    Можно здесь у субподрядчиков ниссана покопаться:
    http://www.sws.co.jp/en/index.html
    http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e76700019.pdf
    http://connectors-catalog.sys.yzk.co...ish/index.html
    Их делают японцы, если заказывать две колодки и с ними заморачиваться с пайкой, то можно сэкономить до 50% от оригинала. Но считаю что и этот вариант, ради оригинальных колодок в шнуре-переходнике для бочонка, вкладывать 60$ - занадто! Проще сделать самопальный кабель AUX+USB за 12-20$ любой длинны от 0,4 м аж до 2,5 м (в подлокотник если выводить на Кошиках, Иксах, Патролах) и всё это без японцев
    Мне проще из двух оригинальных колодок сделать кабель любой длинны в итоге оригинал 24039BH00A или сэкономить сделать кабель без родных колодок !
    Т.к. абсолютно все пристёгиваемые колодки/фишки в Еноте 2006-2007 имеют "старую" ISO-конфигурацию, то конечно же они не подойдут к рестайл магнитоле и нужно позаботиться о переходниках:
    3) Основной переходник с одной стороны имеет фирменную белую колодку "папа" на 20 пин, а с другой стороны две колодки (чёрная и коричневая) "мама" по 8 пин в каждой (два ряда по 4 в каждом). Именно эти две колодки ISO-формата ставит даже сейчас ниссан в машины, которые выходят в минималке с конвейера, т.е. без магнитолы.
    Здесь есть нюансы:
    Если переходник возможно найти, то он выполнен в "упрощённом" виде, т.е. не имеет нужные нам 5-6 пинов,
    к которым относятся такие полезные функции как
    -Illumination+ (подсветка кнопок и крутилок магнитолы с переходом экрана
    в ночной режим при включении габаритов/осн. света фар - 1 пин;
    -Speed Volume (автоматическое увеличение громкости магнитолы при
    увеличении скорости движения - удобно при переходе с крейсерской скорости на трассы) - 1 пин;
    -Buttons Control (управление кнопками на руле всем функционалом магнитолы.
    Если конечно они есть или если есть желание в будущем эти кнопки себе на руль поставить) - 3 пина;
    -Antenna Signal (в некоторых случаях нужен этот пин для подачи питания на усилок антенны,
    если конечно в основании вашей антенны есть усилок) - 1 пин.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 20:01.
    Именно поэтому я например заказываю 2 основных переходника и из них делаю один полноценный.
    4) Антенный переходник с одной стороны имеет серую колодку "папа" на 3 пина, а с другой стороны колокольчик "мама" для подключения в него пальчикового штыря вашего авто. (Как правило стоит Г-образный короткий переходник, который снимается и за ним прячется нужный нам "штырь" - достаточно размотать заводскую изоленту). С этой колодки выходит ещё отдельно один тонкий шнурок, он-то и нужен для подачи питания на антенну.
    5) Микрофон и переходник под магнитолу Дэо (и также Бош) конечно отсутствуют в дорестайле Note, поэтому при желании поиметь "громкую связь" по Блютусу, понадобится микрофон, который сидит в своей панели/ракушке и сам шнур/переходника на 3,2 - 3,5 метра, который стыкуем с 12-пиновым разъёмом магнитолы Дэо (для Бош он уже 24-пиновый и здесь нужен ещё один переходник с фирменной колодкой на 12 пин-мама и на 24 пина-папа). Шнур также можно сделать самостоятельно, ну а микрофон проще купить. Самопалы долго не живут, а качество звука - лучше об этом не говорить даже.
    Даже выбор закрывающих панелей у ниссана велик:
    Когда всё готово, стыкуем и имеем общий вид примерно такой:
    Это вид сзади (без пристёгнутого микрофона с переходником):
    В данном случае есть хитрость как панель аукс+юсб всё-таки посадить в верхнем перчаточном боксе Ниссан Ноут 2006-2007 и при этом не нарушить эргономику и обойтись без мазохизма с колхозом или сэкономить на покупке Центральной рамки-консоли от Ноута 2008-2010 или 2010-2015.
    А это родные колодки на Nissan Note под магнитолу Blaupunkt, к которым и требуются переходники:
    Две пары ISO-колодок "папа" и трёхцветка, которая отвечает за кнопки на руле:
    Штырь (короткий) в г-образном наконечнике от антенны
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 20:11.
    А это трёхцветная колодка, под которую ответную не найти. Разве что выпаять разъём с самой магнитолы, но зачем такие жертвы и такая дорогостоящая операция?
    Штыри-пины всовываем в эту колодку но держаться будут не полностью наджно, пины не глубокие, поэтому рекомендую врезаться к проводам. Но скоро будет решение, и у меня наконец появятся ответные "мама" колодки для того что бы последнюю работу делать автоматически - пристегнуть ещё одну колодку и больше ничего делать не придётся! Цена вопроса пока в секрете.
    Одна розовая колодка под AUX, которая не предусмотрена под Блау может присутствовать уже в рестайл Ноутах, которые выходят с завода без магнитолы и с рамкой 1DIN. Но эта колодка нам не понадобится даже в этом случае, т.к. Дэо и БОШ имеют отдельный другой разъём, под который требуется другой шнур-переходник на 8 пин. Так что в этой розовой колодке надобности также нет никакой.
    После всего: пакую и отправляю в другой город или даже в другую страну....или иду в Nissan Note 2006-2007 на установку всего, даже микрофона, который начали ставить после 2007-го когда рамка уже стала по высоте иметь окошко 100 мм вместо 104, т.е. когда пошла эра магнитол с блютусом и ауксом , а потом с ауксом+юсб.
    Если вы поставите НК1 от старшеклассников, тогда добавив камеру, у вас будет ещё и картинка о задней обстановки паркуясь назад:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 20:36.
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>404 Not Found</title>
    </head><body>
    <h1>Not Found</h1>
    <p>The requested URL /board/post_thanks.php was not found on this server.</p>
    </body></html>
    в смысле "кнопка СПС чёй-то не фурычит... и на Хроме, и на Лисе...
    Что такое Хром и Лис? Авто? Шарманка? Что и как подключал? Какие колодки были и под какую голову изначально? Что такое кнопка спс? Это типа sps?
    Спасибо? Дык на руле её нет
    Или всё -же SRC (Source)?
    Извини, но загадки без условия задачи не умею разгадывать. В чем проблема с кнопками на руле, чет не вкурил?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 25.01.2016 в 00:28.
    А где про руль?
    СПС под профилем в форуме, благодарность, так сказать, лайк и всяческий респект форумюзеру...
    хром сиречь Google Chrome,Лис — Mozilla Firefox, бравзеры такие, по интернетам шаримся ими мы
    Блин. Понятно
    "Спс" не работает с тех пор как я в клубе зарегился.
    Мне за первые дни успели пятерик накидать за пераые сообщения...
    Недавно уехала на Западную Украину штатная ниссановская магнитола Bosch Nissan Connect-1 (LCN1) с навигацией и функцией подключения Камеры.
    От Дэо апгрейд отличается лишь тем, что дополнительно под Бош нужен микрофонный переходник 24036BH00A (делают Венгры но распиновка неверная и главное - не полная!).
    Я добавляю 8 оригинальных пинов туда с "тюльпаном" что бы можно было подключить или штатную на 6V камеру или новую стд нештатную 12V камеру, а также иметь возможность изменить тип руля если это получится сделать. Переходник имеет колодку "папа" на 24 пина а на другом конце - "мама" на 12 пин для подхвата колодки от кабеля микрофона. В данном случае к переходнику пристёгивается не только кабель от микрофона, но и кабель от камеры.
    Также понадобится gps-антенна (оригинал или универсальная) , sd карточка навигации на выбор: СНГ или Европа. И камера в том случае если НК1 поддерживает эту функцию.
    Старые динамики не захлебываются, выдерживают более мощную магнитолу NC1, так что
    кто хочет понять разницу между древним "радио + cd без mp3" и
    полным функционалом
    "радио + cd с mp3 + aux + usb + bluetooth/громкая связь + bluetooth/ воспроизведение с телефона, touch screen 5" + поддержка кнопок на руле + навигация", можете спрашивать или звонить. Цена полного апрейда без центральной рамки около 4-х сотен.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 20:56.
    Не понимаю иногда людей, т.к. наличие комфорта в авто лучше решить вначале его эксплуатации, чем перед продажей автомобиля, т.к. вы по-своему не воспользовались за все годы поездок всеми преимуществами данного апгрейда. Жизнь проходит, так зачем экономить на себе, на тех удобствах, которые можно создать для себя в виде более удобных и функциональных ШТАТНЫХ устройств!
    Очередная замена старого монстра под названием Blaupunkt на рестайл ниссан магнитолу Дэо AGC-0071 RF .
    Этот Блаупункт ставился в Nissan Note в период 2006-2007.
    Опять-таки понадобится двойной переходник основного и антенного разьема.
    Штатный разьем антенны разматываем и снимаем Г-образный переходник, что бы у нас получился "палец", который стыкуем с нашим "колокольчиком" (часть переходника).
    Кроме того, зачастую готовые переходники не имеют минимум трёх шнурков, отвечающих за управление кнопками на руле, плюс реже присутствует в ISO шнурок, отвечающий за сигнал "Speed Volume".
    Его я тоже учитываю на тот случай если он штатно будет в ISO колодке.
    Итак, бюджет мероприятия такой для перехода на ДЭО например:
    1) Дэо (NIssan AGC-0070RF или AGC-0071RF) - 80.
    2) Двойной полный переходник основной и FM колодкок - 22.
    3) Панель ("бочонок") рестайл AUX+USB - 25.
    4) Кабель для панели (самодел) - 12.
    Вместо п.3 и 4 можно в верхний перчаточный ящик вывести через заглушку 2 универсальных входа AUX и отдельно USB.
    Тогда не придётся делать отверстие в ящике под Панель.
    Альтернативный вариант: 3а) + 4а) обойдётся всего-лишь в 20 (вместо 25+12=37).
    Далее по-желанию: если хотите громкую связь в машине, то ставим:
    5) Микрофон с панелькой - 35.
    6) Кабель для микрофона 3-3,5 метра (самодел) - 15.
    Итого в зависимости от конфигурации и исполнения проект потянет 122....189 $.
    Если я ставлю вам, то возьму за это:
    -Установка магнитолы - 15 (с учётом того что штатные крепления магнитолы Блаупункт иные чем для Дэо и БОШ
    и придётся примерять и пересверливать металлические пластины-держатели).
    Установка микрофона и прокладка для него кабеля - 15.
    Если будет путаница в функционале кнопок на руле, то на месте это тоже сразу решаем и из всех вариантов оставляем самый верный с более мощным сигналом приёма FMи т.п.
    Т.к. Блаупункт на 3-4 мм выше чем стандартный формат 2DIN, то магнитолу сдвигаем в окошке вверх или в низ - кому как нравится. В итоге зазор (3-4мм) в горизонтальной плоскости будет менее заметен.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 21:01.
    Замена старого Blaupunkt на Bosch в Nissan Note
    Т.к. подобных замен делал много, но не всегда была возможность сфоткать сам процесс, решил в общую библиотеку автофорума-клуба сохранить ещё один вариант, который немного сложноват из-за особенностей старого типа магнитолы Blaupunkt (который ставился в Nissan Note в период 2006 и 2007 г).
    Итак, очередная замена магнитол для Nissan Note 2006-2008, которые имеют 2din рамку (центральную панель с воздуховодами и верхним перчаточным ящиком) но старого образца:
    В связи с тем что в 2006 и в 2007 в Ноут устанавливался Блаупункт (не имеет ничего кроме CD и Радио), окошко под мордашку этой магнитолы имеет размер 104х178 мм.
    А верхняя полка не имеет конечно же пьедестала с отверстием под круглую панель с входами USB и AUX.
    Т.о. новый формат штатных магнитол с mp3 (за исключением Clarion) идёт 100х178 мм и при установки таких магнитол в рамку старого образца остаётся зазор в 4 мм по горизонтальной плоскости.
    Что с ним делать?
    1) Многие ничего не делают.
    2) Закрывают пластиковой накладкой, подобрав в цвет/тон похожий пластик.
    3) Меняют целиком центральную рамку старого образца (окошко 104х178мм) на рамку нового образца (окошко 100х178 мм).
    Новые рамки после первой модели 2006-2007 в период 2008-2015 шли в двух версиях:
    А - ставилась в 2008-2010, в верхнем ящике панель AUX смотрит вверх (под магнитолы Clarion). Покрытие глянец как и в версиях 2008-2010.
    Б - ставилась в 2010-2015, в верхнем ящике панель AUX+USB смотрит назад, в сторону багажника (под mp3 магнитолы Daewoo и навигационный Bosch). Покрытие антибликовое чёрно-матовое.
    Т.о. далее будет такой вариант апгрейда магнитолы на Nissan Note 2007:
    Владелец нашёл и купил рамку от версии 2008-2010 дабы не было зазора и стандартно можно было вставить
    панель USB/AUX в готовое отверстие в перчаточном ящике.
    Магнитола на замену - навигационный португальский Bosch (он же LCN1 или Nissan Connect-1) с функцией подключения Камеры.
    С камерой - такие версии ставятся только на старшеклассников на заводах, а с обрезанным функционалом (без функции Камеры) ставились на Micra, Note и Tiida.
    Т.к. магнитола Blaupunkt имеет только CD и FM, то в салоне конечно нет микрофона для функции "Громкая связь по Bluetooth).
    Поэтому кроме Камеры и панели USB/AUX мы также ставим Микрофон как это начали ставить на заводе с 2008-го.
    Старая рамка 2006-2007 с магнитолой Блаупункт, без микрофона и даже без "бочонка" AUX в верхнем ящике. Колодки стандартные старого образца ISO формат, которые
    конечно же не подходят к магнитолам, стартовавшим с 2008-го, поэтому сделаны переходники.
    Берусь сразу за разборку багажника (правая сторона):
    для укладки кабеля от камеры в салон и подводки питания, снимаем накладку 5-й двери, спойлер и примеряем камеру нового образца - штыревого типа.
    Обычно ставил плафоназамещающего типа (вместо левого плафона с дублирующей подсветкой) где у камеры был соседний сектор, освещающий гос номер искусственным белым оттенком.
    Из-за этого многим приходилось подбирать в тон светодиодную лампу и ставить в правый плафон. Редко, но бывало так что перед установкой, стык в корпусе камеры владелец не обрабатывал клеем и со временем в сектор подсветки попадала вода и светодиод умирал. Снимать и вскрывать корпус камеры тоже проблематично, потому что шурупы, соединяющие 2 половинки корпуса ржавели и крестовина шляпки слизывалась при попытке открутить шурупы.
    В итоге используя камеры штыревого типа на старых X-Trail T30, Navara, Patrol и т.п., я ушёл от возможной проблемы и нашёл место в спойлере, конструкция которого позволяет также применять этот тип камеры как и на Note: и на Juke, и на Qashqai, и даже на Tiida.
    Плюсы штыревой камеры:
    1) Не будет протечек в будущем.
    2) Корпус металлический антивандальный.
    3) Плафоны подсветки остаются на месте (и не нужно играться с подбором светодиодных ламп для второго плафона подсветки).
    4) Камеру можно установить не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную (для пикапов например актуально).
    При этом изображение будет не обратным, а прямым. Но в проводке камеры этот нюанс предусмотрен и можно с прямого вернуть изображение снова на обратное.
    Т.о. универсальность можно применять и для установки в качестве передней камеры. Там нужно перерезать белый провод только.
    4) Нет жёсткой привязки к левому плафону, поэтому установить такую камеру можно в любом месте, даже ближе к центру где расположена кнопка открывания 5-й двери.
    Итак, примерил камеру на правую сторону, потому что на левой стороне под накладкой находиться колодка освещения и в неё упрётся штырь от камеры. Правая сторона пустая, поэтому там практически идеально всё влезет. Остаётся только срезать на внутренней стороне спойлера одну пластиковую часть накладки, которая крепится к спойлеру шурупами.
    открутил, срезал - примерил. Если спойлер и внутренняя накладка не прижимаются плотно, то опять разнял, срезал лишнее и опять примерил. За 10 минут всё было готово
    Последний раз редактировалось Ozzy; 06.04.2023 в 21:41.
  1. Note: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 11:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
