Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дергается стрелка тахометра
    Полтава
    Nissan
    По умолчанию Дергается стрелка тахометра
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым обладателем американского Енота (Versa Note SR 2014). Машинка отличная, но беспокоит несколько глюков:
    - при включении зажигания несколько секунд стрелка тахометра дергается, пытаясь прокрутиться в обратную сторону. Потом все работает нормально;
    - при включении зажигания каждый раз обнуляется суточный пробег.
    Авто привезено из США, ремонтировалась задняя часть. Но на каком-то этапе доставки сожгли плюсовую клемму. При подключении компьютера ошибок не выдает.
    И ещё, кто-нибудь знает, есть ли именно у данной модели возможность переключения одометра с милей в километры и температуры с Фарингейта в Цельсий. В стандартных настройках не нашел, как переключать на других Ниссанах (Rogue) знаю.
    Заранее благодарен за помощь.
    Такие машины Е12 в Украине можно на пальцах пересчитать.
    В Киеве ставил карты навигации на них, вполне компактно выглядит, хотя внутри уже как хэтч, уже вовсе не тот славный Е11
    Это вам нужно собратьев здесь дождаться, может они знают эти секреты, но если вы в пользовательских настройках не нашли, то думаю здесь кроме перепрошивки ничего уже не поможет.
    Может быть в сервисном меню (у европейцев в шарманках оно точно есть) можно будет найти переключатель фм диапазона.
    Мили/км в пользовательском меню обычно у всех есть.
    Но боюсь что на этом все закончится, т.к. Фарингейты в шарманках, точнее в приборках не переключаются, идти только к умельцам кто пробеги скручивает, т.к. в прогах они могут это переключить, если прошивка это предполагает.
    Если в Роге вы знаете как можно менять, то у вас в чем прикол, разве у вас не стоит гибридка?
    Мордаха такая или бюджетка без навигации?
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post591318
    Последний раз редактировалось Ozzy; 17.05.2018 в 08:49.
    Полтава
    Nissan
    Фото с отсветкой, плохо по кнопкам видно.
    Вроде и похожа на штатку, но как бы и нет.
    Не могу разобрать
    Полтава
    Nissan
    Магнитола штатная, но, к сожалению, без навигации.Вложение 29546Вложение 29546
    Полтава
    Nissan
    А дёргание стрелок лечится передёргиванием предохранителей слева от приборки.
