Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Мебель, шкафы на балкон, установка, планирование и прочие проекты от Ozzy Kiev
  1. #11
    не было мысли положить сверху зеркала , а то светильники просто греют мебель...?
  2. #12
    Прикол в том, что галогенные светильники, что в потолок вмонтированы по периметру впереди и сзади, давно переведены на светодиодные. Каждый есть 5-6 ватт!
    На фото именно они. Позже вставлю фотки на каких двух типах в итоге остановился, т.к. ещё парочка оказалась "холодными" или глючными.
    Итого Фронтальный контур 6 ватт х 6 точек = 36 ватт, тыльный контур 3+1 = 4 ламы х 6 ватт = 24 ватт.
    Чередуем включение в зависимости от того что делаем. Если нужен "дом изумрудного света", то включенные 2 контура кушают 36+24 = 60 ватт.
    Если сравнить с одной лампой накала на 60ватт, думаю разница в освещённости и экономическом выхлопе будет очевидна
    Последний раз редактировалось Ozzy; 13.05.2017 в 23:38.
  3. #13
    Когда все сделано и подогнанно - можно пить Сангрию
  4. #14
    Но на самом деле это ещё не всё!
    Собрали стол:
    В Эпицентре (или в любом мебельном центре) подобрал 4 именно резиновых ролика (пластик царапает паркет и т.п.) и вкрутил в ножки столика.
    Теперь очень легко стало его передвигать, а делать это приходится часто с каждым разом когда садишься или встаешь "из-за стола", при уборке квартиры и т.п.
    После протирки столешницы, которая имела следы похожие на остатки скотча, выяснился казус:
    лицевая сторона имела порез и "станочную" гусеничную шероховатость. Видать при клейке пленки на заводе сделали слишком большое давление на прижимной конвейерный привод, который тупо попортил лицевой материал при производстве плиты.
    По рекламации столешницу заменили.
    Пришлось скататься в Зазимье за ней и еще за одним элементом декора, который решал другой казус. Но об этом уже в следующей статье будет.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.05.2017 в 23:27.
  5. #15
    тогда не зеркало, а полуцилиндр из зеркального или серебристого пластика, чтоб отражал светильники в сторону комнаты.
    Вложение 29043
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 13.05.2017 в 17:25.
  6. #16
    А зачем? Я светильники наоборот повернул немного в сторону стены. Света в избытке
  7. #17
    А вот попробуй.
    Положи на полку лист ватмана от стены на саму полку как на картинке, чтоб хотя-бы пару светильников захватить.
    И посмотри разных мест.
    Можно с Сангрией.
  8. #18
    Да я понял идею. Любая изогнутая поверхность будет служить рефлектором. Этгт принцип фокусировки в уф сушках используется до сих пор.
    Но я не увеличиваю освещенность за счет переотражений на потолке, т.е. свет наоборот делаю меньше, т.к. его в избытке.
    Также можно без заморочек светодиодные планки что лежат на мебели изначально взять не в простом профиле, а в уголковом, что на 90 градусов развернут. Т.о. Можно увеличить освещенность в середине потолка.
    Но света по разным контурам достаточно. Особенно если включить 2 или 3 контура.
    У меня третий контур выполнен в ввиде абразуры в торце тыльной части потолка.
    Там светодиодка на пульте управляется. Это мягкий свет, который иногда так же включаем. Но для усиления эффекта именно на потолке - можно конечно использовать, но идея по третьему контуру была изначально другая и основная его функция - сумеречный тон.
    Сейчас фото залью.
    А бОльшее количество точек под светильники осталось с тех времен, когда ремонт делали и запланировали освещенность в гостиной именно под галогенные лампы, которые только идут с мощностью 50 или 35 ватт.
    Тыльный точечный контур на 4 (светодиодных) светильника и абразурка где вертикально светодиодная лента спрятана:
    Это включен третий контур (лента в тыльной амбразурке):
    А это третий контур (лента в шве потолка) + второй контур из светильников, оба в тыльной части от дивана:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 03.08.2017 в 14:00.
  9. #19
    Я так понял, что вживую этих ярких пятен на стенах нет.? тогда норм и без отражателя.
  10. #20
    Пятна есть, но не столь явные, т.к. линза телефона не так фиксит светодиодный свет.
    Реально пятна более размытые.
    Если обычную лампу к стенке направишь на таком же расстоянии, тоже пятно будет.
    Это нормально.
    А разворачивать плафоны строго вниз что бы ещё больше освещать центральную часть гостиной - нет желания, света и так достаточно.
