Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 111718192021
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
  1. #201
    Полтава
    note
    Цитата Сообщение от slavku Посмотреть сообщение
    Когда сложиться поменять, было бы неплохо увидеть фотки, сделанные для "самого себя".
    Вот что прочитал.
    И так меняем:
    1. Подняли авто за перед, чтобы оба колеса разгрузились, справа открутили колесо.
    2. Открутили от цапфы рулевой наконечник
    3. Главное, что бы не делать развал-схождение не откручивайте наконечник от тяги рулевой.
    4.Сняли хомут БОЛЬШОЙ с пыльника тяги, оттянули пыльник в сторону наконечника.
    5.Появился доступ к шарниру рулевой тяги,берем газовый ключ и откручиваем тягу полностью.
    6.Поворачиваем за левое колесо вроде влево(не помню), короче что бы вал полностью ушел внутрь
    рейки.
    7.Вымываем, вычищаем что внутри увидите грязного в рулевой рейке.Смазки япошки как обычно пожалели smile.gif
    8.Ну теперь начинается самый геммор....вытащить старую втулку (и думать - подойдет или не подойдет новая втулка, может все зря shok.gif )
    9.Обязательно нужен второй помощник !!!!!Помогало садится за руль и до конца выкручивает руль влево чтобы вал до конца ушел внутрь.Почему ? Да потому что есть маленький в конце люфт рулевого
    колеса примерно 2-5 градусов, и этого достаточно чтобы вал обратно вылез наружу, и втулку не вытащить.Так вот помощник держит рулевое колесо до упора, до конца аж упрется чуть-чуть пока Вы будете вытаскивать втулку.
    10. Теперь самое интересное. Втулка имеет 3 защелки, их надо все вывести из зацепления.Берем примерно 10-15 хороших, самых хороших ЗУБОЧИСТОК, и начинаем их вставлять ПО КРУГУ между
    втулкой и корпусом рейки (помощник в это время не дай бог руль отпустит !!!).Как только вставили
    вся втулка сожмется на валу, в этот момент начинаете ЗАЩЕЛКИ из зацепления выводить, как только
    увидите что они вышли, ВНИМАНИЕ !!! ваш помогало должен ОЧЕНЬ НЕЖНО, ОЧЕНЬ НЕЖНО отпускать руль, именно отпускать, а не поворачивать в обратную сторону! Если все правильно сделали, втулка начнет потихоньку выходить наружу, а там все просто вытащили маленьким крючком из проволоки.
    И она у Вас в руках. Сравнили с новой - КРИЧИТЕ ГРОМКО - ОНААААА !
    Когда сравните обе втулки старую и новую - поймете в чем проблема стука.В новой втулке изнутри есть симметрично 3 отливки по которым двигается вал,а в старой все уже давно слизало как коровой smile.gif
    Для чего нужны эти отливки? для того чтобы вал смазывался. между втулкой и валом есть небольшой зазор.посмотрите сразу моймете о чем речь.
    11. Ну и сборка - чистый вал смазали втулку вставили в родные зацепы(без зубочисток), дальше все в обратном порядке.
    Смазывал HUSKEY 220-R - смазка пластичная силиконовая для суппортов (проверенная, отличная !!)
    http://huskey-group.ru/katalog-produ...slipkote-211-r
    Вроде все, проехал тишина , супер.
    Есть вопросы, отвечу.
    Позже фотки.
    Сообщение отредактировал partaz1975 - 9.11.2013, 16:16
    Эскизы прикрепленных изображений
    Прикрепленное изображение
  2. #202
    Полтава
    note
    Сегодня поменял втулку рулевой рейке на Сто .Все как в предыдущем описании.Втулка с пересылкой 230 грн и работа 30 мин 160 грн . Тест драйф и наслаждаюсь тишиной в рулевой рейке при вождении.
  3. #203
    А где же фотки? Без них наглядность втулки, где стоит, как выглядит = 0
  4. #204
    Полтава
    note
    Здесь можно посмотреть http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15816 Раздел-Ремонт и обслуживание-ходовая.рулевое управление. Там описание и фото.
    ---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ----------
    http://ing-avto.com.ua/hodovaia-chas...8128ed00a.html Втулку заказывал у них.
  5. #205
    Читал ту тему очень давно. Не всё так просто. Полумера - как ей вынесли вердикт, но сделать это при наличии новых стабов/сайлентов/втулок и т.п. в ходовой, безусловно придаст тишины и уменьшит люфт .
    А по ценнику, так можно было 3 недели подождать по сроку доставки и заплатить на 40% меньше даже в экзисте :-)
    Всё равно замена втулки-"крыльчатки" не горит и жить не мешает. Можно под плановые работы просто затовариться заранее
    за более приемлемую цену.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 30.01.2015 в 13:32.
  6. #206
    Тест драйвер Аватар для Voldemar78
    nissan note
    День добрый!
    Вопрос к собратьям-енотоводам)
    Может кто посоветует проверенную контору, которая занимаеться ремонтом рулевых реек?
    ing-avto - в сад, они мне уже запороли все что могли, вот эта втулка http://ing-avto.com.ua/hodovaia-chas...8128ed00a.html о существовании которой эти прохфессионалы и не подозревали - появилась у них с моей подачи, после того как они наколхозили мне какую то хрень из копроллона или чего то в этом роде, несколько раз снимали рейку, но толку никакого, то закусывает руль, то стук((( попутно порвали шлейф в руле, ну и так, по мелочам...вот такие профи)))Еще немного рекламы, делал у них ТО, не знаю, может и совпадение, но "оригинальные" свечи сгорели через 12 000, бензин заправлял топовый на шэлл и окко...
    Заранее, премного благодарен.
    Последний раз редактировалось Voldemar78; 12.03.2015 в 15:17.
    ________________________
    Прошёл неясный разговор
    как по стеклу радара,
    что где-то там погиб майор
    Эрнесто Че Гевара.
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
