Поставил слева дисковый тормоз (левая сторона это та, которую я в прошлый раз не разбирал вообще) - тут все было еще печальнее, особенно с выпрессовкой/запрессовкой сайлент блоков (реально на это больше всего времени ушло), промышленный фен в разы упростил бы задачу. Правую сторону (где все разобрал и смазал в прошлый раз) не трогал, уже темно было туда начинать лезть, завтра перекину.
Машина тормозит лучше, при чем объективно лучше, так как заметил не только я. Когда передние колеса блокируются - задние нет (на чистом асфальте, информация подтверждена внешними наблюдателями)), еще попробую на мокром (это я все к вопросу о колдунах, пока их не ставил, вот пытаюсь выяснить эмпирическим путем надо ли они вообще). Диск задний после вытормаживания нагревается как и передние - значит зад все таки тоже более чем активно учавствует в процессе торможения. На барабанных и барабан и само колесо всегда холодные.
Еще вопрос есть, на шланге суппорта, который сегодня поставил, есть небольшое повреждение внешнего резинового покрытия (срез, может два милиметра на милиметр в площади и 0,5-1 мм вглубь), стоит ли переживать или нет? Шланг не вздувается при нагнетании давления.
