Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Мебель, шкафы на балкон, установка, планирование и прочие проекты от Ozzy Kiev
  1. #21
    Модульная мебель (для гостиной) BRW , серия RAFLO, цвет Орех Salev.
    Легкая переделка-доделка левого ПЕНАЛА !
    Здесь уже на финальной стадии сборки был обнаружен первый "провтык" польских проектантов, и поверьте, было с чем сравнивать, т.к. пенал в магазинах уже видели вживую, изучив конструкцию, знал что должно быть на выходе и уже задумывался над тем как это исправить. Но оказалось что всё
    намного сложнее в этом безумном мире
    Итак, схематично дверь ЛЕВОГО Пенала открывается от левой стенки, а не наоборот как во всем мире от правой у всех нормальных людей и производителей !!!!!!
    На фото видна "правильная" комплектация левого пенала, но схематично дверь открывается ОТ левой стены с петлями на правых декоративной планках. Это пипец какой-то!
    Это как задумано с завода:
    Сначала молнией пронеслась мысль что я лоханулся и код указал для правого пенала при заказе.
    Проверил накладные - все верно. Может на заводе комплектовщики ошиблись или в Зазимье ребята правый пенал выдали - нет конечно, такой несуразицы тоже не может быть, все проверил.
    И стеклянная ниша именно справа в бочине пенала расположена, а не слева в стенку бессмысленно упирается. Все верно пришло. Без ошибки!
    И только после проверки везде где можно было я понял что двоечники тоже имеют право на работу инженерами-проектантами!
    Видать поляки тоже имеют не только голову, но и то место, с которым ходят обычно в туалет. Только там могла родиться такая искраметная и волшебная инженерная мысль! - открывать крайне левую к стене дверь ОТ боковой стены а не К боковой стене!
    Например левая часть витрины открывается как надо: от правой стороны (левая часть - крепёжная)!
    Правая соответственно открывается наоборот:
    Здесь я и понял что сборщики даже в магазине BRW (4Room что на Кольцевой) собрали левый пенал для выставочных своих стендов также изменив польскую "инженерную" мысль.
    Так и моим сборщикам предстояло это сделать, других вариантов не было!
    Так:
    Сборщики меня предупредили о рАгульности будущего результата сразу же как только приступили к сборке двери.
    Посовещавшись, мы навеску двери попросту изменили для сборки перебросив крепёж петель на левую стенку.
    Хорошо что ручки на дверце посередине согласно общему дизайну, поэтому мастера петли для дверцы поставили на левую декоративную планку вместо правой. А элементы дверцы перевернули вверх ногами что бы отверстия под петли с правой стороны получились именно на левой стороне.
    Стекло не переворачивали, потому что с правой стороны у него дополнительный "прирост", который прикрывает разрыв в вертикальной декоративной планке.
    Отверстия в верхней и нижней части двери (при перевороте вверх ногами) просверлили по-новой для крепления стекла, которое не перворачивать нельзя.
    Вроде вот оно - решение и можно закрывать этот вопрос!
    Последний раз редактировалось Ozzy; 21.05.2017 в 08:55.
  2. #22
    Но остался именно тот косячок, который мне в магазине и не давал покоя когда я увидел пенал и такую финальную сборку, точнее результат:
    При открывании дверцы пенала теперь как положено - ОТ правой стенки, наше стекло неудобно выпирает.
    Если перенавесить стекло как и дверку, то "пиптык" будет выпирать за декоративной левой планкой и при открывании двери, этот "нарост" будет съедать часть переднего левого плана внутри полки.
    И самое ужасное, в правой части будет квадратная дыра между двумя вертикальными декоративными планками.
    Допустим я обрежу этот стеклянный "нарост" для того что бы он не мотылял внутри центральной полки в левой части при открывании дверцы. Но тогда у меня остаётся дыра в правой части.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 18.05.2017 в 17:47.
  3. #23
    Отрезать этот пиптык в стекле, но при этом понадобится декоративная планка, которая закроет текущий разрыв между двумя вертикальными декоративными правыми планками.
    Пишем рекламацию по данному "косяку" и ждём когда приедет планка № 1, которая заменит правую короткую верхнюю планку. В схеме видно даже петли, которые "проектанты" вешают на две правых вертикальных планки, т.е. на правую сторону пенала.
    Т.о. стекло в дверце будет прямоугольным и этот "нароста" уже не будет мешать внутри левой части полки и не будет выпирать при открытии дверцы.
    Жаль конечно что стык стёкол (в дверце и в правой стенке пенала) не будет таким изящным и между ними чопорно встанет декоративная планка, разделив визуально эти стёкла.
    Но для комфорта придётся немного пожертвовать красотой, что бы довести до ума полянский косяк.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.05.2017 в 15:05.
  4. #24
    Планка приехала вместе с ещё одним заказанным модулем. Именно он был более актуальным на тот момент, поэтому взялся сразу за новый проект, а планку и стекло сделаю уже после всего.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.05.2017 в 15:06.
  5. #25
    Смотрит домашняя тварюка на всю эту "карусель" и наверное про себя думает: " .. вот блин нечего делать хозяину. Лучше поесть и опять поспать ! "
  6. #26
    Это запасное сообщение-1 что бы потом залить итоговые фотки по пеналу и соблюсти иерархичность заполнения.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 19.05.2017 в 15:16.
  7. #27
    Это запасное сообщение-2 что бы потом залить итоговые фотки по пеналу и соблюсти иерархичность заполнения.
  8. #28
    Это запасное сообщение-3 что бы потом залить итоговые фотки по пеналу и соблюсти иерархичность заполнения.
  9. #29
    Это запасное сообщение-4 что бы потом залить итоговые фотки по пеналу и соблюсти иерархичность заполнения.
  10. #30
    Это запасное сообщение-5 что бы потом залить итоговые фотки по пеналу и соблюсти иерархичность заполнения.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 21.05.2017 в 08:42.
