Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с охлаждением SR20Di
    Харьков
    P10 SR20DI 93 г.
    По умолчанию Проблема с охлаждением SR20Di
    Может кто сталкивался с подобным?
    При исправном термостате, помпе на холостых все пучком.
    При езде по трасе в городе температура держиться некоторое продолжительное время, потом датчик ползет вверх, жидкость переливает через бачок и вода вроде как подзакипает в патрубках.
    И при выключении двигателя уровень жидкости подымается прилично.
    Если есть соображения подскажите. Система промывалась неоднократно, течи не наблюдалось из системы.
    Tonis
    Был P10 '93 SR20Di
    a
    Tonis, Мож воздух остался?
    Tonis, проверь на ощуп патрубки (все) при закипании.
    может у тебя работает только малый круг охлаждающей, а по полному - не срабатывает...
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Проверь крышку радиатора, она должна держать давление в системе. Патрубки подходящие к радиатору должны быть твёрдыми (под давлением) на разогретой машине. Обычно образуется накипь на заливной горловине радиатора, из-за этого клапан крышки плохо работает. Надо все почистить под ней. Это раз.
    Проверь, не пробило ли прокладку ГБЦ - не идут ли газы в систему охлаждения.. Это два.
    Харьков
    P10 SR20DI 93 г.
    Воздушной пробки нет, система мылась и прокачивалась неоднократно.
    прокладку ГБЦ проверяли вроде впоряде.
    Патрубки оба горячие, давление держат.
    Проверю крышку, завтра отпишусь.
    Всем спасибо за советы.
    Tonis
    Был P10 '93 SR20Di
    Харьков
    P10 SR20DI 93 г.
    Вообщем все попрежнему.
    Новый термостат на общую картину ни как не повлиял.
    Крышка в норме, накипи нет, жидкость чистая аки слеза.
    Завоздушеность тоже исключена, машина около 40 минут на холостых гонялась.
    Как можно самому проверить прокладку ГБЦ и обнаружить попадание газов в систему охлаждения?
    Tonis
    Был P10 '93 SR20Di
    г.Донецк
    Цитата Сообщение от Tonis
    ..........Завоздушеность тоже исключена, машина около 40 минут на холостых гонялась......
    на холостых пробка может не уйти. надо искать где воздушная пробка . Печка греет хорошо? систему мыли под давлением на стенде? Поиши на двигателе должны быть клапаны(болты вкрученные в двигло) для выпуска воздуха.
    X-TEAM
    Болты никакие не нужны. Есть патрубок рядом с печкой для спуска воздуха.
    Нужно ХОРОШО прокачать. С открытой крышкой радиатора.
    НиссаноВодитель Аватар для samolet
    Москва
    ниссан премьера
    ...могу предпложить что еще может быть засорен радиатор в нижней части с наружи грязью и система не справляется с охлаждением...у меня такое было..попросил промыть радиатор на мойке машин, каршером, стало гораздо лучше..))
    был...НИССАН-ПРЕМЬЕРА 92г. SR20Di
    есть...НИССАН-ПРЕМЬЕРА 97г. GA16DE(на фото)
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Дружище, не хочу расстраивать но твои симптомы точь в точь описаны в статье в последнем журнале За Рулем Украина.
    Точно такая же ситуация. на холостых и вообще без движения - температура в норме.
    А как только скорость выше 100 - начинает греться.
    Диагноз после вскрытия - прогладка головы прогорела.
    Газы по давлением вырываются в рубашку охлаждения и вскипячивают жидкость.
    Купи журнал он 10 грн стоит - там все четко описано и фотки есть!!!
  1. Primera: SR20Di проблема с моноинжектором
    от DIXER в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 13:50
  2. 5-я передача на SR20Di
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:27
  3. моноинжектор с sr20di
    от alex1983 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:09
