Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Abs на P11e
    nissan
    По умолчанию Abs на P11e
    только недавно взял машинку и вот уже небольшая проблемка- при движении от 1 до 20км.ч начинает работать блок Abs и слышится легкое потрескивание реле где-то под рулем или приборкой, выше 20км.ч. все исчезает. может это глюк реле? на езду это никак не влияет, никакие лампочки не загораются, и вообще- где это реле находится и как выглядит(какого цвета)?
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Потрескивание, точно? у меня гудит когда медленно двигаешься по неровностям, притормаживая. Есть такая система Brake assist, вот от нее и звуки Блок кажется в районе правой ноги переднего пассажира
    Первый!
    nissan
    эта система уиеня кажись есть, но гул и потрескивание под щитком приборов проявляется и без торможения
    Калуш
    Nissan Primera P-11
    Ребята подскажыте пожайлуста я купил машыну но у неё ктото отключил ABS и горит лампочка АВС как его можно подлючить назад.............
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Для начала нужно провести самодиагностику АВS, чтоб выявить причину, от этого уже и плясать. Да первым делом предохранитель нужно проверить.
    Последний раз редактировалось ВИТЁК11; 03.12.2010 в 18:28.
    nissan
    есть проблемы. лопнуло кольцо абс на правой гранате. заменил гранату в сборе. перед этим загорелась лампочка абс. после замены периодически загорается и тухнет лампочка, утром начинаешь ехать- тухнет. стоит затормозить на юз, чтобы сработала абс- лампа загорается. стал, заглушил, завел не дожидаясь, пока лампочки на табло потухнут и сразу поехал- на скорости 15км тухнет. потом может и сама загореться. если много ездить, потом может и не тухнуть. утром все снова. ездил на диагностику- официалы долго разбирались, вроде какая-то ошибка есть, но как ее убрать и что именно за ошибка- не знают. код ошибки вроде 197. сам уже и не знаю, куда еще заглянуть?
    Крым. Бахчисарай
    nissan
    не очень понял- что за разъем?
    Крым. Бахчисарай
    Это диагностический разьем, с помощью него можно и самодиагностику двигателя и АВS провести.
    nissan
    у меня под торпедой не такой. где этот находится?
  1. Продам сайленты балки P11E,N16
    от Manolis в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 19:06
