Показано с 1 по 10 из 39
Тема: амортизаторы дял N15
    НиссаноВодитель Аватар для Shadow
    Харьков
    Nissan Almera N15
    По умолчанию амортизаторы дял N15
    Какие самые комфортные амортизаторы для N15 ?
    Поставил себе комплектик недавно Koni - что то поднадоело:037: может кто захочет полетать а них а пока что интересует исключительно комфорт и размереная езда тем более что мотор 1.4:oops:
    Тест драйвер Аватар для Морской котег
    Almera Classic
    Поделись опытом пожалуйста. Что поменялось после замены? какие были штатные? Какие именно из Koni поставил ?
    у меня классик и вот думаю поменять...
    Харьков
    Nissan Almera N15
    На N15 идут только Koni Special. на N16 помимо Special(красного цвета) идут еще и серии Sport(желтые) но они ИМХО вообще наверное зубодробилки!!! На N17 посмотри на сайте Кони - там легко все - выберешь авто и выдаст тебе список что можно поставить и какие их х-ки! С амортизаторами думал себе поставить пружтны Eibach но потом передумал т.к. они с занижением в 30мм и вообще класифицир как спортивные поэтому от этого воздержался и поставил Лесфорсовские (аналог оригинальное и марку именно эту посоветовали) пружины!Вообще у Кони были где то на сайте по-моему графики с х-ками аморов и там Special выигрывает как по комфорту так и по управляемости у оригинальных, Sport заметно добавляет в управляемости в ущерб комфорту (ИМХО они только для европейских дорог!) Заказал себе дополнительно стабилизатор поперечной устойчивости (который должен быть на всех седанах но у меня он почему то отсутствовал:???: ) и жду его уже больше месяца... +хочу себе взять комплект распорок (передняя+задняя) и думаю что будет счастье
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для KLAUS
    Січеслав
    NissanAlmeraClassik
    на сайте кони по классик ничего не пишут
    Almera Classic
    так вот в том то и дело, что не хочу спортивные как и ты...так как они дубовые.Зае...ся по кочкам прыгать.Хочу комфортные....чтоб машина плыла как на воде.
    Классика на сайте кони нету в списке. но сюдя по тому, что на сайте oilzic продают для классика KYB и по номеру на сайте в каталоге KYB посмотрел,таже модель для n16 подходит. Отсюда и логика, значит и на классик подойдут от N16 что в принципе абсолютно логично.Так машина почти одна и та же. Ток двигло и обвес другой.
    И как вообще ощущения по езде на спешиал?лучше стало по сравнению с заводскими?
    я вот на сайте Кони вычитал о новых амортизаторах с технолгией FSD . Это селективное депфирование. Они уже даже идут на сеат и сааб как официальная опция. Типа вообще супер.Когда надо мягко, а когда надо жестко. А спешиал это масляные? и настраиваются ли они?
    у меня тоже стабилизатора нету.но в первых поставках они были на классики.а потом их взял ниссан и убрал. на форуме классика там целый кипишь по этому поводу был
    Такая особенность подвесок ниссан...они просты, дубовые и надежные.
    Харьков
    Nissan Almera N15
    Спэшлы как бы начальный уровень спорта при максимально возможном комфорте! Все Кони газовые - на сайте если навести стрелку на мелкие черные значки - там дается подробная расшифровка! Думаю что Спэшлы по-любому лучше оригинальных но я смогу описать полную картину только после установки стаба и замены рычагов т.к. у меня 100тыс км и с подвеской ничего не делалось но есжу очень аккуратно и ничего не гремит но всеравно уже закончились все сроки сайлентов и шаровых поэтому у меня это все сейчас немного подразболтано и вынести вердикт счас будет несовсем корректно! Так же поставил себе очень хорошие 15е диски с резиной 195/50 максимально рекомендованым размером по каталогу правд еще можно поставить 17е м резиной на 35 но это уже мазохизм))))ИМХО на седане без стаба как думаю и на хэтче по нашим дорогам делать нечего!!! Как все заменю то если будет желание у форумчан - могу отписаться Но как бы там не было на 15й резине и Кони мне очень нравится после 13х дисков с резиной на 175/70 это небо и земля - намного лучше проглатываются неровности и увереннее чувствуешь себя за рулем!
    По поводу комфорта не могу сказать что стало жестче но после замены большей части ходовой картина должна координально поменяться! По поводу плавания как по воде одназначно надо ставить масляные (на N15 прост масленных не существует!) но машина будет как желе но зато комфортнее чем на газовых!
    Koni FSD это для супер каров и дорогих авто - на наши авто таких точно не делают и там цены идут в тысячах $$$
    Регулировка жесткости есть но только при установке - на самом аморе 2 положения (типа максимального комфорта и начального режима спорта но естественно что поставили на комфорт т.к. сами не мазохисты ) в Спорте можно регулировать дистанционно (толи под капотом или в салоне - не знаю точно но то что можно это 100% но это уже другая история!)
    Вродебы ничего не забыл... если что спрашивайте - постараюсь ответить
    Харьков
    Nissan Almera N15
    http://bkv.narod.ru/SJ/finwhale/Amort.htm
    http://www.koni-rus.ru/14_support/06_sp_sp/index.html
    http://www.autoreview.ru/archive/200...ock_absorbers/ - что то не понял прикола этой статьи т.к. на ВАЗ поставили FSD всего за 500 с копейками $$$!!! мне Спешлы вышли в 450$ и это еще по дешевке и под месячный заказ из Германии!!!
    http://www.bmwgtn.ru/carsystem/koni.php
    http://www.forum.tuning-sr.com/viewtopic.php?p=3590 - после этой статейки вспомнил очень важный факт о котором на время забыл - действительно с увеличением скорости авто преображается от чего и кайфую (прикольный эффект - словами не описать!это именно особенность Кони!) хотя сам редко больше 100 себе позволяю т.к. дороги у нас Песец и мотор 1.4
    Кстати для установки передних амов нужно вырезать старый амор и в чашку всунуть Кони т.к. они идут как на фото (чисто амортизатор без уха или как кто их называет - надеюсь понятн объянил - на фото видно - куда упирается пружина!)
    Almera Classic
    Чисто газовых насколько я понимаю вообще не бывает амортизаторов. То, что ты называешь газовые,это газомаслянные на самом деле.
    Ты так и не дал ответа, как поменялись свойста подвески?стала ли мягче?как усилие не отбой?не гремят ли?
    я понимаю что все остальное старое утебя...но главное это амортизатор и пружина.Стаб конечно тоже играет роль..но совсем не на кочках и колдобинах...а в поворотах.Так как усилие на него поперечное...а не в векторе работы амортизатора.
    у меня резина стоит R16 195/50
    мож тут глянуть,
    http://www.almera-classic.ru/forum/i...?topic=305.255
    на 18 странице. ток надо зарег а то не увидишь
    Опять таки.Все что отличает амортизтор,это крепление и размер. Если подобрать размер, то крепление можно переделать.Эх...взять бы FSD и попробовать...поглядеть.
    я не хочу достичь подвески как в мерсе или инфинити или лексусе. я хочу чтоб она была не хуже чем у тойоты.
    Almera Classic
    Спасибо за ссылки.
    можно еще поставить и электронноуправляемые billstein как на этой вот годзилле Gt-r которая рвет porshe 911 turbo
    http://www.autoreview.ru/archive/2007/21/nissan_gtr/
    Но они вероятно стоят как как наша машина. На них тоже селективное демпфирование...только еще более продвинутое..с управлением электроникой..да еще и от крена автомобиля управляется. Космолет короче.
    Харьков
    Nissan Almera N15
    Спасибо за ссылки.
    Та даа... 911 Турбик из этого списка самый безобидный зверек + не надо забывать что время в 7.38 было показано на прототипе в мокрую погоду а на серийнике уже 7.27 что разбивает всех соперников в хлам
    мож тут глянуть,
    http://www.koni.com/index.php?id=254 - и как по твоему переводится gas-charged shock absorber? писал же чтобы внимательнее рассмотрел мелкие значки - это точные расшифровки!
    Подвеска жестче не стала, не гремят, отбой может немного стал жестче т.к. аморы новые и вообще типа спортивные но это не напрягает и еще часто Кони характеризуются "прыгучестью" - ни один раз встречал такое описание! В любом случае меня все устраивает и счас нравится больше чем на оригинальных! т.к. сам понимаешь что на бюджетные авто с завода ничего сверхестественного не поставят! - думаю и сам до этого дошел т.к. уже на новом авто поменял на нормальные диски и резину Насчет стаба могу лишь дополнить что в комфорте он играет не маловажную роль т.к. есть с чем сравнивать - в семье на 2м Ниссане стоит такой!
  1. Primera: Амортизаторы р10
    от алексей4ик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 19:03
  2. Almera: Амортизаторы на НАК
    от de@mon в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:34
  3. Primera: амортизаторы на G20
    от d1c0br4z в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:05
