Пропала тяга,моя ласточка не тянет так как надо...подскажите что может быть...????еду как с прицепом груженным!оботы не прыгают,мотор стабильно работает на холостых...но не едет.грешу на бензиновый фильтр!!
NissaN - їде сам!
Обороты до какого предела подымаются? На какой скорости какие обороты? При разгоне обороты медленно растут или обороты поднимаются , а скорость нет?
Сложный вопрос, отвечу честно - может быть все, что угодно. Пока что маловато симптомов для определения поломки, тяга может ухудшится изза проблем в топливной системе,зажигании и практически любом датчике. Еще влияет забитый катализатор, фильтры, качество топлива...лампочка Check Engine не загоралась?
Последний раз редактировалось Кир; 01.04.2010 в 15:39.
не такое с лампочкой небыло,просто сегодня вышел на трасу и решил ее дать коксу а она вроде едет легко до110 дальше газ в пол а она как будто на ручнике.обороты подымаються а скорость растет медленно!!как турбо провал
NissaN - їде сам!
Сцепа мрет?![]()
__________________
да нет!сцепу только заменил!я думаю под нагрузкой давления бенза не хватает!
NissaN - їде сам!
Смотри катализатор...
Но фраза "обороты подымаются, а скорость растет медленно" очень смахивает на сцепление.
интересно тоже думаю что больше сцепление.... хотя как то на скай ставили нулевк и забыли подключить дачик воздуха то машина тоже не хотела вообще ехать....
Spawn, но и обороты ж не росли при этом?
