Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обороты холостого хода P10
    г. Днепропетровск
    NISSAN PRIMERA
    По умолчанию Обороты холостого хода P10
    Примера Р10 карбюратор+катализатор,при включении света или вентилятора отопителя повышаютса обороты холостого хода с 800 до 1200,подскажите что можно сделать?
    карбюратор или моноинжектор?
    можно порадоваться, что блок холостого хода работает.
    можно почитать мануал и убедиться, что так и должно быть.
    еще поднимаются обороты при включении обогрева заднего стекла.
    г. Днепропетровск
    NISSAN PRIMERA
    Карбюратор.
    Primera P10 SLX GA16DS 1994 г.
    Так и должно бытью. Еще поднимаются обороты при вкл. вентилятора радиатора.
    Измаил
    Primera
    п10 93 г двиг 1.6 карб.
    у меня плавают обороты на холостом даже когда ничего не включено или включено - тоже плавают .
    чистили карб ничего не дало..
    Тест драйвер Аватар для YDJIN
    Мариуполь
    на днях купил примеру 92г. 1.6 карбюр стоит солекс восьмёрашный !авто стоит 4 года!!!обороты прыгают !!!движёк троит!!!цепь стучит!!ещё и зарядка сегодня пропала!!!короче полный пипец!!!люди добрые подскажите что делать пожалуйста!!!натягиваеться цепь или только менять???
    О ё... Как же ты её покупал? Ну, причина звона цепи может быть в низком давлении масла, там гидронатяжитель. Если газу добавить все-равно звенит? Лампочка давления горит или нет? если горит - прекращай её насиловать и тяни её к спецам. Зарядка не идёт - видимо с генератором чего-то. Найди бортовик Usafa, там про генератор было и ссылка на статью есть. Вообще, желательно тебе мануал почитать, хотя бы для того, чтоб с ремонтниками было приятнее общаться. А вообще - не расстраивайся, это всего-лишь железяка, всё починяется.
    1. Про цепь и лампочку тебе уже drWatson написал, если лампочка давления горит постоянно и уровень масла в двигателе на месте - вообще не заводи ее лучше, двигатель либо уже убит либо начинает умирать.
    2. Карбюратор ВАЗовский, значит уже проще, в принципе любой карбюраторщик возьмется почитстить - отрегулировать.
    3. Посмотри свечи, троение, как правило, связано с проблемами в системе зажигания, если там ништяк - проверь ВВ провода, крышку трамблера (на наличие трещин). Если все впорядке с электрикой то из возможных причин останется либо карбюратор (пункт 2) либо проблема в механике самого мотора.
    4. По поводу зарядки - если ремень не оборвался, то надо лезть в генератор. На GA16 его снять совсем не трудно, но как его разбирать и чего менять не подскажу, так как сам обращался с этим вопросом в сервис.
    Без данных компрессии по цилиндрам трудно судить о причинах неполадок, так что большая часть моих советов имеет, скорее, общий характер.
    Мариуполь
    !спосибо)))))причиной покупки была её ценна 26000гр. !!!но если дать газу не звенит !!! обищали привести новые цепи !!!гидро натяжители вроде бы менялись!и ещё сегодня снял свечи на них была лёгкая пыльчетая чернота !они были двух-контакные!!ппрожёх,почистил .работа не сменилась!!троит сцука)))))
    Мариуполь
    спасибо (КИР))я уже видел)))обращюсь как розберусь со всеми проблемами!!!
  1. Куплю РХХ ( датчик холостого хода)
    от Life в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 00:51
  2. X-Trail: Плавают обороты холостого хода
    от AndrewG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:08
  3. Sunny: Это клапан холостого хода ?
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 17:30
  4. Промывка клапана холостого хода (КХХ)
    от Valentin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:20
  5. Проблема-обороты холостого хода Альмера N15
    от ПавелЛьвов в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:06
