Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
Древовидный режим
    Смущение Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
    03.04.2017 — 13 520 км —Установка Камеры Переднего Вида (КПВ) и Блока Соглассования (БС) видео сигналов на Nissan Note для штатной магнитолы Nissan Connect-1
    Данный апгрейд применим для всех ниссановодов, кто имеет на своём борту NC-1 c функцией подключения камеры и србственно только заднюю камеру лишь.
    Кто с завода имеет NC-1 именно в Micra K12, Note E11, Tiida C11, то увы, на эти модели ниссан ставит NC-1 без данной функции, поэтому заднюю камеру или 2 камеры одновременно можно установить лишь поменяв на такой же NC-1, но с Кашкая, Икстрэйла, Патрола, Джука и т.п. Кстати визуально коннекты ничем не отличаются друг от друга (с ф-й камеры или без), только этикетками на верхней крышке где есть код/название шарманки.
    В общем гонялся я долго за штатным блоком миксовки видеосигналов, который подает общий сигнал уже на нави магнитолу Nissan Connect-1 (она же имеет 1 лишь видео вход), но оказалось бесполезным занятием.
    Нашел китайский блок, который работает в последовательном режиме с магнитолой и двумя камерами.
    Увы, картину с высоты птичьего полета на экране не получу как в штатном исполнении, но тогда ради технического интереса смогу реализовать этот бюджетный вариант с двумя камерами и тогда филигранно можно будет в тесном мегаполисе парковаться впритык к авто и тем более к высоким бровкам при наличии второй (передней) камеры.
    Для реализации еще одной полезной функции понадобится лишь блок соглассования (далее БС) видеосигналов (от двух камер) и сама вторая передняя камера (далее КПВ), т.к. первая задняя камера (КЗВ) уже несколько лет тому назад установлена вместе со штатной магнитолкой NC-1 и приносит только пользу, комфорт, вселенское спокойствие и отсутствие хруста и защемлений в шее
    КПВ выбирал конечно же без формирования парковочных линий (т.к. их по-умолчанию формирут магнитола!), о чем с китайцами оговорил все заранее.
    Плюс выход видео сигнала выбрал на RCA "тюльпан" и в формате NTSC. И конечно же линза формата CCD (вместо устаревшего CMOS что дает высокую чувствительность, т.е. хорошую картинку при минимальной освещенности окружающей среды).
    Как только приехала КПВ, в домашних условиях подключил её вместе с КЗВ к БС и вывел изображение на домашнего "плазмойда". Нужно было проверить не только качество, но и алгоритм работы, т.к. инструкция к БС одно, а реалии всегда могут быть иными.
    БС и КЗВ:
    КПВ и имитация сумерек:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:05.
