Кароче,Тёма, консилиум подумал и решил: переноси акум в багажник-вот решение твоей проблемы))))
Просадки и вірубания уся ну никак не из-за отсутствия кондера![]()
Хз, у меня было шипение, когда "-" усилка на кузове висел. Ни от включения электропотребителей или вообще двигателя не зависело - просто если слушать музыку на 4-5 единиц громкости (довольно тихо) проявлялся такой эффект. Если сделать погромче помехи переставали быть различимы на фоне музыки. После перекидки "-" напрямую на аккум пропало.
Вообщем суть в том, что усилок выдает номинальную мощность с наименьшим количеством искажений при определенном напряжении и потребляет определенный ток, и вот кузов, в теории, имеет небольшое сопротивление, тем самым ограничивая проходящий через усилок ток, изза чего возникают помехи. Как то так, грамотнее не донесу свои соображения.
А наводки по линейкам вещь жестокая и забивают музыку на любой громкости, тоже бороться приходилось, когда масса на RCA выходах магнитолы выгорела.
Последний раз редактировалось Кир; 15.09.2011 в 15:46.
Ставлю небольшие, 100 000 мФ даже на обычные CD -DVD -тюнеры. низа улучшаются, дороже не намного. прямо в консоль или в торпеду.
ИМХО.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
У меня 1 фарад, н амой усь его очень много )))) в общем схема три, послушаем что получится.
П.С.
Как установлю, и сделаю и выводы, тема будет пчищена от неправедных идей на мное мнение - на правах топик стартера
П.С.2.
Как понимаю - сам не сделаеш никто не сделает )
От куда им взяться если их изначально не было? Они или есть или нет. Низа играет только саб. Я так думаю что это самовнушение не более.
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:09 ----------
Не хватка питания может вызвать помехи. Ты немного подтянул питание, тут надо смотреть по усилкам, сколько они потребляют и исходя из этого брать силовой кабель.
Наводки по линейкам очень часто встречаются, особенно на дешевых линейках и РЦАшках. Пионеры страдают вообще отсутствием массы линейка/корпус магнитолы.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:12 ----------
Я настаиваю, выкинь кандер и протяни нормальный кабель питания![]()
Тёма, сорри, но задам в твоей теме, чтобы не плодить: при запуске двигла работающий дивидюк вырубается и перегружается. Кондёр поможет или его через диод зафигачить? Какой ёмкости хватит (что не экспериментировать за собственные бабки)?
Двд может выключаться не только от просадки при старте, но и от снятия питания с АСС (аксессуары) при стандартном включении. Тогда кондер поможет крайне мало. По емкости значение зависит только от потребляемого на тот момент тока и времени запуска. Формула в любом учебнике электротехники до 2000 года издания точно есть.
2Пасечник: я не сказал "появляются", я сказал "улучшаются". Насчет проводов согласен, я тоже предпочитаю толстый провод лишней емкости (хотя аккум не может быстрее кондера отдать ток изза большего внутреннего сопротивления), и правильную антенну - усилителю вч.
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 19.09.2011 в 02:26.
200 sx s13 Запчасти
