Ой, а эту махинацию с Kotом надо обмыслить)))
Club Member |
Меня можно только в аренду сдавать, дорого, посуточно, красивым девушкам
Nissan Sunny B12 CD17 1988 дизель автомат ПРОДАН бортовик тут
Nissan Silvia S110 Z18 1981 СКАЗОЧНЫЙ РАРИТЕТ бортовик тут
Toyota Vista SV35 4WD hardtop 3S-FE АКПП 1991 тоже в каком то роде раритет бортовик года два уже собираюсь завести )))
Ооо, спалил сцепу - значит таки ПОЕХАЛА, поздравляю!!!
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
если кота правильно настропалить - можно и обменять - он потом от нового хозяина сбежит и домой вернётся)
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Главное, чтобы сцепу не настрополили
Club Member |
Готовился к командировке в Макаров с октября.
То не было возможности, то Юра занят, то с деньгами напряги, то праздники.
В субботу с утречка собрал нехитрый скарб, по пути заехал в гараж за некоторыми железками и в путь.
По плану - работы на два дня с одной ночевкой - ан нет, не получилось... Третьи сутки, все уставшие, замотанные, пыльные, пропахшие дымом от кочегарки в боксе...
Но результатом довольны.
Итак, что творили?
А творили задний спойлер.
Именно творили, иначе не назовешь. Если бы это была "скамейка", то присутствие машины и не понадобилось вовсе, а тут - все лепилось именно на крышке багажника.
Матрицы заранее были сняты с двух спойлеров (прорезиненный оригинал от Димы Budhha, второй пришел с машиной), которые аж никак не становились.
Пришлось лепить на машине нижнюю часть, затем прилепливать к ней заднюю часть, а потом только верхнюю поверхность.
Выглядело примерно вот так:
1. Примерка первого спойлера, на фото видно, что он по форме не ложится на кузов.
2. Подрезка заготовок:
3. Подготовка кузова, обклеили во избежание царапин, попадания клея, эпоксидки на ЛКП:
4. Примерка низ+задняя панель:
5. Наращивание слоев, укрепление:
6. Ну и вот, готовый полуфабрикат:
Что дальше? А теперь то, что получилось нужно филигранно обработать, пошпаклевать, выготовить, еще раз примерить, покрасить и установить.
Это где-то через месяц, но я впрочем никуда не спешу.
Что еще?
Еще покрасили и я установил боковые зеркала!
Провозился с электрикой полдня, пока разобрался с проводами.
При установке сильно огорчился тем, что после двухдневной просушки все равно остаются отпечатки пальцев на корпусе.
Похолодало однако и краска не кристаллизуется!
И самое обидное - то, что эти зеркала направлены не на меня, а на пассажира. Я мог ожидать что угодно, но только не это...
Даже в крайних положениях зеркал - я вижу только половину обзора в лучшем случае...
Они сняты С ПРАВОРУЛЬНОЙ машины!!! Блин, чем я думал???
Но не только огорчения преследовали.
Еще я установил в двери динамики с твиттерами Hertz.
Заднюю аккустику выкинул, на из место с помощью изготовленных ПВХ панелей вмонтировали широкополосные Lanzar-ы (те, что раше были в дверях)
Еще подсоединил дополнительный "-" от аккума прямо на двигатель.
"+" и основную низковольтную проводку не смог провести, поскольку все основное время доступа в багажник не было(((
И еще одна приятная вещица (снимал уже ночью, в свете фонарика):
На самом деле выглядит очень ярко и аккуратно.
Только вернулся домой, праздник не отмечал, да и желания особо нет, впрочем и не с кем.
по зеркалам: я подкладывал под механизмы с правой стороны втулочки миллиметра по четыре на винты, и винты чуть длиннее правые вкручивал (что крепят механизм поворота зеркала к корпусу) - мне изменения угла хватало, правда при регулировке до упора...
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Я себе на праворульных зеркалах тоже под моторчик регулировки подкладывал прокладки разные, дабы увеличить угол регулировок, помогло. Правда это касается только правого зеркала, левое и так в крайнем положении дает нормальный обзор.
Вибач, якщо не в тему, але на форумі такої об'яви не знайшов, тому подумав що тобі буде цікаво
Продам разноширокие диски от 300zx Z32, R16
