Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 28343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 455
Тема: Primera p10 SLX '92 GA16DS
  1. #371
    Доцент Nissan Аватар для Дима's
    Днепропетровск
    Nissan Primera p10ex 1.6 SRi '92 (кварц)
    Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщ.
    на самом-то деле на твой цвет машины лучше наоборот поставить все оранжевое (включая зад и перед) и снять хромированные ручки, а поставить черные.
    я считаю, что у машины должен быть контраст во внешности
  2. #372
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Pheanix
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    Это заводская комплектация, и мне очень нравиться все с белыми, а вот для контраста - если разбогатею, хочу поставить черные литые диски с спицами или что-то подобное.... Там посмотрим. Пока на повестке следующего года это проверка электрики ABS (не правильно работает система), если удастся найти спеца что бы посмотрели кольца ABS, покупка летней резины, обслуживание кондиционера, рихтовка крыла и двери.
  3. #373
    РФ
    NISSAN
    Слушай, что с этой штуковиной ты порешал?
    такая же ситуация, погорела, поплавилась.
  4. #374
    Днепропетровск
    на самом-то деле, при покупке нового карба эта шняга в нормальном состоянии пришла тоже.
    я советую не заморачиваться, вынутьее и забыть.
    может встать вопрос высоты и нужно будет ставить проставку, а может и нет - я не заню
  5. #375
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Nobel
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщ.
    я на своем SR20Di менял (чуть не такая, но принцип тот же ), обошлась 25 уе на разборке, помогает при запуске (меньшие обороты). А вот на форуме вагоноводов сказали что она греет всего пару минут, после чего отключаеться.
    Я б посоветовал поменять, без нее в морозы плохо, у меня до 3000 обороты доходили, с новой 1500 (это при запуске). При езде, на нейтралке быстрее обороты падают, вот теперь думаю может она не отключаеться?
    Последний раз редактировалось Nobel; 31.12.2012 в 02:35.
  6. #376
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для shtrik-64
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Дима! А белые поворотники мне тоже надо! Как! Просто супер!!!
    Последний раз редактировалось shtrik-64; 31.12.2012 в 08:33.
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    моб. 066-384-99-81 Сергей
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    Бортовик - http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=31874
  7. #377
    Днепропетровск
    вчера, наконец, поставил нормально термостат. теперь можно кататься. попутно заменил шлангу на печку. не могу понять, оригинальные патрубки прошли 20 лет и вполне нормально выглядят до сих пор. любые другие - жесть, резина рассыпается буквально на следующий год!
    запрессованная правая подушка двигателя МЕТГУМ 1317 показала себя довольно не плохо. да, вибрация на кузове есть, но не большая и то - только на холостом.
    лужа по салону правого борта. тв-мать! это при том, что я хорошо замазал ты пластину, закрывающую воздухозаборник. видно нужно переделать и закрыть тоннель аж до шарнира правого дворника
    до сих пор не знаю, правильно ли я поступил, поставив термостат на 82 градуса?! все дело в том, что, да - машина прогревается очень быстро. но, в то же время, стремно становится наблюдать за тем, как распирает верхний патрубок радиатора! и, когда ты думаешь, что машина вот-вот закипит, а стрелка температуры уходит выше середины, открывается термостат, а спустя еще немного времени - включается вентилятор и на душе такое облегчение...!
    с тормозами опять непонятки. толи дело в том, что машина всю зиму простояла без движения, толи еще от чего-то, но тормоза опять тяжелые. нет мягкости хода педали. хотя, машина по прежнему встает как вкопанная, при ударе по педалям на скорости.
    отпал молдинг передней, только уже правой двери! тв-мать! возвращаясь к разговору о качестве товара, что есть на рынке в нашей стране! это не скотч, а га*но! (с зеленой лентой, не 3м)
    приехало зеркало с подсветкой в козырек и твиттеры передних стоек от максимы А33. если найду оригинальные передние стойки с твиттерами, эти поставлю в среднюю стойку. сзади всяко в динамиках имеются встроенные.
  8. #378
    А козырек от Максимы как по размеру, норм становится? Или ты из него зеркало и подсветку в наш будешь переставлять?
  9. #379
    Днепропетровск
    буду переставлють. конечно они разные. просто я понял, что буду слишком долго искать оригинальные козырьки с подсветкой зеркал
  10. #380
    НиссаноВодитель
    Днепродзержинск
    ниссан примера P10
    Вложение 20383[ATTACH=CONFIG]Вложение 20387[/ATTACH]Вложение 20385Вложение 20386ткань и потолок готовый
  1. Primera: Primera P10, GA16DS, LX (Кир)
    от Кир в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 2317
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 20:12
  2. Primera: Nissan Primera P10 GA16DS 1993 гв
    от kefan в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 21:28
  3. Primera: nissan primera P10 GA16DS +катализатор
    от bumkaka в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:50
