Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Загорела лампа с индикатором аккумулятораом
  1. #11
    Цитата Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
    Теперь в раздумьях, стоит ли мыть движок или нет....
    мыть.
    пеной.
    и без давления.
  2. #12
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    мыть.
    пеной.
    и без давления.
    это если раз в год мыть , а если раз в 4 года .... то пена не поможет !!!
  3. #13
    У меня естественным путем все омывается под капотом - защиты нету. Только переодически пыль сбивать приходится)) Вот с предыдущим двигателем и коробкой полный ахтунг был, мой не мой а вечно масляные пятна то тут то там со всеми вытекающими (точнее налипающими)). А вообще генератор из всего эл.оборудования под капотом страдает от мойки меньше всего, в первую очередь все разьемы, потом трамблер с катушкой, вот там реально печаль и попадалово на деньги.
  4. #14
    Севастополь
    NISSAN PRIMERA 10
    Так а в чем проблема то,я не пойму.Взять китайский тестер и проверить .
  5. #15
    X-Trail T-34
    Клемму снять, а потом сразу не заводить, часик постоять, и всё нормально будет
  6. #16
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для karapuz74
    Донецк
    Nissan Sunny Liftback (N14) 1.4 i 16V
    Дело в том, что купил аМерикосовскую смесь в аэрозольном баллончике для мойки движка, так там написано, что после нанесения смыть струей воды.
    Кстати, никаких следов масла и т.п. на движке нет у меня. ПыЛь и все. Можж и не стоит его мыть?
    Четыре колеса возят тело, два-душу
  7. #17
    Краснодар
    Я его 2 года назад менял- там вариант если что диод впаять....
    На этих выходных не смог выбраться к электрику.
    В общем на 4-5 передаче на скорости больше 100-лампа совсем не горит.
    Надеюсь щетки
    ---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
    трамблер новый почти как движка контрактная))
  8. #18
    Краснодар
    Короче встала тача-на заправке остановился , заглушил и не завелась.... прикурил, поторохтела, заглуши-не заводится - кто что думает?
  9. #19
    Севастополь
    NISSAN PRIMERA 10
    Еще раз говорю,возьми простой китайский тестер и замерь напряжение на АБ,если заведешься потом замерь напряжение на холостом ходу,и затем напряжение на оборотах.Походу у тебя проблемма с генератором.
  10. #20
    Краснодар
    зарядка не идет
    Если по логике-щетки выгорели
  1. Note: Светит лампа в багажнике
    от Vilaer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:48
  2. Micra: лампа прогрева двигателя
    от nak в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 22:50
  3. Х-trail, горит лапма двигла...
    от InSane в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 11:26
  4. Траблы с датчиком, или индикатором уровня топлива?
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 18:31
  5. Лампа АБС
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:34
