Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
Древовидный режим
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    Эта проблема присуща, всем новым Нотам.
    Очень сильно напрягает в дождь или снег когда большая полоса возле левой стойки остатеся неочищенной и слепой.
    Напрягает в левых поворотах - можно не заметить пешехода.
    Мне не понятно почему так оставили с завода, ведь всего лишь нружно увеличть тяжку на пару мм чтобы увеличить ход щетки.
    Дальше рассказываю как это можно побороть.
    Снимаем пластиковую заглушку на месте оси.
    Под ней гайка на 14. откручиваем. Дальше сам поводок сидит на шлицах. Шлицы в форме конуса. поэтому необходимо опрделенное усилие для того чтобы сдернуть поводок с оси. Если есть съемник то все просто, но мы управились голыми руками, за 2 минуты.
    Дальше включаем дворники на макс скорость, и в момент выхода их на крайнее верхнее положение быстро выключем зажигание, тем самым останавливаем дворники в крайнем положении. И нам сразу видно на сколько их нужно переставить.
    Далее методом научного тыка, переставляем дворник на пару шлицов там чтобы вепрхний его край почти доходил до края стекла. Тем самым мы максимально уменьшаем слепую зону при загрязнении.
    После чего, от руки закручиваем гайки и включаем зажигание - проверям работу, если все устраивает - затягиваем гайку.
    Внимание!!!! большого усилия прилагать не требуется! Напоминаю шлицы идут на конус - поэтому сильно затянув в следующий раз снимать будет большая проблема!
    Собственно вот!
    P.s. после переставновки, дворник в крайнем положении останавливаетс не Вертикально, а под наклоном. Получется что верхняя кромка стекла очищается полностью а вот чем ниже, тем неочищенная зона увеличивается.
    Думаю что это можно побороть чуть подогнув поводок.
    Думаю поэксперементировать при случае.
    Последний раз редактировалось Denny; 23.04.2010 в 17:59.
  1. Note: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:32
  3. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  4. Сервис: І знов щодо розмірності резини на Note Tekna
    от Партизан з творчим нахилом в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:12
  5. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
