красная зона тахометра подсвечивается через боковой (ближе к лампочкам) прозрачный ус. попробуй посвети в него.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Прикольно получилось, если бы по равномернее подсветка была, вообще бомба была бы...
Ну это, кстати, фотоаппарат так "видит", на глаз оно наверное получше.
Да, телефон почему то засветку показывает, там где фокусируется диод, на деле оно смотрится более гладко.
Уже переварили входное отверстие на рейке, осталось резьбу нарезать, варили долго и муторно, странный металл какойто - к нему сварка вообще еле берется, только в стороны брызгает...Ничего загадывать не буду, но хотя бы к концу июля хочу ездить уже с ГУРом.
Добротно отверстие наварили... И приборка зачет, только 40 и 2 подсветить нужно...
И еще один вопрос по ходу дела - то, что рейка не стучит и выработки нигде не видно (подшипники, червяк, сама, собственно, рейка) я уже писал, но возможно ли ее полностью разобрать? Втулка, которая из пластика и находится с правой стороны, при прокручивании в одну сторону - свободно крутится, во вторую - стопорится, но не выходит никак. Как ее достать? И если мне это удастся - смогу ли я вытянуть все "внутренности" или чтото еще помешает? Вопрос возник, так как во время сварки и прочих дальнейших работ (хоть отверстия и затыкали) внутрь могло попасть много чего нежелаемого (частитцы металла, грязь), боюсь просто промывка через штатные отверстия чистым Dexron'ом может не дать должного эффекта, думаю было бы лучше все разобрать и вымыть "вручную".
Где -то читал посты, то ли на российском сайте примера клуб, а может у нас где. Ставили рейку новую с экзиста кажись, так там после установки вырвало именно в местах, где ты варил, обмен делать не стали, а просто перекинули в старую с новой механизмы.
Я тож эту статью читал, но там, к сожалению, не описан сам процесс разборки рейки...(
