Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    Эта проблема присуща, всем новым Нотам.
    Очень сильно напрягает в дождь или снег когда большая полоса возле левой стойки остатеся неочищенной и слепой.
    Напрягает в левых поворотах - можно не заметить пешехода.
    Мне не понятно почему так оставили с завода, ведь всего лишь нружно увеличть тяжку на пару мм чтобы увеличить ход щетки.
    Дальше рассказываю как это можно побороть.
    Снимаем пластиковую заглушку на месте оси.
    Под ней гайка на 14. откручиваем. Дальше сам поводок сидит на шлицах. Шлицы в форме конуса. поэтому необходимо опрделенное усилие для того чтобы сдернуть поводок с оси. Если есть съемник то все просто, но мы управились голыми руками, за 2 минуты.
    Дальше включаем дворники на макс скорость, и в момент выхода их на крайнее верхнее положение быстро выключем зажигание, тем самым останавливаем дворники в крайнем положении. И нам сразу видно на сколько их нужно переставить.
    Далее методом научного тыка, переставляем дворник на пару шлицов там чтобы вепрхний его край почти доходил до края стекла. Тем самым мы максимально уменьшаем слепую зону при загрязнении.
    После чего, от руки закручиваем гайки и включаем зажигание - проверям работу, если все устраивает - затягиваем гайку.
    Внимание!!!! большого усилия прилагать не требуется! Напоминаю шлицы идут на конус - поэтому сильно затянув в следующий раз снимать будет большая проблема!
    Собственно вот!
    P.s. после переставновки, дворник в крайнем положении останавливаетс не Вертикально, а под наклоном. Получется что верхняя кромка стекла очищается полностью а вот чем ниже, тем неочищенная зона увеличивается.
    Думаю что это можно побороть чуть подогнув поводок.
    Думаю поэксперементировать при случае.
    Последний раз редактировалось Denny; 23.04.2010 в 17:59.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Начинается... Только не говорите, что вышеописанное присуще владельцам старых машин!
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для VT
    Монреаль
    Note 1.6 Tekna
    присуще всем Нотам.
    Note 1.6
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Я про "кулибинские" ковыряния.
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    тема с проворотом дворника по шлицам не нова в принципе
    хорошо что на ноте высокая посадка и увеличившаяся неочищенная зона внизу не сильно помешает, а вот если посадка в авто легковая, то увеличение нечищенной зоны под водительским дворником не очень клёвая идея.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    этой нижней зоны нет впринципе. Там зона вклейки стекла и резинка находится за пределами видомго стекла.
    Прсото становится чуть более заметен поводок щетки. Но вот уже два дня я ни разу не обратил на него внимание.
    Жду непогоды
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    продолжение.
    Убрал мертвую зону полностью. По всей высоте стойки - грязной полосы нет вообще!
    подробонсти в БортЖурнале
    http://nissan-club.org/board/showpos...&postcount=212
    киев, оболонь
    Nissan eNot
    насчет заднего очистителя равно как и со стороны пассажира (в верхней части и со стороны стойки - особенно верхний правый квадрант!!!) дело архи важное и архи-таки нужное!
    по поводу "мертвой зоны" (полосы) в районе левой стойки - или пока не обращали внимание, или не очень мешает (может проявится при интенсивном загрязнении в соответствующую погоду)
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    угу и зимой когда снегом забъется.
    На счет архиважного, подберем не боись!
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Покатался сегодня в дождь! Тюнингом очень доволен! Теперь еще нужно щетки безкаркасные и вообще бомба будет!
  1. Note: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:32
  3. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  4. Сервис: І знов щодо розмірності резини на Note Tekna
    от Партизан з творчим нахилом в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:12
  5. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
