Страница 117 из 137 ПерваяПервая ... 1767107113114115116117118119120121127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #1161
    Пришлось на выходных лезть в бак, т.к. упала ниже плинтуса стрелка уровня топлива. Банально перетерлась проволочка, идущая к бегунку поплавка. Подпаял кусочек недостающий. Впечатления от езды на газе пока никакие. Хоть чуток подрихтовали газовый мозг и не глохнет при сбросе газа, но остались рывки двигателя при разгоне на подъем. Расход тоже пока мутный. Первые 30 литров, которые заправил в пустой баллон выкатал за 270 км. Сейчас приканчиваю вторую заправку в 30 литров, и проехал 200 км всего. Возник вопрос - "а как же ведет себя лямбда на газу"? Оказалось, что никак, в режиме самодиагностики лампа чека потухла и всё. На бензине ж по прежнему загорается-тухнет, как и положено. Есть мысль сменить свечи, так как уже и пора по идее, ну и рывки при езде на газе могут быть связаны со свечами? Естественно, буду напрягать установщиков, когда к ним попаду. Но может кто поделится опытом езды на газе... Ивану что-то не дозвонился...
  2. #1162
    с ГБО свечи должны быть в идеале, на расходе очень сказывается.
  3. #1163
    Ну и я так подумал, что для чистоты эксперимента нуна свежие свечи.
  4. #1164
    На спидометре скоро 400 тыс. Ну, ещё пару-тройку месяцев поездить... Менял сегодня масло, заодно замерил компрессию. по 12 во всех цилиндрах. Заменил также свечи, типа "для газа свежие", - разницы не почувствовал. Из плохого, - компрессор кондея снова в масле, видимо течёт. Кондей пока работает, но надолго ли. Если снова сальник накрылся - восстанавливать, т.е. снова покупать бу-шный компрессор наверное уже не буду, разве что не такой древний попадется совместимый, что вряд ли.
  5. #1165
    Молдова,Бендеры
    Nissan Primera P10 GT
    zя езжу на пропане 4го поколения, мотор sr20deh , расход 11 литров, на газе тягя лучше чем на бензине, провалов нет. я доволен, тыщи 3 откатал уже, 350 уе вышло, установку брал бу, мозг новый. ставил сам, и настраивал тоже сам
  6. #1166
    de - это понято, распределенный впрыск. У меня di - моноинжектор. Завтра поеду на подстройку. Поглядим чего накрутят...
  7. #1167
    Накрутили неплохо, тяга улучшилась, динамика тоже. Расход - посмотрим, впечатление - тоже в норме.
  8. #1168
    Поменял сегодня термостат на "зимний". Вот какая хрень (накипь? ) на крышке термостата -
    Такое впечатление, что корродирует чугун в контакте с антифризом.
  9. #1169
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Barik
    Primera GT
    Свечи правильно что сменил,так как под газ нужны слегка другие свечи которые выдерживают другие температуры и не так накаливаются.Давно читал статью в журнале о выборе свечей под ГБО,советывали свечи Бриск Сильвер...
    Вопрос такой ты все время ездиешь на чистом антифризе в соотношении с дистеллятом?Если есть возможность протестить на Нитраты и Хлориды охлж.жидкость,то сделай тест....Хлориы не больше 50ррm а нитраты не меньше 900ppm...Если хлориды больше 50ppm смени жидкость охлождающию...Нитраты можно повысить Rocor NB...Его если получится достать то ок,если нет то смогу привести только через 4 меса задарма)))))если конечно таможня пропустить с банкой этой))))
    Последний раз редактировалось Barik; 04.11.2012 в 13:35.
  10. #1170
    То всё понятно. Но накипь (или продукт реакции материала крышки с антифризом?) эта только в месте коррозии. Либо покрытие на крышке было повреждено, либо что ещё?
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
