Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 567891011121319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 237
Тема: FAQ Nissan Primera P12
  1. #81
    Тест драйвер Аватар для leshuk
    Украина, Мариуполь
    nissan primera p12
    Цитата Сообщение от Ser-Art Посмотреть сообщение
    Фотогайд по замене задних тормозных колодок
    Сделал и коментировал наш коллега из российского примера клуба FSV. За что ему спасибо.
    http://photofile.ru/users/fsv63/2654810/
    Подскажите как просмотреть. Говорит, что защищено
  2. #82
    НиссаноВодитель
    primera P12
    Ув. Ser-Art! Есть предложение всем желающим поделиться опытом подготовки и эксплуатации зимой или не в формате?
  3. #83
    Аспирант Кафедры Nissan
    Primera P12 QG18DE
    Давайте попробуем Начнем в отдельной теме в ФАКе, если не против - начинайте, а там дополним если что будет )
  4. #84
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для fduch
    P12
    Приложусь и я...
    1. на Бориспольском шоссе разгонял машинку до 212 км/ч, правда с 1 пассажиром, с 3-мя только до 200, решил не нервировать.
    это было поначалу, в первые полтора года, потом максималка стала снижаться... зиму не проверял, но осенью с трудом до 206 разгонялась, дальше не хочет. Кстати, при использовании ЖиПиЭса заметил что показания прибора и спидометра разнятся на 5 км/ч. Ехал на круизе, поэтому о скачках скорости говорить не стоит. По спидометру больше!!!
    снова Primera P12, но теперь 2.0, DDD 2005
    Мне кажется я начал понимать, чё это было за кольцо, и чё за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок...
  5. #85
    P12
    2. стук в передних дверях решается достаточно просто (Фетус подсказал) дужки замков (такие на стойке двери, в которые заходит замок) обматываются изолентой. И всё!!!
    металл стирается потихоньку - возникает люфт, и как следствие - стук.
    Резиновые уплотнители дверей обязательно обрабатываются силиконом - убирается скрип в дверях.
    Что касается багажника, то нету в Приме пневматики на опускание - падает со страшной силой. Поэтому спасибо за рацуху - поеду тож куплю. Подпорки действуют токо в открытом положении, дабы не упало на спину...
    ЗЫ. после обесшумки вес крышки багажника стал таким, что при нажатии кнопки открытия крышка закрывается под собственным весом
    Последний раз редактировалось fduch; 07.04.2009 в 18:05.
  6. #86
    P12
    А теперь проблемка.
    Появился сверчёк где-то в районе левой передней стойки. Причём пищит иногда и на ровной дороге - от вибрации. Я вот думаю, а не лопнул ли металл? писк такой металлический...
    Нашёлся!
    Писк издаёт крышка на руле (которая закрывает подушку безопасности). Чёт там трётся...
    Последний раз редактировалось fduch; 24.04.2009 в 10:47.
  7. #87
    Беларусь
    Primera P12
    По умолчанию Помогите есть проблема
    Примера П12, стук в 2-ух цепях, в верхней и нижней, в верхней поменял натяжитель, правда поменял тоже на б/у, ради эксперимента, стук перестал, но перестал ненадолго, дня 3 поездил, потом 2 дня постояла, а потом ууууужас, ещё сильнее начала
    а б/у, ради эксперимента, стук перестал, но перестал ненадолго, дня 3 поездил, потом 2 дня постояла, а потом ууууужас, ещё сильнее начала стучать, чё делать в этом случае???менять все цепи???или лучше продавать побыстрее???, мот есть ещё какой выход, Примера 2002 года, 2200 движок.</P>
  8. #88
    Беларусь
    Primera P12
    Да, вот ещё, а какое масло лучшелить в Р12 2,2 Di???
  9. #89
    Донецк(пригород-Марьинка)
    Primera P10 SR20Di SLX
    Из-за цепи менять машину я бы не стал. Но, хозяин- барин, некоторые и из-за переполненной пепельницы меняют. А что это за двиг. такой 2,2?
  10. #90
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для logist
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщ.
    Это дизель 2.2 ! Там еще мкпп - 6 ступенчатая! К нам такие не поставляют
    по маслу LIQUI MOLY:
    Synthoil High Tech 5W-40
    Super Leichtlauf 10W-40
    MoS2 Leichtlauf 10W-40
    Optimal 10W-40
    Leichtlauf Special 5W-30
    Longtime High Tech 5W-30
    Touring High Tech 15W-40
    Leichtlauf Special LL 5W-30
    Взял вот здесь:http://components.liquimoly.ru/
    Последний раз редактировалось logist; 01.07.2009 в 14:44.
  1. запчасти Nissan Maxima A33 \Nissan Primera (P10)(p11)(p12)
    от dyos в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:11
  2. Primera: Nissan Primera P11 2.0TD
    от Zest в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:50
  3. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
    от Митя1 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:08
