Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Розмірність коліс Note
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Вопрос Розмірність коліс Note
    І так, розглянемо комплектаціяї з 15" і 16" дисками і порахуємо діаметр колеса.
    R15: 15*2.54 + 18.5*0.65*2 = 62.15
    R16: 16*2.54 + 18.5*0.55*2 = 60.99
    Пробував шувати 16 185 55 - не знашов, типорозмір просто на вагу золота...
    Заміною може бути 16 196 55, тоді отримуємо діаметр 62,09. Але і він зістрічається вкрай рідко.
    Получаєтьяс таке ж лайно як і зі Мікрою - важко знати правильний типорозмір резини?
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    R16 205 50 стануть на штатні 16" диски?
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Если бы ты внимательно посмотрел на мои колеса то у меня сейчас стоит зима 205 / 55 R16 И считаю этотразмер оптимальным! Найти не проблема - машина на нем очень устойчивая и нигде ничего не цепляет и не затирает!!!
    А летом у меня стояла резина 215 45 17 и тоже все окей! так что не парся!
    Единственная проблема - то что стандарные 16 диски очень узкие и ставить на них резину 205 шириной - не желательно.
    Лучше брать или сразу на 15 или прийдется покупать на зиму диски на замену
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Якщо ставити резину з якою загальний діаметр колеса більший, то тоді ж буде більше навантеження на двигун, правильно?
    А ширша резина мабуть дає більше навантаження на рульове.
    Якщо взяти 205 55, то отримаємо: 2,54*16 + 20,5*0,55*2 = 63,19 см
    Це на 1,04 см більше ніж стандартно.
    Хоча з іншої сторони:
    - якщо прикинути що Ноут дає похибку в показах швидкості порядка +5..+6%, то з використанням більших коліс ця похибка має зменшитись
    - більш ширші колеса будуть забезпечувти машинці краще зчеплення з дорогою, що для такої високої машини досить актуальне при боковому вітрі
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    І ще одне - народ активно розказує що 185 55 в порівнянні з 185 65 значно підвищує можливість погнути диск, і зменшується комфорт при їзді. Якщо чесно - я дуже сумніваюсь що ці 10% висоти профіля дають настільки відчутний ефект.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Если ты пересчитаешь увеличение длины обода колеса то она не настолько ощутима и будет в пределах естственного износа колеса и в пределах хзависимости от давления.
    ТАк что 205 55 16 как по мне идиально для ноты.
    Да, нагрузка несомненно вырастает - на ступичные подшимники на рулевое на подвеску.
    Однако если правильно подобрать вылет колеса и выбрать легкие кованые диски - мы несколько невелируем увеличение ширины профиля
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    изминение высоты профиля - ощутимо - не знаю как на счет погнуть диск - та проблема с моими дисками мне не извесна, а то что улучшает управлемость устойчивость и торрможение - однозначно - да!
    Тест драйвер Аватар для amigo_mio
    Львов
    Nissan Note
    Народ, нашёл много тем по колёсам, но эта - самая прикладная, отсюда вопрос:
    хочу брать на зиму металлические диски (15 радиуса, родные, ниссановские) и резину 195 60 15, соответственно.
    Пойдёт или затрёт???
    ХЕЛП!!!!!
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    на зиму брати 185/65 R15 (або 195/55 R16 - смол тюнінг )
    Шинный Партнер Аватар для Енот 1,6
    Киев. Соломенка
    Note 1.6 comfort
    2 Олл. Любое изменение размеров колес (профиль,ширина,диаметр, + вес) можно рассматривать как тюнинг. Т.е. это однозначно приводит к изменению парметров управления автомобилей. Насколько критичных - это уже другой вопрос. При всем уважении к Микрику, с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ, я бы не рекомендовал кардинальных изменений ширин и диаметров колес (особенно для неподготовленного водителя), плюс вопросы с гарантией (если таковые не согласованы).
    Кстати - нельзя с утверждать что более широкая резина (205 vs 185 или 195) будет обеспечивать лучшее сцепление с дорогой. Более широкая может как улучшить сцепление так и ухудшить его. Причем это касается как летних шин, так и зимних. Коэффициент сцепления с дорогой - есмь функция удельного давления на дорогу (зависит от "открытости" протектора), состава резины, рисунка протектора и конструкции каркаса.
    А на зиму - я бы таки ставил 185 65 15 - наиболее подходящее решение. 195 - возможно (с оговорками), 205 - 100 раз бы подумал, протестил, сравнил бы - и то врядли, 175 65 15 - скорее нет (малый клиренс).
    Шинный эксперт. www.tires.com.ua. Пробег шины зависит от правой ноги водителя и точности манометра.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 23:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 20:23
  3. Сервис: І знов щодо розмірності резини на Note Tekna
    от Партизан з творчим нахилом в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:12
