Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
  1. #21
    и поигравшись в лего, закрепил в кармане эту двойню вставками для неподвижности
    после чего запаял термопистолетом оставшееся "дно" кармана.
    По высоте кнопки становятся свободно, даже есть зазор на 3 мм, поэтому кнопки подал вверх больше, т.к. на кнопки всегда смотрим сверху-вниз, и бОльший зазор внизу фактически не виден.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:03.
  2. #22
    Далее запараллелил обе кнопки по габаритной линии и вывел для удобства мини-двухпиновые колодочки для стыковки этих кнопок всё с той же самой серой штатной колодкой на 6 пин, которая стыкуется к штатной кнопки ESP. Т.е. питание светодиодов берётся здесь же рядом от соседних штаток.
    В итоге лицевая часть новоприбывших кнопок выпирает на общем уровне также как и штатные кнопки, т.е. в глубину на одном уровне вышло.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:05.
  3. #23
    После примерок и вечеринок понял что светлый пластик в клавишах или уж совсем тонкий, или более прозрачный, от чего пиктограмма сильно светит и оттенок уж очень апельсиновый получается:
    Поэтому что бы уровнять оттенки, поигрался со "светофильтрами", в итоге 4 слоя зелёной РР-обёртки для тетрадей вырезал и подложил под пиктограмку КПВ в самой клавише изнутри. После этого стало более-менее близко по оттенку:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:06.
  4. #24
    В итоге интенсив уменьшился и цвет стал близок к штатным кнопкам:
    В общем есть теперь визуальный функционал, на который не стыдно "тыкать пальцем" в прямом и переносном смысле
    Вторую кнопку светофильтром также "награжу" и скорее всего задействую для ДХО, а может и для принудительной подсветки мёртвой зоны впереди бампера в ночное время суток, когда КПВ почти внизу ничего не видит. Там ни фары, ни ПТф не светят.
    Поживём — увидим, что и как лучше, удобней и функциональней.
    Теперь езжу и наслаждаюсь
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:08.
  5. #25
    Подсветка зоны работы КПВ.
    Выкроил час что бы завершить вопрос со слепотой (КПВ) Камеры Переднего Вида в ночном режиме.
    Напомню что при включении фар, нижняя зона перед бампером остается в темноте. Включение ПТФ немного освещает боковинки, но не решает основной задачи: освещение рабочей зоны, где КПВ должна показывать четкое изображение, а не темную рябь в нижней части экрана, т.е. зону возле переднего бампера.
    Итак, кнопка принудительного включения КПВ соседствует с запасной кнопкой LED Bar.
    Если питание "ближнего свещения" повесить на вторую кнопку, то это добавило бы мне дополнительные телодвижения для вкл и выкл кнопкой этого освещения.
    Поэтому питание освещения повесил на питашку самой КПВ под капотом.
    В итоге алгоритм оказался прост и наверное меня это устроит в будущем:
    подсветка ближней зоны КПВ включается вместе с камерой. Даже днем. Днем светики не видны да и освещение включается с камерой только при включении ДВС в режиме Ignition, поэтому о доп нагрузках на Аккум и т.п. можно вообще не говорить.
    А в сумерках и в темноте светики будут уже выполнять роль помощника для КПВ.
    Т.о. кнопкой КПВ я просто включаю принудительно саму КПВ когда мне это нужно. Или наоборот выключаю, когда хочу сократить время (около 9-12 сек) её работы при включении селектора КПП в режим D при начале движения.
    Теперь исполнение:
    Когда-то давно под данный "проект" заказал в Одессе два китайских светика и несколько коннекторов.
    Мелкие (красные) я использовал для доп кнопок в салоне,
    а штекеры закрытого вида (чёрные) как раз для "внешних работ".
    Один такой как раз и понадобился, что бы светики можно было легко отсоединять от основной шины, по которой приходит питашка для КПВ и видеосигнал от неё. На случай если светики не понравятся в последствии или выйдут из строя, штекер будет удобен что бы опять не разматывать шину.
    Итак, беру банальные металлические уголки (с готовыми отверстиями) и на одной лапке рассверливаю отверстие до диаметра корпуса светика. Разгибаю уголки с 90 до 135 градусов, что бы светик смотрел на землю под углом 45 градусов. Снимаю "муренку".
    Далее креплю светики в уголки, вывожу шнурки за решетку и вверх за балку жесткости что за бампером, где соединяю шнурки от двух светиков вместе.
    Далее на ниссановский саморез ставлю каждую "конструкцию" навесного типа.
    Место врезки выбираю между первым и вторым вертикальными рёбрами жесткости симметрично от центра где стоит сама КПВ. Но в пределах ширины таблички гос номера, что бы светики были прикрыты от грязевых потоков как и КПВ.
    Если бы ставил до первого ребра по бокам от КПВ, то светики были бы ближе к КПВ и возможно ослепляли бы её переотражениями от нижней кромки гос номера.
    Как выяснилось потом, распланировал верно
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:15.
  6. #26
    Теперь черный коннектор стыкую к соединенным между собой шнуркам от светиков, изолирую и точно также ответную часть коннектора стыкую с питашкой КПВ, которую вытащил из шины (пришлось шину вскрывать). Соединяю коннектор (фишку / колодки).
    После проверки убедившись что все работает, окончательно укладываю в шину, изолирую кембриками и изолентой (от дождей и т.п.) и лицезрею результат.
    Светики чуток ниже сидят чем КПВ, но за гос номером фактически не видны. Можно еще поиграться наклоном светиков, путем изгиба держателей, но это как захочу потом. Если будет необходимость конечно же.
    Теперь фотки в сумерках, когда светики уже начинают по-немного давать о себе знать:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:18.
  7. #27
    И теперь варианты, когда совсем темно.
    Вид на мониторе с привязкой к "маячкам-окуркам" когда включена кпв-подсветка только и ничего больше:
    Включение главного света фар не изменяет в нижней зоне впереди
    бампера освещенности, слегка только изменился оттенок:
    Добавление ПТФ к основному свету фар также не меняют ничегов "ближней зоне":
    Если оставить только ПТФ, то они как я уже говорил, почти ничего не изменяют в ближней зоне,
    лишь слегка подсвечивают крайние боковые части неосветлённой зоны:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:24.
  8. #28
    А это одна подсветка КПВ как покрывает зону впереди бампера.
    И ещё один маячок уже в качестве бутылки воды высотой 15 см,
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:27.
  9. #29
    установленной именно на границе переднего бампера и рамки гос номера:
    Как видно на монике, бутылка воды уже видна в нижней части и засечь инородные предметы даже совсем под губой переднего бампера не составит труда.
    Мало-ли! Кошки, больные голуби, ежики и просто бровки для парковок в незнакомых дворах и на улицах.
    Т.о. подсветка "околобамперного" пространства весьма логично вписывается в работу КПВ в ночном режиме.
    Раз уж для КЗВ (Камеры Заднего Вида) подсветка есть от штатных вонарей Заднего Хода, то почему бы не сделать подсветку для передней?
    А требуется совсем немного
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:28.
  10. #30
    Целый день дождь, КЗВ конечно уже не то что грязная - нет, чистая, свеже вымытая, но мокрая.
    А Передней хоть бы хны : сухая и даже протирать не надо!
    КЗВ и КПВ для сравнения:
    КЗВ и КПВ
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:30.
