Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Фильтр салона (кондиционера)
Комбинированный просмотр
    Kyiv
    Nissan NOTE
    Вопрос Фильтр салона (кондиционера)
    всем привет.
    подскажите где находится фильтр салона на Nоте и как к нему добраться?
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Цитата Сообщение от ccass Посмотреть сообщение
    всем привет.
    Со стороны пассажира, внизу под торпедой, слева, у меня белый, снизу защелка, ее нужно приподнять. Тянецца плохо, упираецца в бардачек. нужно немного деформировать. )))) вынул я быстро...а вот вставить обратно.....помучалсо. Вечером сделаю фотку....как раз почищу....
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Nowhereman
    Киев, Позняки
    Nissan Micra 1.2. 3d
    а у меня вот вопрос появился, воздух проходит через фильтр салона всегда, или только когда климат включен? в смысле, если я росто выключаю кондиционирования, и включаю обдув. такое впечатление, что фильтр не задействуется.
    Львов - Одесса
    Вроде всегда через фильтр идет...
    __________________
    НиссаноВодитель Аватар для hdin
    Note 1,6 AT
    Коллеги. Кто устанавливал угольный фильтр салона на енота?
    Подскажите плиз, где устанавливали и были ли проблемы?
    Сегодня на Кий-авто не смогли установить..
    Сказали что мешает ребро жесткости.
    По сравнению со стоковым фильтром таки да есть небольшая разница в етом ребре (деформируется при снятии и установке).
    Но я же так понимаю, раз угольный фильтр на енота делают, то как то устанавливают жеж..
    Поделитесь плиз..
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Nickolas
    Бровары
    ENOT AA1189НР 200SX не взлетевшая ракета
    По умолчанию Моя история замены фильтра салона
    Задавшись вопросом замены стандартного фильтра на угольный погрузился в поиски информации и естественно самого фильтра. Как оказалось на страничках интернет магазина exist.ru единственным мною найденным вариантом является угольный фильтр Delphi TSP0325178C по цене 41 usd. Цена конечно же озадачила и заставила искать иной вариант замены фильтра. Поиски привели к оригинальному фильтру Renault 7711 228 912. Цена в 105 грн устраивала посему несмотря на не соответствие геометрических размеров было принято решение вклеить реношный фильтр вырезав в оригинальном соответствующий проем но с таким расчетом что бы грани накладывались и гармошка входила в гармошку, таким образом создавая уплотнение. Теория теорией но на практике оказалось следующее: Место под торпедой строго соответствует ширине фильтра и в следствие "наращивания" толщины фильтра он не влазил при этом разрушая собранную конструкцию. Что же делать дальше, подумал я? Конечно же не накладывать а четко обрезать грани по размеру реношного фильтра и вклеивать оный в ниссановскую рамку фильтра. Тут раздается звонок, нужно срочно лететь по семейным делам! У меня все разобрано: перчаточный ящик снят, фильтр успешно порезан и естесственно не восстановлен на свое законное место. Что делать?!! Ехать без фильтра салона, бросить все в гараже? Нет! Дай ка я попробую примерить Реношный фильтр! Почему я до этого сразу не допер, не понимаю??? Думал если оригинал значит оригинал, но на мое удивление реношный фильтр салона вошел в проем как родной! Пускай без хитромудрой защелки но, езжу третий день пыли в салоне пока не наблюдаю, веду контроль за воздуховодами, гарь впереди идущего камаза ощущается но не так сильно как раньше, и главное что радует субьективно уменьшилась аллергия на пух. Конечно же фильтр ни как не закреплен но сидит плотно и что бы его поменять теперь нужно просто залезть под торпеду и изогнув сей предмет, вытащить. В сравнении с оригинальным фильтром через который пролетала мелкая "пылесосная" пыль, фильтр рено имеет в разы большую плотность за счет трехслойности. Несомненно сила потока воздуха немножко уменьшилась но качество фильтрации выросло в разы!!! Езжу и получаю огромное удовольствие от "чистого" Киевского воздуха.
    Вот фотография вклеенного экземпляра. Если пыль в воздуховодах появится то буду думать как смонтировать назад оригинальный, сначала впихнув его уступом в перед. Фильтр проклеил клеем ПВА. Иного варианта в голову не пришло. Высохнет, посмотрим как получилось.
    P.S. Если кто то знает бюджетный вариант угольного фильтра ценой до 20-25 долларов поделитесь пожалуйста номером запчасти и местом возможного приобретения. Зачем платить больше?!!! Не так ли???!!!
    Изображения Изображения
    Note 1,6 AT
    я угольный фильтр купил у ESPACE тут НЕОригинальные (и чуть чуть оригинал) запчасти Nissan
    165 грн.
    по форме такой же, как на вашей картинке, только черный.
    eNot 1.6 (AT)
    Радость
    Поделитесь плиз..
    Снимаешь бардак (5 шурупов и нежность) - видишь слева внизу нечто белое = Это фильтр салона на защелке (оч.тугая = береги пальцы)
    Когда отщелкнешь и начинаешь тянуть к борту видишь КАК ОН СКЛАДЫВАЕТСЯ (треугольником и даже более...).
    Складывается фильтр за счет препятствия сверху "нечто в термоизоляции диаметром 6-8см"
    Точно так же с большой! силой/насилием засовываешь новый до щелчка (в этот момент береги опять пальцы , мона офигенно защемить )
    При своей замене думал пластмаска сламаетси - выдержала
    Усе.
    Бардак обратно ставишь - проверь верхнее крепление для шурупов, там гайка зажим - могут повылетать
    Угольный фильтр гараздо лучше = меньше вони в салоне с улицы!!!
    Note 1,6 AT
    Цитата Сообщение от ffantasm Посмотреть сообщение
    Снимаешь бардак (5 шурупов и нежность) ...
    Респект. Спасиба.
    Попробую на выходных.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для jeka23
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    Не проверял лично, но читал на российском форуме владельцев Е-Нотов, что через месяц угольный филтр превращается в обычный, так что в итоге выброшенные деньги.
    Себе же ставил полььский FILTRON - без едких запахов, присущих китайским. Поставил без проблем сам за 10 минут, сняв бардачок, там в комплекте шла инструкция. Хотя потом обнаружил что теоретичски можно и не снимать бардачок, т.к. фильр виден из-под него, но доступ хуже. Через год буду пробовать без съёма.
  1. Juke: фильтр салона
    от кирбас в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:47
  2. Almera: Фильтр салона
    от tsvetik69 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 11:22
  3. X-Trail: Фильтр салона
    от tarko в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 01:35
