Страница 2 из 24 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 237
Тема: Primera P10 SR20Di (Fantom) или испытание в такси
  1. #11
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    Цитата Сообщение от usafa Посмотреть сообщение
    как поживают передние верхние рычаги ? ))
    Я так понимаю, их ещё Denny менял:010: т.е. по крайней мере 20 тыщ. они уже пробежали и пока чувствуют себя нормально:neutral:
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  2. #12
    По умолчанию еле нашёл свой бортовик аж на 5-й странице... мдя...
    пробег типа 218 тыс км) решил поправить осанку своей Приме, бо передвигаться с тремя пассажирами сзади стало неприятно (подвеска ложилась на отбойники)... с помощью Ромы SRC были приобретены задние стойки Kayaba Excel-G + пружинки Kayaba K-Flex (жесткие) под GT-ху , параллельно прикупил задние тормозные диски и колодки по кругу Ferodo Premier (колодки неплохо зарекомендовали себя впереди, но уже немного подустали за 25 тыщ).
    Во избежание скрипов пружины о ложемент (и ввиду убитости родных противоскрипных накладок) было решено применить ПВХ-кембрик, натянув его собсна на пружину (предварительно прогрев промфеном). Задача оказалась выполнимой лишь отчасти, дальше налезать он упорно не хотел:
    Мучаться дальше не было желания, поэтому кембрик (трубочка) был безжалостно разрезан вдоль и закреплён для удобства монтажа изолентой:
    Также был приятно удивлён, что для закручивания поршней в суппорты подходит ключ от "болгарки" ))
    Из мегаэкономных инсталляций:
    - замена формованного вакуумного шланга от впускного коллектора до пластикового трубопровода на вакуумник (оригинал - 48 $) на дюрит 10мм стоимостью 20 грн/метр. Родной шланг задубел и лопнул возле коллектора, зато прикольно свистел после 2500 об/мин))) ;
    - замена пальцев в петлях водительской двери : 40 грн. пальцы у токаря, 150 грн - снятие/установка двери;
    -замена датчика детонации на аналог от ВАЗ-2110 - 38 грн. вместо 140 $ за оригинал (ашипку комп пишет всё-равно, но я думаю, что это баг заслонки - там две ошибки под одним кодом - хрен разберёшься. По факту - детонация ушла и больше не появляется.)
    Из текучки:
    - замена спидометра : с моим после набора 100 км/ч случались странные вещи - показания стрелки уезжали на 40 км/ч вперёд периодически.... Поменяли на тоже б/у , только оказалось, что он ипонский (видимо от W10), а не WDO , как у меня ( хотел поменять всю приборку, но один разъём не подошёл). Показывает исправно, на место сел без особых вопросов, показания прокруткой барабанчиков (гы, а потом говорят, что одометр не сматывали .... ) выставил на показания старого.
    - замена внутренней левой секции стоп-сигнала (извечная проблема - матовый красный сектор);
    - замена расширительного бачка.
    За енти девайсы СПАСИБО Валентину из Киева )
    Из геморройных вещей:
    - замена шланга системы охлаждения ( от помпы к трубному пауку). Епт, полмотора пришлось демонтировать, чтоб добраться! (впускной коллектор, насос ГУР, воздуховоды впуска, трубный пучок системы охлаждения) и всё, сцуко, из-за копеечной резинки (оригинал искать было некогда, выбрал в магазе какой-то подходящий от япономарки, вырезал из него необходимый изгиб). Один плюс: всё-таки добрался до датчика детонации....
    Из предстоящего:
    -замена торсиков ручника;
    -замена передних стоек с пружинами ( в шоке от поведения на дороге с новыми задними, с учётом того, что мои не текли и в принципе работали).
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  3. #13
    девайсы, если кому необходимо))
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  4. #14
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  5. #15
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    респект !
    а чего в шоке от поведения на дороге ? ))
  6. #16
    Сильно жестко стало? У меня такая же беда, надо менять аммо и пружины сзади.
  7. #17
    респект !
    В шоке от того, что думал, знаю, как Р10 рулится - а оказалось, что ненаю....
    Скорость прохождения некоторых стрёмных поворотов поднялась на 10-20 км/ч, сущёственно увеличилась энергоёмкость подвески.
    2Игорь: стало жёстче, но приятно жёстче) рекомендую такое сочетание стоек и пружин)
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  8. #18
    вопросики по аммо и пружинкам -
    1. за сколько , если не секрте, взял?
    2. аммо чьего производства (япония или испания)? пружины по штрихкоду вроде япония.
  9. #19
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    Это как?
    Запасные или такие же можешь достать???
    Чо по чом???
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
  10. #20
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    кто ж запасными такое держит? это то, что приехало
    Первый!
  1. Куплю ДМРВ Primera P10 SR20DI
    от viper_mike в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:09
  2. Primera: Primera P10 SR20Di 90 год 2.0
    от babell в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 21:31
  3. Primera: Моя Primera P10 SR20Di Алушта
    от we_st в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 20:19
  4. Primera: Primera P10 SR20DI SLX `92 (dannyboy)
    от dannyboy в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 16:49
  5. Primera: Nissan Primera P 10 SR20DI 92г
    от koks100 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 11:55
