Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подсветка кнопок пассажирских стеклоподъёмников на Nissan - I и II части
Комбинированный просмотр
    Навесная жёлтая "кассета" имеет в себе резистор и светодиод, такой же принцип реализован для кнопок, поставляемых на концерн SUBARU.
    После впайки диодов, ставим в двери вместо штатных кнопок. Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:35.
    Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира.
    Дубль темы:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...1#Post10419448
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:37.
    фото восстановлены.
    Кнопки стеклоподъёмников Nissan с подсветкой без каких либо доработок: заменил и забыл !
    Всем желающим, кто хочет использовать в авто тактильный комфорт в виде подсвечиваемых кнопок (управления стеклоподъёмниками), могу это предложить со своим апгрейдом.
    Суть проста: вы снимаете свою пассажирскую (правая передняя) кнопку управления стеклоподъёмником, или все три (у кого сзади тоже стоят на галёрке) и вместо них ставите предлагаемые мною.
    Кнопки будут у вас постоянно светиться (днём почти не видно, с наступлением сумерек и в темноте - будут выполнять свою функцию как и в тех моделях ниссан, где ставятся кнопки с подсветкой).
    Мой апгрейд заключается в том, что с завода, где на ниссанах кнопки "глухие" без подсветки установлены, в колодке не предусмотрен пин для минус-питания светодиода с резистором. Даже если они в кнопке есть (например достать от Subaru или Infinity или nissan Navara), надо достать оригинальный пин, вставить в колодку, бросить на массу двери. Это никто делать самостоятельно не будет, а оплата услуг электрика и поиск оригинального пина ставят такую затею вообще под сомнение. Что бы не заниматься мазохизмом, в плате блока кнопки сделал доработку, позволяющую просто заменить кнопки местами и получить подсветку клавишы без лишних затрат и телодвижений. Результат на фото. С такими кнопками катаюсь уже 6 лет после изучения данной возможности с апгрейдом (см.начало темы).
    Совместимость: кнопки идентичны в разных моделях, ориентируйтесь на Nissan Note E11 , Micra K12 , Tiida C11 , Qashqai J10 , X-Trail T31 и возможны другие модели например Pathfinder R51, NP300 , .... .
    Не подойдёт к Juke F15, Qashqai J11, X-Trail T32 , .....).
    Подойдёт с доработкой на Almera, Terrano, Pathfinder R50, Primera, X-Trail T30, Patrol Y61 - здесь стоит чуть иной тип кнопки (больше скругление клавиши), но посадочное место такое же, и конфигурация колодки - заходит под углом 90 градусов иногда, обычно прямое, тем не менее всё помещается и можно ставить этот тип на замену. Точно не совпадают ушки для фиксации на Primera, поэтому только термопистолет поможет для фиксации кнопки в накладке. У остальных покажет примерка.
    Кодировка кнопки стеклоподъёмника ниссан - одинарная (пассажирская) без подсветки :
    25411-AX01A , 25411-BR00A (Qashqai) , 25411-EA003 (Pathfinder , Patrol) , 25411-ED00A, 25411-ED00B (Note, Tiida) , 25411-JG000, 25411-JG05A, 25411-1FA0A, 82961-JG00A .
    (Кнопка с подсветкой идут только в: Infiniti 25411-EA03A, Note E11 (для Europe) и Navara 25411-EA00A)
    Замена проста: сдвигаете декоративную накладку вперёд и заднюю часть накладки приподнимаете. Отстёгиваете от колодки саму накладку с кнопкой, вытащили кнопку из накладки (сидит на пластиковых зубчиках), вставили новую кнопку в накладку. Включив ключём зажигания режим АСС, убедились что подсветка есть, после чего всё в обратном порядке ставите новую кнопку с накладкой обратно в дверь. Двери и т.п. снимать (в ниссан ноуте точно) не надо. Замена одной кнопки за 2 минуты.
    цена кнопок:
    1 шт - 12 $.
    3 шт - 10 х 3=30 $
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.08.2023 в 14:57.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 18:59
  2. Note: Подсветка багажного отделения в Note Nissan
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 09:32
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 08:57
