Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Rogue (USA) - магнитолы и их замены
    По умолчанию Rogue (USA) - магнитолы и их замены
    Если говорить о ДВС автомобилях, то первенство в импорте принадлежит Рогам, точнее Рогу (Rogue from USA).
    По классификатору это и аналог европейских Qashqai J11 и X-Trail T32.
    Некоторые магнитолы на Роге могут совпадать с другими американскими моделями: Altima, Sentra, Versa Note, Versa Micra, Skyline, Juke, Pathfinder, Maxima, Xterra, Titan, Frontier, 350Z, Quest, NV-200, «электро» Leaf и т.д.. поэтому возможны аналогии для тех кто ищет.
    Но в этой теме выкладываю информацию и (надеюсь) полный список магнитол, которые на себе перенёс Рог (Rogue) с 2008-го по наши дни.
    В основном эти магнитолы с Рога все сидят на иммобилайзере, т.е. если сел аккумулятор и его зарядили, магнитола снова работает и ничего не просит.
    Если такую магнитолу переставить на другой авто, там обмен ключами выявит несовпадение с мозгами авто и магнитола работать не будет. Лишь 5-15 минут в тестовом режиме без сохранения настроек позволят показать товар лицом прежде чем он полетит в мусорник. Поэтому такие американские раритеты нельзя продавать, они на других авто работать не будут. Если продавать, то только на запчасти, а это лишь сам экранчик, другого там ничего ценного нет, да и совпадения тоже между разными парт номерами невозможны.
    Первая группа ("не широкоформатники") магнитол из США подлежит безболезненной замене на штатный европейский вариант Bosch (Nissan connect 1-й генерации).
    Почему только 1 вариант возможен - тема здесь: http://www.nissan-club.org/board/sho...449#post613449
    Два разъёма совпадают, микрофон заходит в нестандартную колодку, поэтому для совместимости громкой связи потребуется перепиновка на переходник, доставляющий микрофон (и камеру) в 24-х пиновый разъём NC-1. Остальное довешивается отдельно (камера, панель аукс/юсб и GPS-модуль для навигации). Решается быстро просто, т.к. типаразмер одинаков 178х100 мм.
    Первая группа где возможен переход на штатную нави магнитолу NC-1 евро образца:
    1) Noname CQ-EN5761AD (part # 28185-JM200) образца 2008-2010. На мордашке написано PY04D
    Двухстрочный экран, большая крутилка ниже центра, панель фигурная, поэтому вместо мгнитолы ставится готовая лицевая панель с вырезом под размер 178х102 мм, идёт с новыми боковыми металлическими фиксаторами. Цена за комплект шаровая около 35$, поэтому решается установка NC-1 почти без нюансов, т.к. 2 основных разъма совпадают.
    Дооснастка: панель AUX/USB, микрофон, камера, GPS-модуль с карточкой навигации.
    2) Clarion PP-3135B из Китая (part # 28185-1VK1A) образца 2010-2012. На мордашке написано CY-26G
    Однострочный экран, большая крутилка по центру, вариант схожий с европейскими Кларион, которые ставили на Тииду только, т.к.
    при переходе на MP3, у Тииды не нашли места для круглой выносной панели AUX/USB, поэтому AUX вход для подключения мобильного телефона вкорячили в правый нижний угол мордашки.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.07.2023 в 16:54.
    3) Bosch аналок NC-1 (part # 25151-ZT51D, 25151-VK0C, 25151-VK0D, 25151-VX0C) образца 2011-2015.
    "Это почти точная копия португальского навигационного аналога Nissan Connect-1, поэтому очень легко произвести замену и переход на европейца.
    Единственный нюанс - проверка колодки на 24 пига где может сидеть камера и микрофон. Остальное для апгрейда сопадает. Навигационные карты несовместимы для NC-1,
    поэтому не ищите карт Европы или отдельно Украины, они на американском NC- работать не будут.
    Один сателит разъём лишний, некоторые кнопки с иными пиктограмками.
    Поэтому бойтесь продаваемых американских NC-1 на ОЛХ и других торговых площадках : ) .
    4) Panasonic CQ-JN00E04D из Китая (part # 28185-1VK0A) образца 2011-2012. На мордашке написано PY22G
    Мультяшный вид, многострочный экран, выход на USB разъём квадратной формы вроде должен быть, но AUX выведен на мордашке.
    Два разъёма могут совпадать, остальное предстоит прозвонке что бы сделать замену на NC-1.
    Размер мордашки не знаю.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.07.2023 в 17:57.
    5) Panasonic CQ-FN51E04D из Китая (part # 28185-1VX0A, 28185-1VX1A) образца 2012-2012.
    Многострочный экран, выход на USB разъём квадратной формы вроде должен быть, но AUX выведен на мордашке.
    Размер мордашки предположительно 178х100 или 200х100 мм, подлежит проверке.
    Все 4 перечисленных типа USA магнитол можно заменить, поэтому всем желающим кто живёт или будет в столице, смогу реализовать желаемый апгрейд.
    Звоните заранее О97 ЗЗ2-О1-69 (viber), т.к. кроме магнитолы, я должен подготовить переходники и прочие девайсы к установке, плюс прозвонка и сама работа.
    Для магнитолы № 1 (part # 28185-JM200 ) заранее покупайте центральную рамку, все остальные нюансы оговариваются заранее.
    Примерно что ожидать по замене:
    - NC-1 с функцией камеры - 250 $.
    - Выносная круглая панель AUX/USB - 25,
    - Ккабель AUX/USB с оригинальными колодками и любой длинны
    (зависит от того где планируете ставить панель) - 25 ...45,
    - Камера заднего вида с проводкой - 35,
    Если микрофона нет, тогда для громкой связи понадобится:
    - Микрофон - 35,
    - Кабель длинной 3...3,5 м с оригинальными колодками - 25
    (здесь лучше замерить рулеткой заранее какой длинны подготовить кабель ),
    Если нужна навигация, тогда:
    - GPS модуль - 35,
    - Карта навигации на-выбор - 50 :
    - Украина+ Балтия 2015
    или
    - Европа (с балтией) 2019.
    Бесплатно допкой идёт:
    -кабель AUX для стыковки мобильного с аукс разъёмом,
    -флэшка минимум на 16 гиг с инструкцие пользователя магнитолой
    и сборник разных стилей музыки для примера постороения папок в флэшки
    для быстрой и удобной музыкальной навигации.
    Работа:
    Замена магнитолы 10,
    Прозвонка, установка микрофона и кабеля - в зависимости от типа магнитолы,
    Установка панели и кабеля AUX/USB в зависимости от места установки (индивидуально).
    Установка камеры - лучше договаривайтесь с установщиками, т.к. там 2,5 часа работы с разборкой 5-й двери и багажника.
    Любые замены на американских Rogue буду выкладывать отдельными темами с сылками в корневую тему здесь.
    Пока ставил NC-1 на NV-200, поэтому это не в счёт.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 11:55.
    Вторая группа где НЕвозможен переход на штатную нави магнитолу NC-1 евро образца:
    При совпадении лицевых панелей с европейской магнитолой Nissan Connect 3-го поколения, учтите что все эти магнитолы сидят на иммобилайзере, поэтому ваша американская магнитола не будет работать на другом авто, а купленная бу евро магнитола NC-3 не будет работать на вашем и любом другом авто (кроме донора). Поэтому для "широкоформатников" увы, единственный вариант - покупать китайщину, которая долго и надёжно работать никогда не будет.
    Знаю нескольких человек, которые заплатили сотню зелени для отвязки от иммо купленного евро донора, но после катались и решали долго нюансы с совместимостью, например иагнитола напрочь не видела блок кругового обзора. Хотя это не бюджетный, но желаемый апгрейд в подобном случае, где стоят аналоги американского автопрома.
    А) Panasonic CQ-FN43E2GX из Мексики или CV-CN57N0AD из Китая (part # 28185-4BA0A, 28185-6MA0A) образца 2017-2018.
    Без навигации, с поддержкой камеры.
    Б) Bosch LCN2-K70B00 или LCN2-K70B10 (part # 25915-4BA0A , 25915-4TB1A , 25915-6MA0A) образца 2016-2018.
    Полный аналог европейки NC-3, и самое удачное - карты навигации воспринимает. Всем желающим ставлю. После установки появляется клавиатура для поиска адреса
    на кириллице, а украинские буквы можно найти в спец символьной строчке, что вовсе облегчает набор украиноязычных улиц/городов в американской системе.
    Здесь я только могу помочь готовыми картами навигации.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.07.2023 в 17:36.
    В) Bosch AIVIP32R0 из Малайзии (part # 259158FM0C, 259158FM0D ) образца 2019-2021.
    Аналог европейки NC-3, но нет слота для карт, т.к. карты закачиваются после покупки ключей у официалов и заливке карт в память магнитолы. Это полуандройд.
    Системы не вздоманы, поэтому спецов можно не искать, кто это сделает и сможет влить навигашку Украина+ Европа вместо США+Канада.
    Европейские официалы не уверен что помогут с навигацией, ведь вопрос совместимости никто не отменял. Поэтому лезем на китайщину и вспоминаем о надёжности штатных систем с любовью и нежностью : )
    Г) Bosch AIVIP42R0 из Малайзии (part # 2591A6-RR0A , 2591A6-CA0E ) образца 2021-наши дни.
    Это уже новомодный "плавник", который появился вместе с гибридками, но до этого уже успел набраться шишек на предыдущем поколении авто в линейке ниссан.
    Здесь также нет и уже не будет слота для карт, т.к. карты закачиваются после покупки ключей у официалов и заливке карт в память магнитолы. Это андройд система нового поколения.
    Системы не вздоманы, поэтому спецов можно не искать минимум 5 лет, а в Украине возможно и 10 лет.
    Совместимость с евро-аналогами также под большим вопросом. Проще скататься к братьям-полякам и у официалов пошаманить-попробовать залить Европу.
    Или даже у нас, на Кашкай и на Иксе такие андройды стартонули, нужно мучить наших официалов об возможности закачки и обновлении картографии.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.07.2023 в 17:35.
