Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: MICRA or NOTe?
Комбинированный просмотр
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    По умолчанию MICRA or NOTe?
    Всем привет!
    Прошу совета у коллег!
    Встал перед выбором - предложили взять ПЕРВЫЙ автомобиль на Украине из нового модельного ряда Ниссан - Ниссан Note.
    Машинка довольно интересная. Сдалана на удленненой платворме Микры. Со всеми ее причандалами и прибамбасами. Даже комплектации схожи. Единственный плюс Ноте будет идти еще и с двиглом 1,6 в 110 лошадок.
    Так что я в раздумьях что выбрать проверенную Микру или попробовать новый клас - микровен?
    Ваше мнение?
    "Nissan Note
    Левый, правый поворот - скала, опять поворот - снова стена из камней. Мотор, а сегодня это турбодизель, напряженно выводит Note на прямую. Торможение, опять поворот. На скале остатки белой машины, какой марки - уже не понять, да и впереди уже новый поворот. Шин не слышно, хотя должны уже скрипеть, скольжений и сносов тоже нет - на маленький минивэн такое поведение не похоже. Руль с электроусилителем пустой, но машина его слушается четко. Сиденья отлично профилированы, что нетипично для семейного автомобиля. Трудный участок пройден. И это 1,5-литровый дизельный мотор мощностью 86 л.с. Что ж будет на бензине?
    Гравий, асфальт кончился, а шин все равно не слышно. На узкой дороге приходится разъезжаться с таким же симпатичным Nissan Note. Съезжаем с дороги совсем, уперлись в небольшую кочку резинкой под бампером. Хочется надеяться, что в "русский пакет" попадет опция "увеличение дорожного просвета". При 15-дюймовых колесах задел для увеличения клиренса должен быть. Продолжаем путь, взбираясь на старые горы. 3-я передача на дизеле выезжает почти с места. Дизель очень послушный, управлять им легко, и не пришлось ломать сложившихся привычек. Дизель шумит чуть сильнее, но абсолютно не режет ухо и не мешает, к тому же перед главным его преимуществом, низким расходом топлива, спасовала уже вся Европа - дизели там продаются лучше бензиновых моторов. Конкретно у этого аппарата расход топлива 5,8 л/100 км в городском режиме и 4,6 л/100 км на магистрали. Проблема в дороге была только одна - нечеткая избирательность механизма переключения скоростей.
    По философии, автомобиль и задумывался, как драйверский для молодого водителя - все на благо управляемости - но для водителя с семьей, а потому - минивэн, почти однообъемный кузов. Правда, судя по размерам - это еще компактвэн. В длину автомобиль имеет 4083 метра при немаленькой базе 2600, это больше чем у седанов Nissan Almera или Mitsubishi Lancer. Только пространство в колесной базе используется более эффективно, и за счет продольного перемещения задних сидений места для задних пассажиров в Note заметно больше, чем в этих седанах или любом, продающемся у нас хэтчбеке С-класса.
    Кресло отодвинуто максимально назад. Закидываю ногу на ногу. Добродушный швейцарец, огромный и болтливый, расселся рядом без проблем. Третьим к нам можно засунуть только японского инженера, трудившегося над конструкцией Nissan Note, худого, как бамбуковая дудочка. За его высокий рост можно не беспокоится - места для головы предостаточно. В задних дверях нет карманов, совсем. В дорогой версии в спинках передних сидений есть столики и карман для газет, а консоль для мелких вещей между ними имеет два места для подстаканников в зоне задних пассажиров. Двое взрослых любой национальности и комплекции здесь легко уживаются.
    Занимательно, что концепция автомобиля родилась на эскизах молодого дизайнера, ставшего папашей, а окончательным дизайном автомобиля занимался Тойота - дизайнер Nissan с такой непатриотичной для компании фамилией. Морда у Nissan Note, сделана по мотивам Micra - короткий горбатый капот с большими фарами. Солидность внесена фальшрешеткой радиатора с рисунком от большого Murano. Главной отличительной чертой автомобиля являются бумеранги, венчающие динамичный "излом" линии крыши. Результат на пятерку, именно динамичность характера лучше всего отражена в минивэне.
    Редкая операция. Заднее сиденье двигается вперед. Можно поискать компромисс между комфортом задних пассажиров и размером багажа, на который отводится от 280 до 437 литров объема. В случае чего сиденья складываются совсем, и пол багажника, состоящий из двух панелей, можно поставить в два положения: либо вровень со сложенными задними сиденьями, либо еще ниже, увеличивая размер багажника по высоте. Погрузка завершена.
    Странно, но чем меньше машина, тем больше ее боковые зеркала заднего вида, и это не оптический обман. Такие же большие "лопухи" у прямого конкурента: Mitsubishi Colt. Проблем с обзорностью нет - задние подголовники легко складываются. Салон проще, чем яркая внешность. Надеемся, что на цене это скажется в лучшую сторону. Но и здесь не обошлось без оригинального полукруга центральной консоли, на которой расположились кнопки управления внутренним климатом. Досадно, что сделаны они из блестящего материала и бликуют до такой степени, что на них совсем ничего не рассмотреть. Это главный эргономический просчет. К управлению магнитолой привыкнуть легче. При такой внешности салону не хватает светлых деталей, например двухцветного оформления или серебристой полукруглой консоли в центре, как на Японском собрате. Кстати в Японии модель Note выпускается уже год и занимает позицию в лидирующей группе самых продаваемых автомобилей.
    Из трех версий Comfort, Luxury и Tekna, последняя будет оснащена лучше всех: чип-ключ с дистанционным открыванием дверей, как на Micra, кожаный руль, кожаные сиденья, другой рисунок панели приборов, климат-контроль, противотуманные фары, 16-дюймовые диски. Управление облегчит возможность установки 4-х ступенчатого автомата и датчики дождя и включения ближнего света фар. В солнечную погоду датчик дождя не понадобился, но если он позаимствован от Renault, то проблем не будет, проверено. Фары автоматически включились вечером, в сумерки.
    Трасса. Скорость 130 км/час. Автомобиль выходит на эту скорость уверенно, без сюрпризов. В характеристиках записано, что его разгон составляет 10,1 секунды до 100 км/час. Мотор - бензиновая версия Note 1,6 литра и 110 л.с. Именно этот мотор пойдет на Nissan Note в Российской комплектации. Все отлично, до тех пор, пока магистраль не вышла на открытое пространство. Порывы ветра сносят сильно. Автомобиль имеет заметную парусность, но и ветер не легкий бриз - суровый Мистраль сгоняет облака, обеспечивая постоянную солнечную погоду. На спидометре 150 км/час, и стоит опасаться полицейского радара - им может оказаться любая коробка на обочине. Ветра вдали от моря уже нет - нет и напряжения в вождении. Максимальная скорость у бензинового Note 1,6 литра должна составлять 183 км/час. Верим. Маршрут требует перестроиться в правый ряд. Ускорение на четвертой передаче, конечно, не фонтан, но потоку не мешаем. Вместо грязных восьмерок и автомобилей с флажком на номере здесь из когорты сумасшедших заметны только некоторые из многочисленных мотоциклистов. Доехали.
    Кстати, в Россию поедет еще один бензиновый Nissan Note с двигателем 1,4 литра. Думается, что эта 88-сильная версия будет у нас популярнее, так как дешевле. Семейному автомобилю будет вполне достаточно максимальной скорости 165 км/час и разгона до сотни за 13,1 секунды. Куда важнее для членов семьи 2 или 4 подушки безопасности в автомобиле, а для семейного бюджета - траты на дорожающее топливо. Расход топлива двигателя 1,4 в городе составляет 7,9 л/100км против 8,5 л/100км у 1,6-литрового. Автомобиль с автоматом, который ставится только на мотор 1,6, съест 9,5 л/100км. Если брать расход в смешанном цикле, то 1,4 литра имеет показатель 6,3 л/100км.
    Поехать бы на Note домой, отсюда, с юга Франции, сквозь красоты невиданных ранее мест. Увы. Машину только начали выпускать на заводе в английском Сандерленде, и в продаже она еще не появилась. Ждем машину в России в апреле, все будет также – те же пробки, те же трассы, только с более плохим покрытием, то же приятное вождение. Цены на автомобиль еще не объявлены, но конкурировать ему придется с Mitsubishi Colt и Honda Jazz, продающимися у нас за 15-17 тыс. долларов.
    Кирилл Орлов
    http://www.autonews.ru/test_drive/ne.../02/22/1185920
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Бери Note. Будешь первым!
    То, что K12 - редкое дерьмо, по сравнению с K11 - это всеми доказанный факт.
    Я думаю и ты почувствовал, а может еще и не успел.
    Мое мнение - надо брать!
    Какой там двиг 1.6 (маркировка)?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для SevGS
    Тихая Темная Планета
    забавная помесь Renault Megane и Suzuki Swift. Мне нравится. Толстый, бери!
    Только здесь меня и не хватало!
    X-TEAM
    Гыгы... И мне нравится кнопка SRC на руле!
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    мое мнение - Ноут!
    кста, а цены известны?
    НиссаноВодитель Аватар для Дусьман
    Бабруйск
    Ну незнаю... Если сравнивать к12 и Ноут.... Ноут поприкольней будит....
    как по мне...
    Nissan Micra K11, Stoск, пака.....
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    NOTE
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Рома, такая кнопка есть и в Микре!
    То что К12 - как ты сказал не очень - не согласен, мне очень понравилась!
    Да по сравнению с К11 у нее намного слабее тормоза и подвеска, потому что реношные. Но зато управляемость очень классная, потому что радиус поворота меньше на 1 МЕТР!!!
    К12 прикольная машинка! просто такая как у меня была, сейчас даже нет на складе в Польше, поэтому ждать прийдется заказа в производство, а это в лучшем случае 2 месяца, а то и лето.
    1,6 маркировку не помню, но этот двиг специально под микру разрабатывали.
    А сейчас он пойдет на Ноут. Просто в Европе микры есть с движком 1,6 называются RS. Это они к нам не поставляються.
    Но вскоре будут!!!! Микра С+С будет точно с таким же движком 1,6
    он достаточно модерновый движок!
    просто есть еще делема.
    Ноут 1,4 на механике комфорт
    и 1,6 на автомате люксари
    хочу 1,6 и текну, автомат пугает.... не люблю я их.... :roll: да и супруга механику хочет, все таки смашина для нее...
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Прекрасный семейный авто.
    И коляску есть куда погрузить.
    Бери.
  1. Пыльники -отбойники Note, Micra
    от Alexsoff в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 17:02
  2. Micra: Micra 1.2 MT 3d, или превращение Note
    от Nowhereman в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:17
  3. Micra: Micra vs Note
    от Amet в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:43
