Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсветка кнопок пассажирских стеклоподъёмников на Nissan - I и II части
    Радость Подсветка кнопок пассажирских стеклоподъёмников на Nissan - I и II части
    Подсветка пассажирских кнопок стеклоподъёмников на Nissan Note E11
    (а также Micra K12 , Tiida C11 , Qashqai J10 , X-Trail T31 , Pathfinder R51, NP300, Patrol ...)
    Цель: визуализация кнопки для каждого пассажира, особенно если он — не частый гость-родственник или знакомый, который тактильно не сможет нашарить кнопку в темноте с непривычки.
    Нередко мацают карты дверей или коцают ногтями или обручалками.
    А иногда просят опустить/поднять окно за них. Дабы был самостоятельный выбор у людей и исключить мышиную машинную возню с пыхтением и сопением, делаем то что есть в Infiniti, а также в Nissan Navara и Murano. И если не ошибся, в других моделях эта несущественная на первый взгляд деталь попросту отсутствует, поэтому применима и к другим nissan-ам и даже к subaru.
    Поэтому исправляем отсутствие подсветки за сам ниссан, который сэкономил на этом даже в моделях-старшеклассниках.
    Кнопки без подсветки имеют следующие коды:
    Note 25411-ED00B, Qashqai 25411-BR00A, Tiida 25411-ED00B, Pathfinder и Patrol 25411-EA003, X-Trail T31 —
    25411-AX01A , 25411-ED00A, 25411-JG000, 25411-JG05A, 25411-1FA0A, 82961-JG00A
    Кнопка с подсветкой идут только в: Infiniti 25411-EA03A, Note (Europe, Disel) и Navara 25411-EA00A , Subaru.
    Итак, кнопка имеет 8-пиновый разъём, в котором может быть 5 или 6 или даже все 8 ножек.
    Даже если у кого-то есть именно 7-й пин, то не спешите радоваться, в пристегиваемой белой колодке всего лишь 5 пинов. Остальные 3 попросту пустые.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 10.08.2023 в 15:00.
    Именно поэтому на кнопку стеклоподьемника не приходит масса на 7-й пин для цепи подсветки (хотя на принципиальной схеме она есть и то лишь на переднем пассажирском месте/блоке).
    Т.е. если вы возьмете неустойчивую массу с клеммы двери и протянете к колодке и вставите необходимую ножку в колодку, то и этого будет недостаточно. В кнопке нет окошка для подсветки, а кроме этого светодиода и резистора. Впаиваем резюк со светиком, ищем пин в нужной конфигурации, тянем один провод в дверь через гофру. Это минимум. Далее есть 2 варианта как закончить "восстановление несправедливости".
    Вариант II (колхозный).
    Сверлим отверстие в клавише/кнопке, заливаем эпоксидкой или другими прозрачными клеями и делаем электрические "работы" на плате (что указаны выше). После чего достаточно протянуть один шнурок с пином от ближайшей "массы" через гофру к 7-му пину колодки и можно радоваться своему рукоприкладству.
    Но я решил сделать штатно без всех этих телодвижений, достав кнопку от европейского дизельного Note (или от Navara).
    Вариант I (штатный).
    Снимаю штатную глухую кнопку.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 16:55.
    Берём кнопку с просвечивающимся окошком, где есть и светодиод, и резистор. Это для сравнения:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 16:56.
    Но вместо протаскивания шнурка впаиваю токаограничивающие диоды, которые садят питание цепи подсветки на другие две массы, приходящие с водительского блока управления.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:02.
    Суть решения проблемы в том, что оба "минуса" замыкаются на "+" (поочерёдно) когда водитель или пассажир со своего места управляет пассажирскими стёклами, приводя мотор в прямое или реверсное вращение. Этот "плюс" заходит один как раз для работы моторчика стекла. Для светодиода нет минуса и нет плюса. Но мы можем их предоставить!
    Плюс общий в БУСе есть. Но увы, минус не приходит. В разъёме "мама" (в БУСе) ножка есть для минуса, идущего на ножку отсутствующего светодиода на плате БУСа. Но в подводимой колодке "папа", нет ни ножки, ни конечно шнурка, который должен садиться на корпус в двери.
    Получается, что оба штатных минуса коротятся на моторе, поэтому если ничего не предпринять, светодиод коротит основное питание (приходящее на 1-й пин) на один из двух этих "минусов" (2-й или 3-й пины), в то время когда на одном из них может появится "плюс" для опускания или поднятия стекла (или по команде с водительского места).
    Поэтому имея "+" общий, нам нужен отдельный минус для светодиода с резистором.
    Или вариант №1: ищем ножку и вставляем в колодку, далее впаиваем шнурок и вешаем его на корпус в двери,
    или вариант №2 : впаиваем пару диодов, и тогда кнопка будет светиться без дополнительных телодвижений. Достаточно только заменить БУС, где будет и прорезь в кнопке, и конечно же данная доработка (добавление светодиода, резистора и пары диодов).
    Т.о. для замены глухой кнопки на подсвечиваемую, с дрелью и проводкой возиться НЕ НУЖНО !
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:18.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:20.
    По задним пассажирским дверям оказалось не совсем 1в1.
    Есть ещё нюанс небольшой: Если водитель у себя на своём блоке нажмёт кнопку блокировки пассажирских дверей, то по схеме все два минуса обрубаются на каждой двери, т.о. цепь подсветки в любой пассажирской двери будет иметь только "плюс", т.е. светодиод при блокировки пассажирской двери потухнет.
    Хоть это и ново, но не так существенно и ценно, по сравнению с отсутствием протаскивания ещё трёх шнурков через гофры дверей. У меня там и так протащены "вежливая подсветка" околопорожного пространства (+ сигнальные плафоны) и светомузыка Так что на последний проводочек меня уже не хватило
    Это было проделано с одной подсвечиваемой кнопкой (штатную глухую переделал для технического интереса), поэтому когда приедут ещё 5 подсвечиваемых кнопок, останется мне только подшаманить и заменить кнопки в задних дверях, после чего останется 3 подсвечиваемые кнопки для любого кто захочет это также заиметь у себя на борту ниссана.
    У меня задние двери "по-особому" питаются с завода, поэтому проверил на них также (начав с передней)
    Цена вопроса кто также любит дополнительную тактильную визуализацию, применяемую в топовых вариантах :
    Кнопка пассажирская с подсветкой, готоый варант как в Navara Nissan = 10 $,
    Кнопка пассажирская с подсветкой и моей доработкой что бы работала без проброса кабеля массы и т.п. = 15 $.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:28.
    Наконец-то приехали мои 5 одиночных кнопок с подсветкой, из которых мне не хватало лишь двух штук для окончания апгрэйда именно на задних пассажирских дверях.
    В отличии от штатных глухих (корейского производителя ALPS), новые с подсветкой были произведены еще одним старым субподрядчиком ниссана - компанией NILES.
    Был удивлен и с небольшой радостью встретил данное исполнение, т.к. основание платформы (белое) из корпуса кнопули (черный) вытаскивается с помощью лишь двух фиксирующих ступенек, а не 4-х как это было с БУСом от ALPS. Здесь и началась та разница, которую мне нужно было прозвонить и понять, для внедрения токаограничивающих диодов, что бы данную кнопулю тупо поменять и не заниматься протаскиванием "массы", которая отсутствует в штатных ниссановских колодках дверей.
    Далее фотки и пояснения уже не нужны за исключением того что внутренний механизм кнопки почистил что бы контактная группа работала без сбоев как минимум ещё пять лет.
    Поэтому этот мини раздел логично назвать: чистка кнопок стеклоподъёмников
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:34.
    Навесная жёлтая "кассета" имеет в себе резистор и светодиод, такой же принцип реализован для кнопок, поставляемых на концерн SUBARU.
    После впайки диодов, ставим в двери вместо штатных кнопок. Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:35.
    Оттенок и яркость совпали с кнопкой переднего пассажира.
    Дубль темы:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...1#Post10419448
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 17:37.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 18:59
  2. Note: Подсветка багажного отделения в Note Nissan
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 09:32
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 08:57
