Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Колбасит на холостых... Мнения?
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    По умолчанию Колбасит на холостых... Мнения?
    В общем, колбасит двиг на холостых. Сейчас вспоминаю, вроде бы и до тюнинга колбасило, но не так сильно. То есть причина не в самом тюнинге.
    При чем высоких оборотах машина едет нормально.
    Особенно стало проявляться (вообще глохнет на холодную) после установки параметров расходомера в стандартное положение (до этого смесь была искуственно обогащена).
    Варианты:
    - Свечи. Возможно при моей возросшей СЖ не справляются.. Хотя врядли. Уменьшил зазор - не помогло.
    - Расходомер. Как проверить?
    - Клапан ХХ. Как проверить?
    - Подсос воздуха.. Хм, тоже вариант - но где, и как определить?
    - Сегодня нашел по мануалу, есть такой IACV-Air Regulator. Буду смотреть, что за хрень такая...
    Еще варианты?
    В общем, штудирую мануал. Если есть какие-то соображения - давайте вместе подумаем, бо времени читать мануал не особо много.
    Аватар для bigfoot
    prelude V
    в твоем случае это врядли .. но у меня неделю назад теже траблы были от оторвавшегося провода на датчик положения дроссельной заслонки
    была 200sx s13 '90
    была celica at-200 '95
    был prelude V bb9 '98
    был prelude bb8 V '98 2.2 VTEC 4ws
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    а что ты тюнил?
    причина может быть и не в самом тюнинге, но тюнинг мог ее усугубить, заставить проявится..
    свечи - ну так под нагрузкой не глохнет, тянет нормально? непохоже на свечи. хотя я бы проверил - мож там нагара уже сантиметра 2
    как проверить расходомер? помнится видел я у тебя ноут и шнурок для консалта..
    клапан ХХ - неверное, ноутом ..
    подсос - не зна.. наверное косвенно, путем определения качества смеси..
    еще может зажигание - на холостых слишком раннее/позднее а при нагретом моторе и под нагрузке комп корректирует УОЗ, и мотор не глохнет..
    чисто теоретически..
    мож покрутить зажигание?
    X-TEAM
    Тюнил ВСЁ
    Свечи нормальные, несколько раз менял разные ставил.
    Провода все на месте.
    Зажигание крутили.
    Консалтом смотрел. Все датчики ПОКАЗЫВАЮТ вроде бы правильные данные, если какой-то подглючивает - так просто это не определить.
    Подсос нашел как проверить в мануале, проверю.
    Клапан ХХ - хз как проверить. Могу его открывать/закрывать ноутом, но какой ждать результат? Тут еще надо как-то байпасс проверить (механическую регулировку)...
    Нашел, как регулировать смесь, то есть как "настроить" расходомер. Прикололся. Буду крутить, однозначно!
    Проверить расходомер - только заменой на заведомо рабочий. Это грустно. Надо искать...
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    Рома, как на счет катушки и трамблера? Мож там покопать? У меня подколбашивало из-за катушки как-то, потом ваще на горячую троить начало...
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    SRS, ну ты даешь, уж тебе -то вопросы нам задавать...
    я с каждым разом жду от тебя (твоих постов) интересные мысли, а здесь посоветовать что-то, да еще прочитав, что ты уже пол-машины перетестил, что бы определить в чем дело...
    Лучше так, хорошо, что ты сообщил о проблемах, теперь мы , точнее я за себя отвечаю, я с нетерпением жду, как же ты решил это проблему!"
    От себя скажу, может датчик температуры воздуха, глючит...правда я не знаю как у тебя на двигателе есть таковой или нет, ты же сам говоришь, что смесь была обогашена, а потом ее перенастроил. Дак вот по-моему дачик температуры влияет на смесеобразование, а если он глючный то дает не правильные настройки...
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    X-TEAM
    Denis, я задал вопрос на случай "вдруг кто идею подаст". Одна голова - хорошо, но времени катастрофически не хватает.
    Вчера распечатал 160 страниц из мануала - почитал. Проверил по методике оттуда (вау, как все просто!) - подсоса воздуха нет вроде бы...
    Датчика температуры воздуха у меня нет. Датчик температуры двигла - есть и он в порядке.
    Вчера почистил MAF.
    Читать тут: http://www.nissan-club.org/forum/vie...?p=22433#22433
    Слушай а вот эта хрень которая у тебя называется IACV-Air Regulator
    может это она и есть датчик, влияющий на подачу воздуха.
    вобщем-то температурный датчик как раз и влияет на то, сколько подать воздуха нужно, если холодно, то он подает меньше, чем обогащает смесь.
    Я где-то у ЦИФИРЯТНИКОВ читал, что они зимой занимаются тем, что обманывают ентот датчик. путем подачи теплого воздуха из фенов (женских)
    ну если это не то, ...
    Тогда я бы полез в КЛАПАН ХХ. Но вот как проверить без вскрытия я не подскажу!
    Желаю успехов!
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    X-TEAM
    IACV-Air Regulator - это хрень с биметалической пружинкой, которая поднимает обороты путём подсоса пока двиг холодный. В мануале вычитал. 8)
    Хотя странно - это можно было сделать компом и клапаном ХХ.
    Сам клапан разбирал до установки двигла на машину, чистил.
    МАФ не регулируется, с%ка. Видимо, следующее поколение. Электронику не стал разбирать...
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Мое мнение выхлоп
  1. Primera: гуляют обороты на холостых GA1.6DE
    от KPN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 13:33
  2. Глохнет на холостых 2
    от Magnavox в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 14:11
  3. Note: шум в районе КПП на холостых
    от Игореша в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 13:34
  4. Micra: странный звук на холостых.
    от usi97 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:11
  5. толчки на холостых
    от Vladya в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 15:42
