Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Течет бачок омавытеля
  1. #11
    ну тогда действительно играться с заливной горловиной.
  2. #12
    Київ
    Е11 2008-2023
    Цитата Сообщение от Марина36 Посмотреть сообщение
    Сколько раз Партизану с творч.нахил. меняли рулевую колонку, 4 или 5?
    Мабуть 3 рази. Мені також порадили рік тому замінити.
    Стосовно питання по темі, У нотовський бак влазить 5,5 літра омиваючої рідини, це по пробку, якщо таки злетіла горловина, то в бак можливо залити до 4 літрів.
    Последний раз редактировалось Енотовед; 08.01.2014 в 19:41.
  3. #13
    Наша Саша
    Днем с огнем (с фонариком) разглядела - горловина на месте, на верхней стороне корпуса бачка - длинная трещина. Значит, пока буду заливать полбачка и неспешно искать новый.
  4. #14
    Паяльником обычным оно запаивается легко и быстро. Для пущей надежности через сеточку паять можно.
  5. #15
    вряд ли Саша будет самостоятельно снимать кучу клипс и кучу всякого для того чтобы вынуть бачек и паять еще и сетку подобрать.
    как дешовый и сердитый вариант :
    1 если можешь пролезть рукой то обезжирь максимум поверхности - например смывкой для ногтей, а в идеале растворителем, ацетоном или антисиликоном. в общем то что под руку в домашнем хозяйстве попадется.
    2 и специальным метализированным, сантехническим скотчем плотно проклей вдоль всей трещины с нахлестом, на сухую поверхность.
    если повезет с трещиной то продаш с машиной.
    к стати скотч у меня в машине валяется, если что могу кусок откусить. тусю я на шулявке, а может и в пятницу поеду на загс
  6. #16
    Наша Саша
    Спасибо, друзья!
  7. #17
    А дотянуться можно спокойно сняв переднюю решётку, тогда доступ получше будет к лицевой части бачка и шеи.
    Кроме самоклеющейся фольги, я бы ещё после обезжирки предварительно клеем трещину замазал бы. Тогда на века будет. Ну или во всяком случае до первого замерзания зимой летнего шампуня, если не успеете слить/поменять на незамерзайку (если конечно шампунь будет трещину захватывать).
    Марин, откуда трещина? Голосеевский мог под шумок поменять между тобой и "проблемным" клиентом? Они на это мастера, просто знаменитости. Или это результат зимних "отогревов"?
  8. #18
    X-Trail T-34
    Чёй-то залито было до морозов
  9. #19
    Наша Саша
    В Голосеевском 4 года не была. Лью только ниссановскую омывайку, не замерзает. Ни во что не ударялась. Значит, от времени? Ну или когда ходовку делали - ступ.подшипник и т.п. повредили?
  10. #20
    При замене ступичного до бачка как до Балаклавы, фиг достанешь. Бачок где трещину имеет, возле лицевой части или с тыльной?
    Всё таки Енотовед правильный путь указал. Между телом " белого гуся" и его шеей стоит чёрная усадочная прокладка. Вот в ней и может быть трещина скорее всего или она просто вылезла из седла и не плотно выполняет свою функцию.
    Если ДТП и т.п. не было, то трещину в бачке нереально получить, разве что специально колошматить ключом по копусу и на сильном морозе с глыбой льда внутри самого бочка.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 09.01.2014 в 19:12.
