поперегорала чуть ли не половина лампочек на приборной панели. хочу сам поменять. назрело два вопроса:
1. какие там лампочки? безцокольные 5 вт?
2. как до лампочек добраться? кто разбирал - поделитесь опытом. не сильно вообще геморно?
сколько ватт не помню но лампы безцокольные вставляются в патроны на самой плате предворительно выкрутив их. добраться проблематично но мона я гдето за 1 час все сделал откручиваешь на руле верхнюю накладку снимаешь
рамку самой панели приборов така аккуратно вытягивай ее чтобы не поломать (руль в нижнее положение) увидишь саморезы крепления приборки выкручиваешь их лезешь под машину и отсоединяешь привод спидометра затем потянув на себя приборку достаешь рукой защелку которая держит этот же тросик и тоже его отсоединяешь а дальше разъемы проводов и в принципе дальше все понятно что к чему :010: гдет на форуме кстати уже писали про эту операцию так что удачи:063:
впринципе ничего сложного. все описано выше. на сколько знаю, разъемы спидометра и тахометра остаються на месте при снятии приборки... короче, поломать трудно если акуратно работать - пробуй![]()
__________________
![]() | Club Member |
(с) Kot "ты злой модер"
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
да уж... я надеялся попроще будет. у меня и ямы то нет - придется подстилочку заюзать. сразу ламерский вопрос:022:: де искать привод спидометра?
пока склоняюсь к таким же. правда пока искал инструкции по замене лампочек насмотрелся фоток приборных панелей со светодиодной подсветкой и начал задумываться о том, что раз уж все равно туда лезть, так може красоту навести?
[email protected]
а зачем тросик снимать? там вроде ничего трогать не надо, он сам в торпедо останеться (разъем т.е.)... это я провожу аналогии по блюбе, может че и изменили в п10...
со светодиодами чуть геморно сделать рамномерную подсветку, надо много диодов задействовать. но если получиться - будет красиво!
__________________
[email protected]
на блюбе она запросто снималась, а тросик оставался на месте... зачем изменили? было ведь удобно... на п11 еще не пробовал снимать...
__________________
Без откручивания тросика не выймешь саму доску приборов. Без этого не обойтись. Откручиваеться он легко, руками(если приложить усилий) либо ключом на 22(вроде, не помню точно уже). Я себе когда менял, ставил все 7(вроде) ламп тупо Филипс Blue Vision такие же как на габариты, оди в один,будет красиво поверь. если готов потратиься чуток на еще более яркий и красивый свет то ищи лампы такие как на габарит ФИоипс W21W(точно не помню) с виду темно синие. С ними подсветка тупо оптитрон, очень ярко и раномерно, светит бело-голубым. У меня проработали пол года и ни одна не сгорела, так и продал с ними, работают сейчас или нет не знаю.
Вот фото как с обычным Blue Vision(светит ярко белым)
В поиске забей Nissan будет фото тахометра
плохое качество сьемки просто.
Последний раз редактировалось Saxa; 13.05.2008 в 11:28.
