Показано с 11 по 20 из 31
Тема: пищалка незакрытой двери P10
  1. #11
    Не факт. там отдельно провод на лампочку и на пищалку.
    Всего три провода:
    1. идет на лампочку, замыкается на массу.
    2. идет от цепи габаритов
    3. идет на пищалку, замыкается со вторым.(или тоже на масу? не помню)
    Ps щас гляну схему....
  2. #12
    блин, в электронном виде книги нет таких схем, а печатная в гараже.
  3. #13
    Nissan Primera 2.0 SLX
    ага. нашел книжку. пищалка таки судя по картинкам под рулем. наверное придется полку снять чтобы добраться. на выходных полезу
  4. #14
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    докладываю по сути вопроса: пищалка выглядит как обглоданная релюшка коричневого цвета, находится под разъёмом нижняя полка/накладка панели приборов слева от руля, ближе к левому дефлектору вентиляции. у себя искал методом научного тыка (на слух -бесполезно) , щупая все элементы , к которым проводки подходят (в отвоём случае это невозможно). к ней подводятся 2 провода: красный и чёрный кажетсо. зачем полез менять у себя? т.к. работаю в такси в основном ночью, мой моск не мог долго выдерживать её МЕРЗКИЙ звук. опять же методом НТ заменил её на блок сигнализатора дверей от Chevrolet Lachetti - его блямканье мне пришлось больше по душе и не так насилует нервную систему. Блок стоил 125 грн, взял его на фирменной Шевролешной станции под заказ. Как потом оказалось, у корефана- электрика таких блоков пару штук лежит в гараже, таксисты снимают, чтоб не мешал звуками своими, когда на стоянке с открытыми дверьми стоишь. Если надо - могу у него поинтересоваться цено за б/у, думаю будет рубасов 50, НО только после 18.04, когда вернусь в Украину. По схеме подключения мычек тоже подскажу.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  5. #15
    Крым, Севастополь
    Mazda 3
    Цитата Сообщение от Fantom Посмотреть сообщение
    таксисты снимают, чтоб не мешал звуками своими, когда на стоянке с открытыми дверьми стоишь..
    он жеж только при включённом зажигании работает ...
  6. #16
    Х
    Х
    да нет у меня и без ключа работает... да помоему у всех так...
  7. #17
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    У меня тоже пищит при включённых габаритах не зависимо включено зажигание или нет. Работает кстати на всех дверях, а не только на водительской. Тоже сильно раздражает, но до этого пока не дошли руки.
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
  8. #18
    Х
    Х
    dmitriy_security зато если днем едешь с фарами не забудишь их выключить... только тебе надо сделать как у людей только на водительскую дверь.. ))
  9. #19
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Согласен с тобой, думал об этом, но всё равно хочу какой-то другой звук, нервирует меня этот.
    [email protected]
  10. #20
    у меня штатно реагирует только на водительскую дверь.... а забыть фары и так не забудешь: она ж сёравно блямкает, только звук приятнее, и через 5 блямков сама замолкает, не надоедая.....
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 16:57
  2. Днепропетровск Ремонт ручки двери
    от Толян1 в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 15:26
  3. двери б/У
    от Димка в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 16:09
